Perdu dans les choix de cartes graphiques - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2015 à 23:17:25
alors il manquerait peut-être juste l'alim, histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise.
Sinon en vente flash sur top achat il y a une bonne gtx 760
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 71561.html
à ce prix là c'est l'affaire du siècle de l'année
Marsh Posté le 07-01-2015 à 23:27:57
si ton boitier et ton alim le permet à ce prix tu as la puissance d'une gtx 780
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM49380850
Marsh Posté le 07-01-2015 à 23:35:11
Ah oui en effet j'ai oublié ça ! Je dois avoir une alim 600 ou 630W (c'est un Xilence que ma boutique info du coin m'avait installé y a 2ans pour remplacer l'ancienne morte donc je ne saurais plus trop dire
Pour la 760, elle me tente mais j'ai la 770 qui me fait de l'oeil aussi mais elle est une fois sur deux sur top achat !
Cette 760 tiendra le coup pour les futurs jeux ?
Marsh Posté le 07-01-2015 à 23:46:29
| ccomesa a écrit : si ton boitier et ton alim le permet à ce prix tu as la puissance d'une gtx 780 |
Elle est si grande que ça ?
(oops désolé pour le doublepost)
Marsh Posté le 07-01-2015 à 23:48:05
+1, avec l'alim 600W derrière ça passe facile
Par contre, oui, elle est balaise (30,5cm). Donc check bien que t'as la place dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 07-01-2015 à 23:52:58
Normalement j'ai la place j'ai mesuré vite fait a la règle, au niveau du port Pci Express la taille ne change pas ?
Sinon j'attends un peu avant de l'acheter, le prix risque de baisser nan ?
Marsh Posté le 08-01-2015 à 00:03:40
ben c'est bien le problème en hardware c'est que les prix baisseront mais ça évolue très vite et on en finit pas d'attendre
tu devrais donner plus de détail sur ton alim
xilence et une marque ou la qualité des alim change beaucoup d'un modèle à un autre
Marsh Posté le 08-01-2015 à 00:14:50
Franchement je ne saurais pas te donner plus d'infos sur mon alim, je sais juste que l'ancienne était une 400w et elle a grillé donc il m'avait mis un truc plus puissant sans autant m'indiquer ce que c'était...
Du coup j'ai pas de boite ni de reference pour cette alim
Marsh Posté le 08-01-2015 à 00:56:57
Cooler Master Elit 430 Black
http://media.bestofmicro.com/I/V/2 [...] mplete.jpg
(j'ai exactement le même ventirad btw )
Marsh Posté le 08-01-2015 à 01:10:04
tu fais une photo de l'étiquette de l'alim y'a toute les infos dessus et la réference du produit géneralement elle ce vois très facilement pas besoin de démonter
Marsh Posté le 08-01-2015 à 01:20:54
ça sent le made in chinois je te déconseille de l'utiliser avec une carte haut de gamme le/les rail 12volt doit être merdique pour 6850 ça va
mais pour une r9 290 ça sera très chaud
c'est obligatoire elle doit ce trouver à gauche de l'autre coté il va falloir l'enlevez de la tour pour la voir c'est obligatoire une étiquette
Marsh Posté le 08-01-2015 à 01:27:34
c'est une marque ou faut faire attention au modèle d'alimentation certain modèle sont bon et acceptable surtout si c'est du 600w et d'autre tout pourris
Marsh Posté le 08-01-2015 à 01:34:46
Oui elle doit être de l'autre côté, la je peux pas la retirer maintenant je le ferais demain. En tout cas y a le logo Xilence sur le boitier mais bon ça sert a rien ça
Fait chier parce que si je dois changer l'alim aussi ....
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:38:06
elle fera très bien l'affaire à ces que j'ai lu sur le net les rail 12v sont pas top top mais font le travail qu'on leur demande sans broncher
Marsh Posté le 08-01-2015 à 14:44:08
Ok nickel alors ! J'ai trouvé la R9 290 d'occaz sur le bon coin j'attends une réponse, sinon Rueducommerce
Merci pour vos réponses, c'est cool d'avoir une communautée réactive !
Marsh Posté le 08-01-2015 à 16:08:14
Si tu prend en occase prend bien un modèle custom et pas un modèle de référence elle sont bruyante et chauffe beaucoup ce qui fait qu'elle perd en efficacité
Marsh Posté le 07-01-2015 à 23:10:32
Salut à tous, ça fait pas mal de temps que je scrute le forum je me suis enfin décider a m'inscrire mais c'est surtout parce que je suis totalement paumé !
Profitant des soldes pour upgrader mon PC, je suis a la recherche de LA meilleure carte graphique rapport/qualité prix. J'ai un budget de 200€ (mais un petit peu plus si obligé mais le must c'est de payer moins de ces 200€). Je l'utiliserai bien évidemment pour du gaming, donc pouvoir faire tourner BF4 en high voir ultra, ainsi que la plus part des jeux récents correctement (je cherche pas avoir des résolutions 4k ULTRASUPRA HD mais juste de beaux graphismes et de bons fps) mais surtout pour me préparer a la venu du grand GTA V !
J'ai donc repéré différents modèles que je vous cite mais je suis toooootalement paumé entre les constructeurs, les versions biduleX machin truc et j'en passe :
HIS - Radeon R9 280X iPower IceQ X² Boost Clock 3 Go -
SAPPHIRE - Radeon R9 280X Dual-X OC - 3 Go (identique que celle du dessus sauf le constructeurs mais je sais pas ce qu'elle vaut)
Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC With Boost, 3 Go (Modele en dessous de la 280x non ?)
Et après les differents équivalents chez nVidia, ainsi que les R9 290 et 290X mais qui là explose mon budget sauf si je trouve la bonne occase !
Voilà j'aimerai avoir des avis clair concernant le performance dans les jeux actuelles et futur mais surtout laquelle choisir ? Laquelle est LA carte qu'il faut que je prenne pour être satisfait sur le long terme ? Je suis preneur pour tout autre carte que je n'ai pas cité au dessus !
Concernant ma config j'ai actuellement :
SSHD Seagate 1To (acheté a nöel, que je dois configurer parfaitement, j'ouvrirai un topic plus tard)
Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80GHz (que je compte OC plus tard)
8Go de ram
Et la grand mère Ati Radeon HD 6850
Voilà merci d'avoir lu
