du choix de la liaison C.G. / Ecran [clos] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2017 à 22:59:37
Techniquement:
- le VGA et passage par adaptateurs à ce niveau est à éviter si tu disposes d'un DVI
- le HDMI n'est "que" du DVI+son => le HDMI vers DVI semble plus logique que DP vers DVI.
Marsh Posté le 11-12-2017 à 10:07:31
| zonka a écrit : Techniquement: |
d'accord mais mon écran est un AOC2436 , un peu vieux mais il fonctionne très bien .
surtout , il possède la double connectique dvi / vga .
https://www.cnet.com/products/aoc-2436v/
il est donné pour afficher 1920 px (x 1024 je crois)
donc en théorie , ce serait du dvi SL
j'aurai préféré prendre un cable DP (ou HDMI) DVI DL
mais sur le site de mon fournisseur , je ne trouve que du dvi-sl
https://www.ldlc.com/fiche/PB00097941.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00226197.html
le vendeur prétend que , dans mon cas , le SL suffit .
je ne sais que penser
Marsh Posté le 11-12-2017 à 10:09:35
Pour du 1080p, du Single Link suffit amplement, en HDMI->DVI donc
Marsh Posté le 11-12-2017 à 13:22:23
| zonka a écrit : Pour du 1080p, du Single Link suffit amplement, en HDMI->DVI donc |
je sais que je vais être casse pieds , mais , quelle différence faites vous entre DP et HDMI ?
ce sont tous les deux des formats numériques , non ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
https://fr.wikipedia.org/wiki/High- [...] _Interface
à propos de molotov
https://www.nextinpact.com/news/969 [...] vembre.htm
techniquement , je n'ai pas trouvé de renseignements sur molotov mais si vous en trouvez ...
les écrans noirs en plein écran sur molotov dans mon 2ème écran (AOC2436) ne me rassurent pas .
d'où vient l'erreur ?
écran (vga) ? , adaptateur (hdmi / vga) ? , carte graphique (AMD Radeon RX550 4GBDDR5 OC) ? , molotov ?
je ne sais pas .
mon écran étant mixte DVI / VGA je vais le connecter en DVI . j'ai d'ailleurs commandé un câble en ce sens .
Marsh Posté le 11-12-2017 à 13:27:49
Comme dit précédemment l'avantage du HDMI ici est que c'est exactement le même signal numérique que le DVI avec le son en plus. Pour le DP, il y a une conversion en plus.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 14:03:15
Marsh Posté le 12-12-2017 à 14:07:33
| zonka a écrit : Comme dit précédemment l'avantage du HDMI ici est que c'est exactement le même signal numérique que le DVI avec le son en plus. Pour le DP, il y a une conversion en plus. |
plus gestion du hdcp absente du dvi,
les deux étant des signaux numérique, il vaux mieux privilégier un cable dvi sans adaptateur directement relié de ta cg à ton écran.
Marsh Posté le 12-12-2017 à 14:31:06
| gallean a écrit : |
je veux bien , moi , faire du dvi - dvi .
mais , sur ma carte graphique , je n'ai que 3 sorties :
dvi-d DL connecté à mon 30 pouces .
hdmi connecté à un adaptateur hdmi / vga sur mon 2 ème écran (24 pouces)
Display Port . dont je ne me sers pas
carte : AMD / ATI Radeon RX 550 4GB DDR5 OC UEFI .
d'après gpu-z , sous win 10 , avec la télé sur l'ecran de droite (le 24 pouces) et un jeu dans une fenêtre sur l'écran de gauche (mon 30 pouces) ,
ma carte graphique n'utilise pas plus de 500MB de memoire .
Marsh Posté le 12-12-2017 à 14:51:18
Eh bien donc HDMI DVI au lieu du HDMI VGA et voilà.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 22:37:35
oui , je sais , ça fait la quatrième fois que je poste sur un sujet analogue mais j'ai du nouveau.
j'ai fait évoluer ma config vers une
- ASUS PRIME X370 PRO socket AM4
- AMD RYZEN 7 1700 X
- C.G. AMD / ATI Radeon RX550 4GB DDR5 OC UEFI
- RAM CORSAIR VENGEANCE LPX 3000MHZ 2 X 8GO DDR 4
- ALIMENTATION CORSAIR RM 750 X
ma carte graphique fonctionne bien dans l'ensemble , à ceci près :
sur une journée de service , arrivé le soir , ma carte graphique me fait des écrans noirs sur mon deuxième écran AOC2436
connecté via un adaptateur hdmi > vga avec molotov en plein écran (toute la journée)
questions :
est ce la carte graphique qui fatigue un peu ? surtout que , en mettant molotov en fenêtre , je n'ai plus ce problème sur mon deuxième écran .
la liaison hdmi / vga n'est elle pas très fiable techniquement ?
vaut - il mieux une liaison diplayport > dvi-d ?
ou hdmi > dvi-d ?
je me demande .
apparemment , on trouve les deux cables mais plus facilement le cable hdmi - dvi-d .
quels choix faire ?
Message édité par alainbrest29200 le 12-12-2017 à 11:20:05
