Prise en charge d'une GT210 dans une vieille tour - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2012 à 02:34:02
A mon avis ce serait plus utile de booster la ram (2go DDR2 800Mhz)
Je m'explique: la gt210 est une carte d'entrée de gamme qui n'apporte que peu de performance réellement utile.
La ram (Mémoire DDR2 1 Go, PC2-6400 (DDR2-800) = 12€) ainsi d'un HDD neuf (250 go = 45€) peuvent quant à eux ressusciter un pc
Avec xp tel qu'il est =
-internet ok
-bureautique ok
-visionnage photos ok
-lecture dvd divx ok
idem avec gt210
idem avec ram mais ouverture des applications + rapides
idem avec hdd mais ouverture des applications + rapides
Tu peut rajouter la gt210 si le format du boitier est un desktop (debout) et non slim (couché) à moins que la gt210 soit "low profile" (moins haute).
La carte mère possède un port PCIE donc pas de soucis et l'alim devrait tenir
rico
Marsh Posté le 14-05-2012 à 10:55:56
Merci beaucoup pour ta réponse, oui je suis d'accord booster la RAM est aussi ma priorité, par contre la carte graphique il m'en faudrait une car la partie graphique intégrée date trop, je ne peux pas en faire grand chose, pour le format pas de soucis, j'ai la version "grosse tour" du PC, et la carte est en low profile de toute façon. Avec cette carte est-ce que je pourrai regarder des videos HD ou est ce que le processeur va me limiter?
Marsh Posté le 14-05-2012 à 14:28:25
A mon avis le décodage HD 720 devrait passer mais ça va être juste.
L'ajout d'une CG "récente" <2008 devrait aider à passer au 1080 mais attention à ta consomation, l'alim risque d'être trop juste.
Calcule bien tes couts car un upgrade peut au final couter + cher qu'une config premier prix (200€) qui sera 2 à 5 fois plus puissante...
Pour une config ancienne les vidéos HD 1080 reste hors de portée car tu te retrouves à changer les composant un par un ...
Au final une 2CV même boostée reste une 2CV....
Attention aussi car chez dell les formats souvant propriétaires (carte mère , boitier, alim) souvent impossible à réutiliser.
Pour la lecture HD à moindre cout je suis plutot vers les platine blue ray de salon avec usb, dlna et prise en charge du mkv.
rico
Marsh Posté le 15-05-2012 à 12:48:12
Oui j'essaie de faire un upgrade pour une broutille, c'est surtout pour m'amuser à redonner un peu de punch à ce PC pour au final le passer à mes parents sans doute, une GT210 à 12€ ça te parait acceptable? Autre chose pour la RAM les logiciels d'analyse du matos et le site de DELL indique que les RAM compatibles sont soit de la DDR2 400 soit DDR2 533, tu es sur que la 800 sera acceptée, apparemment j'ai vu un utilisateur sur un forum anglophone qui a mis de la 800 et ça marche, mais bon dans le doute...
Marsh Posté le 15-05-2012 à 13:43:12
oui
La DDR2 400 soit DDR2 533, tu es sur que la 800 sera acceptée
DDR=DOUBLE Data Rate
DDR2 PC 6400 = DDR2 800 = DDR2 400mhz x 2
La vrai fréquence est de 400mhz (C'est la carte mère qui détermine la valeur en mhz maxi qu'elle envoie)
La DDR2 400 est une erreur de language qui confond la dénomation et la fréquence
DDR2 533 = DDR2 266mhz X 2
En matière de mémoire il y a une règle simple = Qui peut le plus, peut le moins, donc de la PC2 8500 = DDR2 1066 = DDR2 533mhz X 2 fonctionnera aussi mais à 400mhz (max carte mère).
Tiens moi au courant pour la HD (si ça passe en 720 et en 1080)
rico
Marsh Posté le 15-05-2012 à 19:01:28
OK merci pour ton aide ici. En fait je connaissais cette règle du "qui peut le plus peut le moins", mais si j'ai commencé à avoir des doutes, c'est parce que quelqu'un m'a filé de la DDR2 PC2-4200U 444, c'est ce qui était marqué dessus, bon j'ai déjà trouvé étrange le "444", et le PC n'a pas voulu démarrer avec, or je vois sur le net que des gens en vendent de cette DDR2 444 qu'ils disent cadencée à 533MHz... Le double hic c'est que je me suis rendu compte qu'un disque dur que j'avais installé à ce moment là est mort au même moment où je mettais cette RAM, le bras et la tête (d'après le bruit) sont tombés sur le plateau...
 (sais pas si il peut y avoir un lien) du coup je me suis aperçu que le code erreurs donné par la CM correspondait à un DD mort et pas à un problème de RAM, mais je n'avais plus la RAM pour refaire un essais...
Marsh Posté le 14-05-2012 à 00:39:55
Bonjour.
J'ai besoin d'un renseignement, j'ai récupéré une vieille tour DELL OptiPlex gx280, pentium4 520 2.8GHz, alim 305W, 1 Go RAM, je voudrais le booster avec une carte graphique et je peux récupérer une GT210, est-ce que ça fonctionnera?
