GTX 580 chérie qui ne veut pas fonctionner - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:41:49
As-tu fait une désinstallation des pilotes avant de mettre les nouveaux ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:50:58
Oui bien sur, j'ai aussi utilisé ccleaner pour virer les trucs qui trainaient dans la base de registre, et j'ai aussi changé d'alim pour une 750W juste au cas où...
Mais toujours rien.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:54:41
Essais de faire un démarrage sans CG ou mets en une autre si tu as.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:12:41
Je viens de remettre l'ancienne geforce 8600, et ça marche nickel...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 16:45:35
et remise à jour des pilotes, redemarrage,
et BSOD... argh
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:17:14
J'ai installé les derniers certifié depuis le site Nvidia, et j'ai aussi essayé avec ceux du CD fourni.
Je reboot et je te dis ça...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:31:53
Quel est la marque et la puissance de ton alimentation? Car ça pourrais jouer un rôle si elle n'est pas assez puissante et/ou de mauvaise qualité (Advance, Heden...)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:32:48
*** STOP: 0x00000116 (0xFFFFFA80074B9010,0xFFFFF8800418A740,0x0000000000000000,0x0000000000000002)
*** ATKDispLowFilter.sys - Address FFFF8800418A740 base at FFFFF88004188000, DateStamp 482a5671
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:37:41
pik a écrit : *** STOP: 0x00000116 (0xFFFFFA80074B9010,0xFFFFF8800418A740,0x0000000000000000,0x0000000000000002) *** ATKDispLowFilter.sys - Address FFFF8800418A740 base at FFFFF88004188000, DateStamp 482a5671 |
Apparemment ça vient de la carte mère, essaie de mettre à jour les drivers de la carte mère et éventuellement une mise à jour du bios
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:38:40
_Reg24_ a écrit : Quel est la marque et la puissance de ton alimentation? Car ça pourrais jouer un rôle si elle n'est pas assez puissante et/ou de mauvaise qualité (Advance, Heden...) |
+1, on est toujours méfiants quand on lit "750w" et qu'on ne connait pas la marque
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:39:05
J'ai installé la dernière version du bios, que veux tu dire par drivers carte mère?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:40:25
Pour l'alimentation, j'avais le même problème avec la 500W, la 750 que je viens de mettre est une Antec.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:42:16
pik a écrit : J'ai installé la dernière version du bios, que veux tu dire par drivers carte mère? |
http://www.asus.com/Motherboards/I [...] /#download
Je pense à la mise à jour du chipset, audio et lan.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:44:19
Merci,
Le chipset c'etait déjà fait, le lan et k'audio j'ai pas fait mais je peux le faire.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:45:39
As-tu fait un essai en basse résolution 1024 x 768 pour voir ?
Autrement la CG semble HS.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:49:13
Je ne peux pas changer de res car j'ai le BSOD au démarrage.
J'ai changé celle ci conter une gainward 570, qui ne marchait pas non plus et je pensais que c'etait la CG...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:51:06
On suppose également que le CPU n'est pas overclocké (?), que les 2 6/8 pins PCI-E sont branchées etc?
Essaie de booter sur une LiveCD Ubuntu , juste pour voir (je ne suis pas familier de Linux mais je pense que tu pourras trouver des applications tirant parti de fonctions 3d de cartes nvidia)
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:52:17
Non pas d'overclocking, et oui les deux 6+2 sont branchés.
LiveCD c'est une bonne idée, je dois en avoir un qui traine qqpart....
Marsh Posté le 05-11-2011 à 17:53:42
ReplyMarsh Posté le 05-11-2011 à 17:57:54
pik a écrit : Hop, maintenant apres mise a jour des pilotes, j'ai un autre BSOD: |
Là par contre ça vient de la carte graphique.
Carte défectueuse je pense
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:07:00
Questions bête avant un retour SAV :
As tu branché les alimentations 6 et 8 pins ?
Es tu certain que ton alim est assez puissante ? Qu'est ce que c'est ?
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:12:26
Oui, branché les deux 6+2 sur la CG,
comme dis plus haut, alim antec 750W
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:16:11
Oups désolé je n'avais pas vu la marque dans le flot de messages.
Hé bien ça sent effectivement le SAV...
Sauf si tu peux tester la carte dans un autre pc pour voir.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 18:28:18
arghhhh c'est la 2eme que j'échange....
j'essaye sur un autre PC d'abord.
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:49:25
J'ai lu qqpart que c'etait mieux d'avoir le SP1 pour W7x64....
je telecharge et je teste...
Marsh Posté le 05-11-2011 à 19:56:38
pik a écrit : J'ai lu qqpart que c'etait mieux d'avoir le SP1 pour W7x64.... |
Tu l'as pas ? Possible que ton soucis vienne de la. Espérons en tout cas
Marsh Posté le 20-11-2011 à 21:32:48
Salut à tous,
Je rencontre exactement le même problème avec ma asus gtx 580. J'ai une alim corsair de 650w et j'ai fait toutes les manip possibles qu'on peut trouver sur les forum.
Grace au driver 285.27 ma carte a pu fonctionner mais le temps de 15 minutes de jeu (minecraft) ce fichu écran bleu est revenu.
J'ai vraiment plus d'idée. Quelqu'un a t il réussi à résoudre ce problème?
Marsh Posté le 21-11-2011 à 02:33:07
Le souci ne viendra pas du SP1,
Si c'est un carte graphique que tu viens d'installer, question stupide mais a tu désinstaller tes ancien pilote ? !
Si oui, je pence plutôt a un problème d'alim , a voir si tu a bien Tout Connecter et test avec une alim de 600
Marsh Posté le 21-11-2011 à 11:53:30
C'est une config toute neuve.
J'ai pas d'autres alim à portée de main mais je crois que c'est un souci de drivers. Sans drivers, ça marche (pas d'écran bleu du moins) et avec driver ça plante.
J'ai désinstallé OSDgamer suite à ce que me disait l'écran bleu et maintenant j'ai un message sur l'écran bleu qui me parle de Nvlddmkm.sys. J'ai suivi les solutions trouvées sur les forum concernant ce problème mais chez moi ça ne marche pas.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 12:12:05
J'ai essayé avec les drivers Nvidia 285.27 (seul driver qui a pu faire fonctionner ma carte normalement un petit moment), 285.62 et 285.79.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 12:16:29
A tu rechercher Sur GOOGLE ?!!
Voir / :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] a-solution
Marsh Posté le 21-11-2011 à 12:19:26
oui, comme dit plus haut chez moi ça ne fonctionne pas cette manipulation.
Marsh Posté le 21-11-2011 à 15:51:24
salut
meme probleme
GTX 580 OC de Gigabyte dernier driver
X58 de Gigabyte dernier driver
12Go DDR3 triple channel Kingston
OCZ 120Go vertex 3 dernier driver
Alim Antex 620w
Seven 64 dernier driver
Tous les drivers a jour
Bref un ordi à 2500€!
Pendant 3 jours ça tourne impeccable
puis un autre ....!!! ça plante
la carte n'est plus détectée ou ecran bleu
obligé de couper d'eteindre l'alim completement pendant 10 ou 30 minutes puis ça revient impeccable.
Pour info j'ai le meme soucis avec des autres ordis avec des GTX 470.
En plus y'a rien dessus ceux sont des stations de travail.
Si vous voyez d'ou ça peu venir...je suis preneur
Steph
MAJ je viens de faire la manip Plantage de "nvlddmkm.sys"
mais apres le redemarrage windows ne detecte plus les drivers.
Il faut desinstaller la carte sous gestionnaire de periph et redemarrer
Tout a l'air normal maintenant*
On verra dans quelques jours...
Marsh Posté le 22-11-2011 à 15:21:00
Est ce qu'il y a en a qui ont des GTX 470 ou GTX 580 sous seven 64.
Et pour qui tout fonctionne....???
Marsh Posté le 22-11-2011 à 16:04:21
Aucun pb pour l'instant avec ma gtx 580 et mon seven 64 bits.
Je croises les doigts
Marsh Posté le 05-11-2011 à 15:04:31
Je suis déséspéré et j'ai besoin d'aide:
J'ai un PC avec une carte mère 1336 asus P6T SE, sur laquelle j'ai collé une GTX 580 d'asus (pour bosser et accessoirement jouer à battlefield...)
Malheureusement, après installation des derniers pilotes NVIDIA, ou de ceux fournis par le constructeur sur le CD, j'ai soit un écran noir après la page de loading de windows 7 x64, soit un BSOD.
Vu le prix de la carte, je l'ai un peu mauvaise...
Quelqu'un a une idée?
Merci!
