Ca chauffe !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2004 à 02:12:47
bon déjà les cartes mere MSI trainent derrière elles une réputation particulière concernant leurs sondes...
Donc probablement tu as des températures correctes... et puis du moment que ça ne plante pas
Dans le doute tu peux toujours acheter une sonde senfu, ça coute pas chere, tu seras plus sûr de la température.
Au passage tu as bien configurer MBM, tu lui as indiqué la bonne sonde? a vérifié au cas ou
Marsh Posté le 12-08-2004 à 05:04:02
Il y a moins cher que la son senfu !!la méthode sentinel Fafayou touche ton rad si le proco est bien à 70° tu va le sentir car le rad sera brulant si peut tu laisser ta main dessus c'est que la température indiqué ne correspond pas.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 13:15:51
Oui Dao je crois que MBM est bien configuré car j'obtiens au degré près la même température dans Aida32. Par contre Core Center (logiciel de monitoring de MSI) me donne en permanence 4° de plus.
OK SaT- je vais faire chauffer la bête et poser ma main sur le dissipatuer, on verra bien. Je vous tiens au courant. Au fait c'est quoi une sonde senfu et ca se branche où ?
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:59:09
une sonde senfu, c'est une ptite sonde que tu mets a coté du core du processeur, elle est reliée à un ptit écran qui indique la témpérature, ça foncitonne avec une petite pile...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 15:16:12
SaT- a écrit : Il y a moins cher que la son senfu !!la méthode sentinel Fafayou touche ton rad si le proco est bien à 70° tu va le sentir car le rad sera brulant si peut tu laisser ta main dessus c'est que la température indiqué ne correspond pas. |
Si le rad est froid c'est pas signe que le CPU ne chauffe pas. Si le rad est mal monté : rad froid mais CPU chaud.
Par contre un rad chaud est caractéristique d'un CPU chaud, ca c'est sur. Mais la réciproque dépend de la qualité du montage du rad
Marsh Posté le 12-08-2004 à 15:18:20
C'est vrai pour la mesure de température des CM MSI et en plus, un P4, ça chauffe beaucoup plus qu'un athlon!
Marsh Posté le 12-08-2004 à 15:21:09
Citation : Il y a moins cher que la son senfu !!la méthode sentinel Fafayou touche ton rad si le proco est bien à 70° tu va le sentir car le rad sera brulant si peut tu laisser ta main dessus c'est que la température indiqué ne correspond pas. |
+1
Citation : Si le rad est froid c'est pas signe que le CPU ne chauffe pas. Si le rad est mal monté : rad froid mais CPU chaud. |
+1
Citation : |
ô toi malheureux, qua tu ose dire la, les foudres des amateurs d'intel vont te tombe dessus sans pitie !
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:02:14
Bon merci pour ces conseils, je vais essayer de remédier à ca en mettant de la pate thermique et on verra le résultat. Si ca marche pas je changerai de rad, sinon...
Merci.
Fafayou
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:03:51
a moins ke le proc en kestion soit en prescott
donc la cest normal 70°
Marsh Posté le 12-08-2004 à 20:09:04
Non KornWall, c'est un Northwood malheureusement. Là pour exemple je ne fais que surfer sur Internet (PC en route depuis 15 minutes), MBM m'affiche 48° pour le CPU et 38° pour la t° système... Au moins je n'aurai pas froid cet hiver... si mon proc vit toujours d'ici là...
Marsh Posté le 13-08-2004 à 10:19:22
un P4 ne brule pas, si il est trop chaud il se coupe automatiquement. Pour ce qui est des athlons qui chauffent moins que les P4 on dit que le ridicule ne tue pas mais faut pas exagerer quand meme
Marsh Posté le 13-08-2004 à 13:56:36
mikaelharper a écrit : C'est vrai pour la mesure de température des CM MSI et en plus, un P4, ça chauffe beaucoup plus qu'un athlon! |
Marsh Posté le 12-08-2004 à 01:50:13
HELP !!
J'ai récemment acheté un P4 2.8Ghz HT version box, et ca chauffe beaucoup trop !!! J'ai laissé le pad thermique sous le ventirad, et là je viens de mettre un DVD à tourner pendant 5 minutes (juste après avoir allumé mon PC), et Motherboard Monitor m'indique 70°C !!! Bien sur j'ai tout arrêté et je me mets à surfer sur Internet en faisant tourner un CD audio... 65° !!! Je n'ose même pas faire tourner CPU burn ne serait-ce que 10 secondes de peur que tout me pète à la gueule. Et ces températures, c'est boitier ouvert.....
Que faire
Soit c'est le pad thermique qui est merdique et je vais le virer et mettre de la bonne pâte et la garantie au revoir, ou je change carrément de ventirad... bref, aidez-moi, ca ne vient peut-être pas de là. Ma CM est une MSI 865PE Neo2 PFS avec le dernier BIOS.
HELP PLEASE.
Merci de vos réponses.
