Changer refroidissement sur gf4Ti4200 leadtek - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:27:46
J'ai trouvé ça est-ce que ça irait ?
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4755
( c'est marqué GF4TI ? )
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:42:31
si elle a le même type de radiateur que la ti 4600
Tu vires le ventilo d'origine et tu prends un ventilo de 80mm et tu le vis sur le radiateur. j'ai fais ca sur la mienne. Un de chaque coté en 5V ca marche top
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:47:04
C'est un peu le méme genre sauf que y'a qu'un seul ventilo au milieu
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:17:10
Tu as cette "configuration" donc avec ta ti4200
Un seul suffit, le mien je l'ai laissé en 12V vu qu'il ne fait pas bruit
Ca roxxx ![]()
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:25:15
oui c'est celle là, mais comment il tient le ventilo ?
Avec de la cole ou autre chose ?
As-tu fait des trous dans le rad pour le visser dessus ?
C'est un ventilo de 12cm ?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:34:12
Non tu le cale entre les ailettes, sinon tu met 2 gros elastiques autour
Marsh Posté le 15-04-2006 à 21:52:10
| XPaY a écrit : Ca sert a rien d'en mettre 2 |
La mienne est une ti4600 o/c et les ventilos tournent en 5V donc c'est pas du luxe. Un sur le Gpu un sur la memoire
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:10:47
Meme si c'est un ti 4600o/c (qui est une ti 4200 o/c a la base non?) ca sert a rien d'en foutre 2, vire celui de haut je suis sur que ca changera quedal...
Marsh Posté le 15-04-2006 à 22:52:43
| XPaY a écrit : Meme si c'est un ti 4600o/c (qui est une ti 4200 o/c a la base non?) ca sert a rien d'en foutre 2, vire celui de haut je suis sur que ca changera quedal... |
différences :freq core et mémoire ainsi que nombre de couches pour le pcb
Ma ram est a 740 au lieu de 650 donc le radiateur chauffe beaucoup sur le dessus. Le ventilo du dessus apporte une réduction non négligeable de la température .
Marsh Posté le 15-04-2006 à 23:42:13
Une vrai turbine cette TI 4200, meme rad que mon ancienne Ti4600^^
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:02:54
Désolé, j'ai oublié de préciser comment le ventilo était fixé lol.
J'ai mis 3 petites vis, grâce aux aillettes du rad ça tiens très bien.
Vlà vlà
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:24:22
Voila j'ai vendu mon ancienne gf4ti4200 15 à un pote
Le probléme qu'elle a c'est que défois le ventilo se met à faire un bruit assez fort et il faut tapper dessus pour que ça s'arrête.
( ça me l'avait fait une fois ou deux effectivement )
On aimerais donc changer le systéme de refroidissement de la carte
Pouvez-vous me conseiller quoi acheter ?
