Choix cg 750ti / R9 270 pour htpc grandia - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2015 à 20:45:25
7950 sans hésiter
-------> http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM30654398
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:00:44
C'est celle que j'avais repéré. J'ai pas encore le boitier, et pas sur que ça passe en hauteur,surtout si la prise de connexion est sur le dessus.
De plus, la 7950 passe bien avec le i3? CA chauffe pas trop dans un tel boitier?
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:18:14
dans ce boitier, oublies.............
regardes dans des cg ne nécessitant pas de connecteur pin
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:46:23
le boitier fait 17 cm de hauteur, la carte 11,5. aucun espoir?
Sinon, la gtx 750Ti est la solution sans connecteur pin. il y en a sur ce forum (msi 2go) à 95€fdin sous garantie. Ca m'a pas l'air mal
Marsh Posté le 09-01-2015 à 22:06:37
difficile à dire si les connecteur ne coinceront pas vers le haut mais c'est surtout l'aération qui pour moi ne sera pas suffisant dans ce boitier
Marsh Posté le 09-01-2015 à 22:15:45
merci pour ces conseils. je récupère le boitier demain soir, j'aviserai.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 23:55:35
alors je viens de revérifier et pour la 7950, ça ne passera pas en longueur car ton boitier n'accepte que max 248mm hors la cg fait 275mm
par contre c'est ok pour : (du plus puissant au moins puissant)
AMD :
R9 285
R7 260x
R7 265
R7 260
et tout le reste de la gamme en dessous
NVIDIA :
GTX 970 MINI (uniquement)
GTX 760 MINI (uniquement)
GTX 750 TI
GTX 670 MINI
GTX 660
GTX 650 TI Boost
etc
Marsh Posté le 10-01-2015 à 10:17:58
Niveau classement puissance c'est un peu différent : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
AMD : R9 285 = R9 280 > R9 270X > R9 270 > R7 265 (ex 7850) > R7 260X (ex 7790) > R7 260 ; La R9 270X existe en mini d'ailleurs : http://www.ldlc.com/fiche/PB001683 [...] 2BShopping
nVidia : GTX 970 >> GTX 670 > GTX 760 > GTX 660 > GTX 750Ti = GTX 650Ti Boost
Marsh Posté le 10-01-2015 à 13:22:06
Merci les gars pour vos infos. c'est super de votre part.
@speedy22 : c'est bien ce boitier dont on parle?
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 26978.html
La cg serait limitée en longueur à 24.5? pourtant le boitier fait 43x43cm
(la carte mere installée est une atx)
Marsh Posté le 10-01-2015 à 13:31:11
Oui car les cages HDD doivent bloquer. Tu as juste la largeur de la mobo (la mobo est en position longitudinale)
Marsh Posté le 10-01-2015 à 13:41:26
ok il me tarde ce soir pour voir ça de mes propres yeux. Mon budget etant limité, je pense partir sur une 750ti d'occaz en vente sur ce forum. La msi fait 250 de long (arrgh), sinon il y a une pny qui semble plus courte mais je n'arrive pas à trouver ses dimensions. A voir
Marsh Posté le 10-01-2015 à 14:26:04
On trouve des R7 265 à moins de 150€ : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 78186.html moins de 24 cm (plus puissant qu'une 750Ti).
Sinon on trouve une R9 270 X-Edition @ 105€ : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM43290406 elle doit-être sous les 24 cm
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:12:40
Comme souligné par speedy22, il faut prendre en compte que le boitier n'est pas super ventilé. Le faible niveau de conso de la 750Ti avait retenu mon attention.
La R9 270 à 105€ est une offre très intéressante. Je regarde les températures et consos. Et damned!, pas moyen d'avoir les dimensions...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:21:17
Là : http://www.techpowerup.com/gpudb/b [...] on-v2.html 21 cm!
Pour la conso si ton alim est de bonne facture ça ira (c'est une Silverstone?).
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:26:24
l'alim d'origine a été changée dans un magasin pc, car pas assez puissante. Il parait que c'est une 650W, estampillée "green". Je dois vérifier ce soir lors de l'achat la marque et modèle.
Niveau perf, la R9 est devant la 750ti. mais niveau bruit, ca donnerait quoi dans un tel boitier?
merci pour les dimensions !!
La différence en terme de perf se fera t elle vraiment sentir en sachant que ca fonctionne avec un i3 2100?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:28:10
| mokpo a écrit : l'alim d'origine a été changée dans un magasin pc, car pas assez puissante. Il parait que c'est une 650W, estampillée "green". Je dois vérifier ce soir lors de l'achat la marque et modèle. |
Silverstone fait de bonne alim, celle d'origine pouvait suffir... Suivant le prix payé j'ai peur de ce qu'on amis dedans, 650W c'est surdimensionné pour beaucoup de configs (on pourrait faire tourner un SLI de GTX 760 ou un Crossfire de R9 270X... Sauf si c'est une vraie bouse).
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:29:11
| mokpo a écrit : Merci les gars pour vos infos. c'est super de votre part. |
oui c'est bien de ce boitier et c'est tout simplement à cause de la baie 5.25 (sauf si elle est démontable)
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:32:13
| lesabreur a écrit : |
merci pour les corrections, j'ai fais ça un peu à la va vite tard le soir
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:39:43
De rien
D'ailleurs je mixe les rouges et les verts comme ça c'est plus parlant : GTX 970 >>R9 285 = R9 280 (ex 7950) > GTX 670 > GTX 760 > R9 270X > R9 270 > GTX 660 > R7 265 (ex 7850) > GTX 750Ti = GTX 650Ti Boost >R7 260X (ex 7790) > R7 260
Marsh Posté le 10-01-2015 à 15:39:50
si non une cg à pas cher : http://www.materiel.net/carte-grap [...] posants+PC
ou mieux http://www.materiel.net/carte-grap [...] posants+PC
mais une fois que tu auras ton boitier, vérifies pour commencer ton alim est dis nous ce que c'est
mauvaise alim= ![[:yoz] [:yoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yoz.gif)
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:38:32
Le vendeur m'a dit que toutes les pièces sont de marque et de qualité. A verifier, sinon quelles seraient les marques d'alim à fuir? j'ai lu antec, heden (ou qq chose comme ça....)
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:43:40
| mokpo a écrit : Le vendeur m'a dit que toutes les pièces sont de marque et de qualité. A verifier, sinon quelles seraient les marques d'alim à fuir? j'ai lu antec, heden (ou qq chose comme ça....) |
Antec non ça va (de convennable à très bien suivant le modèle). Heden oui, c'est à fuire, comme advance ou lc power...
J'en connais dans ma famille dont le vendeur leur a mis une advance en disant que c'était "ce qui se fait de mieux"
Marsh Posté le 10-01-2015 à 16:52:41
ha oui j'ai confondu antec et advance!
Merci pour vos conseils à tous. Je sais pas si je fais bien d'acheter ce pc
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:13:27
bah tout dépend du prix, mais dis-toi que un I3, c'est presque light, mieux vaut partir sur une base de I5 quadcore
Marsh Posté le 10-01-2015 à 17:49:09
Mon but est de faire tourner the witcher 2, starcraft2, amnesia, oulast, dirt2, et pas mal de titres indés. Je vais voir ce que la hd 4000 series a dans le ventre, mais je suis pratiquement sur d'upgrader la partie graphique pour une centaine d'euros.
PS : J'ai l'habitude de jouer sur portable asus (hd6370M) et ps3 ![]()
Marsh Posté le 12-01-2015 à 11:18:23
Alim lcpower LC 6550 V1,3 (550W).
Mais je compte la changer, car vraiment trop bruyante.
Pour le coup, il faudrait que je change l'alim et la cg. Changer les 2 ventilos du boitier serait pas mal pour gagner en silence également.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 11:49:30
| mokpo a écrit : |
==> Poubelle!
A remplacer par une vraie alim avant de griller tes composants.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 11:59:18
Tu me conseilles quoi comme alim pas chere et silencieuse? (autour de 40€)
ps lcpower a bonne pesse en allemagne pourtant!
Marsh Posté le 16-01-2015 à 11:59:19
Je remonte le topic, car je vais passer commande sous peu. J'hésite toujours entre la 750ti et r9 270.
Ptite question : la r9 270, est elle silencieuse au repos ou lors d'un visionnage de film, surf, etc?
J'ai un peu peur qu'elle chauffe trop dans mon boitier (seulement 2 ventilos 80mm à l'arrière), qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 12:19:07
| mokpo a écrit : Je remonte le topic, car je vais passer commande sous peu. J'hésite toujours entre la 750ti et r9 270. |
Ça ne requiert pas grand chose pour ces cartes modernes naviguer sur le net, bureau ou décodage hd
Marsh Posté le 09-01-2015 à 20:20:09
je vais bientôt mettre la main sur un pc monté hc dans un silverstone grandia GD01. Autres composants : i3 2100, Ram ddr3 8go, radeon hd4600 series, alim 650W.
Mon but pour l'instant est une utilisation multimedia et surtout faire tourner The Witcher 2 dans de bonnes conditions.
La hd4600 serie sera t elle suffisante?
J'ai repéré un upgrade avec une GTX750Ti (basse conso et silence) . J'ai lu aussi de bons coms sur la radeon R9 270, et il y a en solde une 7950 3G.
Que conseillez vous?
Message édité par mokpo le 16-01-2015 à 12:00:13
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
