Chauffe GF3 TI200 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2004 à 11:02:40
Eh ben !!! je veux pas qu'elle crame moi
je vais voir pour acheter un ventirad de chipset (zalman a 5) pour recuperer les fixations car celles qui sont sur la carte sont sans ressort, alors il n'y a pas de pression sur le ventirad.
Marsh Posté le 05-09-2004 à 11:08:42
En charge je dois monter a 52° avec une Leadtek (et encore, quand elle est overclockée).
Mais j'ai mis un ventilo de 80mm dessus (et le rad est énorme sur la Leadtek)
Marsh Posté le 05-09-2004 à 17:59:14
Ouai, moi c'est une palit daytona, alors c'est le bas de gamme !!!
c'est juste une petit ventirad !
Marsh Posté le 06-09-2004 à 05:27:46
| adonai_24 a écrit : Ouai, moi c'est une palit daytona, alors c'est le bas de gamme !!! |
non mais ce que je veux dir, c'est surement normal... ton gpu ne cramera pas comme ça...
les 6800gt et ultra on une alerte a 125°c... alors 50-60°c ce n'est rien pour un gpu
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:50:35
| paladin3333 a écrit : non mais ce que je veux dir, c'est surement normal... ton gpu ne cramera pas comme ça... |
Pas forcément. Ce sont deux GPU différents donc ils n'ont pas obligatoirement la même température limite de fonctionnement.
En tout cas, une GF3 ti200 ça tient en passif sur un Zalman pour carte graphique. Ça tient aussi très bien sur un radiateur de K6 ou P1 avec un ventilo en 40*40 dessus (mes 2 précédents montages avant de changer de cg).
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:59:56
Je peux donc mettre en passif avec le zalman ? encore mieux alors !!! ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 08:19:45
| mastermatt a écrit : Pas forcément. Ce sont deux GPU différents donc ils n'ont pas obligatoirement la même température limite de fonctionnement. |
oui je conçoit tout a fait, mais bon ce que je voulais dir c'est qu'il y a pas lieu de s'inquiéter car sa gf3 n'est pas la seule carte a chauffer...
le pire que j'ai eu ça a été la voodoo3500 sans ventilo! j'etais inccapable de laisser mon doigt dessu au bout de 10 minutes d'utilisation!
Marsh Posté le 07-09-2004 à 09:14:37
Y'a pas que le gpu qui chauffe sur la gf3ti. Il faut viser un zalman, les revoltec pour la ram, pâte thermique adhésive et découpage de rads pour les autres puces. Vaut pit-être mieux la mettre sur une config secondaire et l'oublier.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:33:02
Oui, c'est de toutes façon temporaire !!! je voulais juste au moins changer les clips de fixation du ventilo qui n'ont meme pas de ressort !!! ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:46:20
| adonai_24 a écrit : Oui, c'est de toutes façon temporaire !!! je voulais juste au moins changer les clips de fixation du ventilo qui n'ont meme pas de ressort !!! |
Doit y avoir une lamelle ou un genre de papillon plastoche, spa possible.
Tu peux mettre des vis sinon, mais bien mettre des rondelles rouges de l'autre côté de la carte
Marsh Posté le 07-09-2004 à 13:56:36
met un zalman, ca sera reglé, et en silence en plus!
pas besoin de prendre un D, le C suffit pour une g3
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:46:57
Hehe je le commande dès que ma CB sera approvisioné
y'a des clip en plastique, mais ca ne colle pas le rad au chip, c'est juste pour le tenir quoi !
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:54:09
Normalement les clips en plastiques suffisent a assurer un bon contact entre le GPU et le rad, je vois pas pourquoi tu veux mettre des ressorts...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:00:41
Ben en fait y'a toujours des ressorts sur les clips en plastiques, sauf si c'est de la m.... (comme sur ma carte) et puis en plus si je peux changer pour le Zalman et le mettre en passif, ca fera moins de bruit ![]()
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:21:09
y'a pas toujours des ressort, sur toutes les CG que j'ai eu, (G2MX Hercules, G4Ti MSI, 9800PRO Sapphire) aucunes n'a de ressort sur les clips et ca marchait tres bien.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 20:52:00
Ah bon !!! bah c'est mieux si je met un ti Zalman, surtout que ca coute 5...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 08:20:49
| adonai_24 a écrit : Ah bon !!! bah c'est mieux si je met un ti Zalman, surtout que ca coute 5... |
Le zalman dont tu parles n'est même pas suffisant pour une mx
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -ZM80C-HP/
Marsh Posté le 08-09-2004 à 10:15:08
Ah bon je vois ce que tu veux dire ! Mais il n'est pas compatible avec la carte (j'ai un VGA silencer et ca passe pas). Je vais voir ce que je fait !!! ![]()
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:04:58
| adonai_24 a écrit : Ah bon je vois ce que tu veux dire ! Mais il n'est pas compatible avec la carte (j'ai un VGA silencer et ca passe pas). Je vais voir ce que je fait !!! |
Pourquoi ça ne passe pas exactement ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:26:38
L'ecartement des trous est trop court, de plus le conduit d'air est trop long et va plus loin que la CG (impossible de la monter meme si j'arrivais a mettre le VGA silencer)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:30:29
Sinon je voulais rajouter que mon ancienne GF3 ti200 avec le Zalman était bouillante, mais elle ne plantait jamais, et aucun artefact à l'écran, le tout sans ventilation dans le boitier.
Donc avec un minimum de ventilation ça devrait passer sans problèmes mais n'espère pas l'overclocker (quoique, j'ai jamais essayé, ça ne m'intéresse pas, mais j'en doute
Marsh Posté le 08-09-2004 à 11:33:42
Je n'overclock pas mes CG, juste le processeur (et encore, juste le multiplicateur). De toutes façons c'est "provisoire", mais j'aimerais quand meme qu'il y ai un bon systeme de fixation ![]()
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:06:35
| adonai_24 a écrit : L'ecartement des trous est trop court, de plus le conduit d'air est trop long et va plus loin que la CG (impossible de la monter meme si j'arrivais a mettre le VGA silencer) |
Gné ?
http://www.digit-life.com/articles/palitti200/
Tout à fait standard.
T'as bien un vga silencer de ce type:
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:10:48
Ben non, ca ne passe pas !!! (c'est sur, je l'ai demonter complet avant de m'en apercevoir !!!) ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 09:35:51
M'enfin
Bon tu veux dire que
1) La distance entre les trous pour fixer le rad n'est pas standard
2) Le gpu n'est pas à l'emplacement standard
Jamais vu ça. Y'a des droits à payer pour les normes vga ou quoi ?
Tu peux par hasard prendre une tof de la carte avec le vga silencer à côté ? Le vga silencer pattes en l'air bien sûr.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:02:24
Hehehehe il faudrait que je demonte tout, et je n'ai pas d'appareil, juste une webcam qui forcement ne marche pas si le PC est arreté
désolé ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 10:16:35
Mouais
Spa grave, compare au moins avec une autre cg (tu dois bien en avoir une autre) stp, juste pour être fixé pasque je n'ai trouvé aucune indication comme quoi les distances ne seraient pas standard.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 11:31:37
Euuuuuuu pour le moment je n'ai pas d'autre CG, mais bientot oui
(semaine prochaine si tout se passe bien !!)
Je te ferais signe ... c'est vrai que le support de fixation bleu passe, mais il y a 1/10 de mm de moins qui fait que les trous du ventilo ne sont pas tout a fait devant. Et ce qui est super bizare, c'est que meme si j'arrive a le mettre, il depasserait par rapport a la longueur de la CG !
Marsh Posté le 10-09-2004 à 12:37:51
| adonai_24 a écrit : |
Ca buterait pas sur les rads mémoire par hasard ?
| Citation : |
Ca dépasse de combien ?
Tu veux pas mesurer la distance entre le gpu et le bracket ? Ou du premier trou jusqu'au bracket, si tout est monté.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:11:42
Ca depasse d'environ 1cm ( ca arrive au niveau des connecteurs + ou - ) c'est tres bizare mais bon !
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:19:57
| adonai_24 a écrit : Ca depasse d'environ 1cm ( ca arrive au niveau des connecteurs + ou - ) c'est tres bizare mais bon ! |
1cm ? Quels connecteurs ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:35:35
Si tu veux, le bout du rad arrive 1cm + loin que le bout de la carte.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 14:37:08
Mouais clair c'est pas bon. Bizarre
Bon si tu as l'occasion de mesurer la carte
Marsh Posté le 05-09-2004 à 00:17:40
Salut !!!
je viens de recuperer une GF3 Ti200, et je voulais mettre un arctic cooling dessus, mais ca va pas.
le probleme est que avec le stock cooling deja ca fait du bruit, et en plus ca chauffe !!! le rad en soit n'est pas chaud, mais je doute du contact entre le rad et le GPU, et si je met le doigt derriere le GPU (donc coté PCB) c'est brulant !!!
Que faire ????
