Aide choix carte graphique AMD R9 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2015 à 11:38:23
Hola
Il faut verifier que ton alimentation ait la puissance minimum requise, ainsi que la connectique PCI-E adéquate.
Eventuellement aussi t'assurer que ton boitier ait la place necessaire, suivant la longueur/encombrement de la carte choisie.
Le refroidissement du boitier peut aussi jouer.
Le BIOS de ta carte-mère peut aussi necessiter un update pour (bien) faire reconnaitre la R9
Marsh Posté le 26-11-2015 à 11:45:27
Super, merci de la réponse, la doc en ligne de la carte mère indique:
1 x PCIe 2.0 x16 (blue)
1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
1 x PCIe 2.0 x1
1 x PCI
Ça vous parait correct ?
Pour l'alimentation je n'ai pas les rèf sous le coude, je regarderais ça ce soir, pareil pour la taille de mon actuelle CG.
Pour la maj du bios je regarderais ça aussi si je peu le faire avant afin d'éviter de perdre du temps plus tard.
Marsh Posté le 26-11-2015 à 13:39:59
Ta carte mère a forcément la connectique c'est pas ça la question, en fait on te demanque quelle est ton alim pour voir si elle dispose de la puissance suffisante et de connecteurs 6 pins/8pins car il en faut pour alimenter les cartes graphiques (appellés parfois connecteurs PCI-e car ils se branchent sur les cartes PCI-e)
Marsh Posté le 26-11-2015 à 19:39:57
RE-bonjour,
J'ai vérifié l'alimentation qui est une ATX 500W 80 Plus bronze. (http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html)
Il me semble que j'ai 2 connecteurs PCI-e 6 broches avec 2 en extensions sur le côté, donc extensible jusqu'a 8 si je comprend bien.
La R9 est donc tout indiquée pour ma config ?
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 26-11-2015 à 11:32:41
Je voudrais acheter une AMD R9 et je ne m'y connais pas vraiment en hardware, du coup je voulais savoir quoi vérifier avant d'acheter la carte graphique.
J'ai ceci actuellement:
* Intel Core i5 2500 3.3 GHz
* ASUSTeK Computer INC. P8H67-M Rev 1
J'ai plus ou moins compris que je devais vérifier les compatibilitées avec l'alimentation, mais y a-t-il autre chose ? Genre connectique sur la carte mère ou autre ?
Merci beaucoup de votre aide
