changer la fréquence de la carte graphique en mode sans echec - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 02:47:13
Ben je vois pas ou est le problème...
Il boot en mode sans echec ou en mode vga, puis il suffit de forcer la résolution sur une valeur la plus petite possible (genre 800*600).En rebootant normalement il y a fort à parier que la fréquence de rafraichissement ne soit plus un problème avec la réso maintenant en 800*600, et là il ne reste plus qu'à régler son affichage et a mettre ses pilotes de son écran (si il n'est pas plug and play).
ps: c'est toujours comme ça que je procède en lan quand je me connecte sur des écrans qui ne tiennent pas les fréquences sur lesquelles mon pc démarre.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:22:42
ben quand il rentre en mode sans echec, il rentre en 800 x 600.
Mais qu'il change la res ou non quand il est en mode sans echec, il a toujours le meme probleme quand il reboot en mode normal et si il reboot en mode sans echec, il rerentre en 800x600 quel que soit la resolution qu'il selectionne.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:30:35
a t'il essayé de désinstaller les drivers de carte graphique et de rebooter puis résinstaller les drivers et de régler à sa convenance ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 09:33:27
| minou16 a écrit : a t'il essayé de désinstaller les drivers de cartes graphique et de rebooter puis résinstaller les drivers et de régler à sa convenance ? |
+1
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:52:19
Merci, c'est fait.
Il a supprimer les drivers en passant par le gestionnaire de peripheriques. (il voulait le faire par le panneau de configuration ajout/suppression de programme) mais comme y avait qu'une seule entrée nvidia et que ne sachant pas si c'etait celui de la carte graphique ou de la carte mere, j'ai pas voulu lui faire prendre le risque de perdre sa carte reseau en desinstallant par erreur les pilotes nvidia de la carte mere)
Maintenant, il n'a plus qu'a passer des heures, des heures, et des heures a retelecharger les drivers de la carte graphique sur le site de nvidia....
mais ne risque t il pas, en réinstallant les drivers que son vista les reconfigure d'office avec les anciens reglages ?
Merci.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:55:41
| parisien99 a écrit : |
C'est un risque et je peux pas te répondre car j'ai été confronté à ce genre de problème il y a longtemps mais sous windows xp. Je sais pas comment vista va réagir. Mais bon faut tenter.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:57:24
et à la limite il peut aussi peut aussi virer dans un premier temps les drivers du périphérique d'affichage pour voir ce que ça donne. (ces drivers sont de toutes façon intégrés à vista donc là pas de risque)
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:00:30
| minou16 a écrit : et à la limite il peut aussi peut aussi virer dans un premier temps les drivers du périphérique d'affichage pour voir ce que ça donne. (ces drivers sont de toutes façon intégrés à vista donc là pas de risque) |
ben c'est ce qu'il a fait je crois en allant dans le gestionnaire de fichier, en desinstallant le driver de la carte graphique et en cochant la case "supprimer les drivers".
Mais bon, si quelqu'un a une idee pour etre certain que nvidia ne réinstalle pas ses drivers avec les memes reglages, ce serait bien...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:08:30
non mais les drivers concernant le moniteur=périphérique d'affichage (en fait je pensais que c'était intitulé comme ça sous windows mais j'ai révé). Donc je reformule ma réponse:
"à la limite il peut aussi peut aussi virer dans un premier temps les drivers du moniteur pour voir ce que ça donne. (ces drivers sont de toutes façon intégrés à vista donc là pas de risque)"
Marsh Posté le 14-04-2008 à 01:00:04
bon ben c'est reparé...avec la methode de la desinstallation avec suppression des drivers de la carte graphique dans le gestionnaire de peripherique...
en plus, comme nvidia decompresse ses fichiers sur le disque dur avant de s'installer...il a meme pas eu à retelecharger les driver...tout était dans c:\nvidia.
Merci de toute votre aide...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 01:51:29
Bonjour.
J'ai configuré un pc pour un ami (avec carte graphique nvidia) a l'etranger et je lui ai envoyé.
Manque de bol, je l'ai configuré et installé avec un ecran lcd et quand il branche son ecran crt dessus, il a un écran noir et l'affichage :
HORS FREQUENCE
HF : xxx KHz
VF : xxx Hz
FREQ FONCTIONN EMENT
HF : xxx KHz
VF : xxx Hz
Donc, il peut y acceder qu'en mode sans echec mais ne peux pas changer la fréquence en mode sans echec.
Sachant qu'il habite dans un coin paumé d'un pays sous développé et n'a donc ni autre carte graphique ni autre moniteur sous la main.....
COmment peut il faire pour changer la fréquence de la carte graphique sans accéder à vista autrement qu'en mode sanc échec ?
Merci.
