Chauffe et nettoyage MSI 670
Chauffe et nettoyage MSI 670 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2015 à 09:16:28
Bonjour à vous,
Je viens de faire évoluer ma config pour passer de 560 ti à une 670 gtx de ce type :
http://www.ldlc.com/fiche/pb00130467.html
En pleine charge après 2h de jeu sur assetto corsa la température est de 80°C, je sais que pour ce genre de carte ca peu être normal.
Mais j'aimerais quand même mettre un petit coup de nettoyage, savez vous comment démonter le gros cache noir sans pour autant tout tomber et dissocier le radiateur du gpu.
Je suis aussi tombé sur ce post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9069_1.htm
J'aimerais juste avoir accès au radiateur et le nettoyer.
merci d'avance à tous
Marsh Posté le 21-02-2015 à 09:33:46
Enlever les vis sur les côtés du cache.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 17:21:35
merci nettoyage ce matin,
j'ai gagné 1 °c, il y a avait pas beaucoup de poussière ..
par contre j'ai installé afterburner du coup j'ai pu modifier les courbes de pourcentage de ventilo.
avant à 80°C le ventilo déclenché 80 % de rotation, jai mis 100% à partir de 65 °C, elle monte à 70 °C max maintenant !
merci !
Marsh Posté le 22-02-2015 à 09:48:20
bonjour à tous,
Personne pour commenter ?
est ce que c'est gênant/dangereux de mettre 100 % de rotation du rad de la carte graphique ou pas ?
Marsh Posté le 22-02-2015 à 09:52:58
la GTX 670 peut monter à 97 degrés
http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
alors 80 degrés c'est tout à fait normal...
Arrêtes de modifier les courbes de ventilo et de tout nettoyer alors que tout est normal
Marsh Posté le 22-02-2015 à 10:48:38
de tout modifier ? j'ai rien modifié, le nettoyage est normal pour moi et pour beaucoup de monde ... et ma question est;" Est-ce que c'est gênant/dangereux de mettre 100 % de rotation du rad de la carte graphique ou pas ?
tu es hors sujet
Marsh Posté le 22-02-2015 à 10:58:45
a part pour le bruit non c'est pas génant, donc si ca te dérange pas tu peut le faire :hello:
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:05:54
tu es hors sujet
tu es sur que c'est moi qui suit hors sujet? ca ne serait pas plutot toi qui veut mettre ton ventilo à 100% alors que ca ne sert à rien?
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:27:19
Il y a quelques choses qui ne va pas, le ventilo ne doit pas être a 100% a partir de 65 degrés, alors que la carte monte a 70 degrés en jeux  :??:
j'ai une 660 avec le même refroidissement type turbine, elle montait a 70 degrés avec le ventilo a 65%
après démontage/nettoyage du rad et changement pâte thermique, je monte a 58 degrés avec le ventilo a 46% et j'ai OC la carte de 888Mhz a 1071Mhz
donc je répète, y'a un truc qui va pas avec ta carte, déjà il faudrait changer la pâte....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:32:41
tu as une GTX 660 et lui une GTX 670. ca n'a rien de vraiment comparable, y compris pour les températures.
une GTX 660 chauffe moins qu'une GTX 670.
et ca dépend aussi du boitier, de la température dans la pièce, etc....
Message édité par michael777 le 22-02-2015 à 11:33:25
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:50:52
Pas faux pas le même GPU.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:53:07
En quoi cela pose un problème ?
en courbe d'origine elle tourne à 80°C ( normal selon le constructeur usine) mais moi cela ne me plait pas, donc je monte un peu la vitesse de ventilation... rien de bien méchant, beaucoup moins méchant que d'OC la carte.
donc je re-demande :
est ce que c'est gênant/dangereux de mettre 100 % de rotation du rad de la carte graphique ou pas ?  :D
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:53:36
mon ancienne GTX 660 ti n'a jamais du dépasser 65 degrés, alors que ma GTX 770 monte à 80 degrés.
donc oui : impossible de faire des comparaisons d'une carte à une autre.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 11:56:12
et pourquoi ca ne te plait pas?
encore une fois, c'est normal et tu as largement de la marge.
mettre le ventilo à 100%, déjà tu vas avoir un bruit d'avion au décollage, et je pense que ca use plus rapidement certains composants du ventilo. (support, tout ca...)
mais encore une fois : INUTILE de mettre le ventilo à 100%.  c'est stupide
Message édité par michael777 le 22-02-2015 à 11:58:25
Marsh Posté le 22-02-2015 à 12:02:45
J'ai aussi le GK 104 sur ma 660, c'est pour ca que je me permettais quelques comparaisons  :whistle:
mais déjà qu'il change la pâte, ca devrait le faire
Marsh Posté le 22-02-2015 à 12:04:26
les 2 cartes restent très différentes et ce n'est pas comparable.
conseiller de changer la pate thermique, c'est useless.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 18:38:59
Changer la pâte thermique, useless ?
N'importe quoi ! C'est sans doutes la qu'il ferra le plus gros gain en tempé sans payer cher.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 19:40:56
michael777 :lol:
Dire que l'auteur est hors sujet sur son propre topic :love:
Tes températures sont correctes, mais si vriament tu veux gagner quelques °C,tu peux toujours changer la pate thermique :)
Message édité par DarkHorse le 22-02-2015 à 19:41:25
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 22-02-2015 à 20:49:11
c'est clair quelle insolence ce michael777, encore un puceau rageux... mdr
franchement avec une courbe homogène même plus besoin de monter à 100 %.
courbe stock :
stock :
60%-60°C
80%-80°C
90%-85°C
courbe mod :
60%-50°C
80%-70°C
90%-80°C
cest impec !
Marsh Posté le 22-02-2015 à 22:45:25
[:erwann dit flo:2]
Topic .Net - C# @ Prog
