Changer de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:55:00
salut
si la nouvelle carte graphique est de la meme marque oui il suffit de mettre les dernier driver et de changer la cg si ce n 'est pas la meme marq-ue il te faudra deinstaller les ancien driver , mettre la nouvelle cg et mettre les nouveau driver
Marsh Posté le 15-07-2008 à 19:03:57
Dans les tous les cas il faut d'abord virer l'ancien driver, puis passer un coup de Driver cleaner. Ensuite on éteint le PC. On le débranche, ensuite on l'ouvre. Puis on enlève l'ancienne CG (penser à la débrancher si elle a besoin d'un connecteur d'alimentation en plus), ensuite on met la nouvelle (on branche le connecteur d'alim si elle a besoin d'être branché sur l'alim). On referme le tout et on rebranche le PC, et on installe le nouveau driver.
Web2 fait attention quand tu achètes la CG, cette dernière doit être compatible avec la carte mère. Si c'est du PCI-E 2.0 (la CG), je crois que ces dernières ne sont pas compatibles avec les ports PCI-E 1.0. Mais c'est compatible avec les 1.1. Et si tu es en AGP n'en parlons même pas, il va falloir ramer pour trouver une bonne CG récente dans ce format.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 19:57:03
| Khaomaster a écrit : Web2 fait attention quand tu achètes la CG, cette dernière doit être compatible avec la carte mère. Si c'est du PCI-E 2.0 (la CG), je crois que ces dernières ne sont pas compatibles avec les ports PCI-E 1.0. Mais c'est compatible avec les 1.1. Et si tu es en AGP n'en parlons même pas, il va falloir ramer pour trouver une bonne CG récente dans ce format. |
non non , tout les formats de pci-e sont retro-compatibles
Marsh Posté le 16-07-2008 à 01:43:20
mais quand je vais réouvrir mon PC pour installer les nouveaux drivers il n'y aura aucune carte graphique de fonctionnelle à ce moment-là ? merci
Marsh Posté le 16-07-2008 à 02:14:00
si si tu auras les driver generique de windows
Marsh Posté le 16-07-2008 à 02:38:04
| Web2 a écrit : je veux passer d'une carte graphique de 128 à 512 mo |
A quelle carte tu penses ? Parce que c'est pas la mémoire qui compte:
| Derdak a écrit : non non , tout les formats de pci-e sont retro-compatibles |
Va dire ça aux possesseurs de mobo VIA, qui ont jamais pu faire marcher leur 8800 GT dessus...
Marsh Posté le 16-07-2008 à 02:56:09
| marllt2 a écrit :
http://img168.imageshack.us/img168/3657/01lb7.jpg |
| marllt2 a écrit :
oui mais la tu compares 2 8500 qui ne peuvent deja pas utiliser à fond 256 Mo sans qu elles soient brider par le gpu
sinon pour la retro compatibilité sil me semble qu il y a aucun probleme entre le PCIe2.0 et 1.1 , mais par contre les probleme vienne quand c'est entre 2.0 et 1.0
il doit y a voir quelque topic sur le sujet qui doivent trainé
Marsh Posté le 16-07-2008 à 03:01:53
| madpo a écrit : oui mais la tu compares 2 8500 qui ne peuvent deja pas utiliser à fond 256 Mo sans qu elle soit bridé par le gpu |
Nan, mais c'est pour monter qu'on choisit pas sa CG sur le seul critère de la ram embarquée.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 03:09:33
| marllt2 a écrit : |
oui sur sa je suis d accord
si c'est de l agp une petite radeon 3650 devrait amplement suffire, si c'est du PCIe ben heuuuu aussi une 3650
Marsh Posté le 16-07-2008 à 11:04:13
Web2,
dans un premier temps l'idéal serait de connaitre ton materiel (PC de marque, assemblage, cpu, ram, ....). Ensuite, le mieux serait de prendre un soft d'analyse de ton hardware (SisSoft Sandra, Everest, etc..) pour connaitre exactement tes slots d'extensions (AGP 1x,2x,4x,8x ou PCI-E 1,2, etc....).
Enfin, une fois que tu as toutes ces infos, tu peux te lancer dans la selection d'un modele.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 19:18:46
En fait c'est que je vais m'acheter un nouvel ordi mais j'ai un budget limité de 1300$. Donc pour rentrer dans mes prix il faudrait opter pour une 128, après j'achèterais une 512 la plus cheap ce qui reviendrait 100-200$ moins cher.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 12:18:26
| max1879 a écrit : Tu parle avec quelle money? |
dollars au Canada.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 17:39:48
Donc tu achetes une config neuve avec une carte gfx avec 128mo.
Ca existe encore ca ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:04:56
que ce sois en agp ou pci-express
une carte abordable c'est la 3650
il a des 3650 avec de la ddr3 a 20 euro plus cher puis
apres faut passer a la 4850 en pci-express
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:19:03
| Web2 a écrit : En fait c'est que je vais m'acheter un nouvel ordi mais j'ai un budget limité de 1300$. Donc pour rentrer dans mes prix il faudrait opter pour une 128, après j'achèterais une 512 la plus cheap ce qui reviendrait 100-200$ moins cher. |
$1300 tu achètes une config plus que sympa, j'aimerais bien avoir un budget autant limité
- CM $130 Style Asus P5k
- CPU E8500 $200 (et encore mieux vaut un 8400 que tu O/C)
- CG - ATI 4850 512mo $180
- RAM 2x1Go PC6400 $60
ca ne fait que du $570 et tu as déjà une config pour le jeu
reste à voir si tu gardes boitier/alim/ecran/HDD
mais vu ce qu'il reste tu peux sans problème
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:19:47
| nowhere- a écrit : que ce sois en agp ou pci-express |
La 3650 pour le jeu ce n'est pas trop ça, surtout quand on voit des 3850 neuve pour 80€
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:28:11
oui il en a une sur ldlc.com , super rapport qualité prix, j'avais oublier cet baisse de prix sur la 3850
Marsh Posté le 18-07-2008 à 02:53:36
c'est que faut que j'achète un moniteur, clavier, speakers, souris... et la tour. Pour 999,99$ je peux avoir 512 mo de CG mais pas de moniteur ni rien d'autres donc...
Marsh Posté le 18-07-2008 à 03:44:18
Encore une fois ca veut strictement rien dire 512mo !! arrete de considerer la carte comme ca.. dit je vais prendre une hd 2400 pro puis une HD 4850.. la ca a du sens..
Par exemple une hd 3850 256Mo est 10 fois plus puissante qu'une 8500gt 512 mo..
ne te fixe pas la dessus.. je sais pas le taux de conversion mais il doit y avoit moyen de faire rentrer quelque de bien dans ta config.. montre nous ce que tu comptes acheter..
Marsh Posté le 18-07-2008 à 08:13:05
| polarkraken a écrit : Encore une fois ca veut strictement rien dire 512mo !! arrete de considerer la carte comme ca.. dit je vais prendre une hd 2400 pro puis une HD 4850.. la ca a du sens.. |
+1 La quantité de mémoire n'a que peu d'importance dans 90% des cas, c'est le GPU qui fait le travail
$1300 =815€
Par contre les prix sont plus avantageux au Canada
Donc le mieux c'est de refaire le topo dès le début
1) Quelle est ta config actuelle?
2) Quelle sera ton utilisation avec ce nouveau PC? (bureautique? films HD? Jeux vidéo? Création 2D/3D ?)
3) Penses-tu pouvoir garder des composants de l'ancien PC? (cf. HDD/Boitier/Alim etc.)
Parce que pour $1300 je pense qu'on peut à arriver à faire une très belle machine
, ça sera serré mais on peut
Marsh Posté le 19-07-2008 à 19:48:25
oh non je garde rien de ma machine actuelle ! 475 mhz AMD-K6 carte graphique built-in de 8 mo avec 184 mo de RAM et WXP 2002 x)
Avec ce nouveau PC c'est pour faire un peu de tout mais aussi des jeux comme Call Of Duty 4 qui est exigeant graphiquement je pense...
Marsh Posté le 19-07-2008 à 19:53:01
ReplyMarsh Posté le 19-07-2008 à 20:03:48
actuelle 800x600 lol
je vais m'acheter un nouveau PC début août. Je pensais m'acheter avec une CG Nvidia 9600 GT
Marsh Posté le 19-07-2008 à 20:06:48
| Web2 a écrit : actuelle 800x600 lol je vais m'acheter un nouveau PC début août. Je pensais m'acheter avec une CG Nvidia 9600 GT |
HD4850 c'est mieux pour pas trop cher.
Marsh Posté le 19-07-2008 à 20:18:19
Soho fait des promo profite!
Boitier + Alim : Antec Sonata III = $119
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=5234
CM: ASUS P5k SE = $103 (j'ai celle là en version µ, elle gère le FSB 1066 pour la RAM)
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=8865
CPU: C2D E8400= $179
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=7787
RAM: Crucial 2x1GO PC 6400 CL4 en dual channel $67
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=5078
CG: ATI HD 4850 = $209
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=9349
HDD: Western Digital 640Go $117
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=8843
Moniteur: Viewsonic $313
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=7570
Speakers: Logitech 5.1 $125
http://www.sohodiffusion.com/produit.asp?num=1364
TOTAL= $1113
Tu rajoutes transport et taxes et c'est bon
Je te laisse pour le clavier/souris et le graveur DVD qui feront $80 grand max et encore si t'as déjà un graveur DVD tu peux le garder
après il y'a d'autres écrans possibles pour le même prix, c'est selon les gouts, celui là est tres bien pour les jeux
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:49:50
salut,
je veux passer d'une carte graphique de 128 à 512 mo, est-ce aussi simple que ouvrir l'ordinateur et remplacer la carte ou dois-je installer un nouveau pilote ?
