Changement de CG, need help ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:50:07
Si tu veux jouer à fond oui, ta CG est à la rue... mais ton proc pourrait tout de même avoir besoin d'un bon OC (2.4 GHz c'est pas beaucoup... avec certaines carte tu pourrais peut-être te retrouver CPU limited), il est plus tout jeune en plus tu joues en Full HD...
GTX 560 Ti raisonnablement peut-être la 570 mais peut-être avec une autre alimentation (si OC >>> bon ventirad à moins que tu en ais déjà un bon?).
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:02:35
Faut arrêter de dire aux gens que leurs configurations ne tiennent plus debout, certaines personnes peuvent pas mettre des centaines d'euros dans un processeur !
Sont processeurs tiens encore la route, il suffirai juste de le pousser à 3.0 GHz via le bios
En effet une GTX 560 Ti permettrait de faire tourner BF3 confortablement
Marsh Posté le 30-09-2011 à 21:35:35
Merci pour vos avis, je vais donc partir sur une GTX 560 Ti. Est-ce que je suis obligé d'o/c mon proc pour que ça tourne bien ou c'est juste un plus ? Je suis une brêle en info alors si je peux éviter de faire une connerie...
Sinon j'ai maté sur un comparateur de prix et il y a plusieurs modèles de GTX 560 Ti, je dois prendre lequel ?
http://www.cdiscount.com/informati [...] infro.html
Il fera l'affaire celui là ?
Marsh Posté le 01-10-2011 à 01:10:34
bump
J'attends votre feu vert pour commander, pas envie de faire une connerie
Marsh Posté le 01-10-2011 à 01:37:03
Toutes les 560Ti se valent à peu près.
Perso j'ai cette MSI Twin Frozer II et j'en suis parfaitement content (silencieuse, chauffe peu).
Il existe 2 types de modèles de 560 Ti : ceux avec extraction d'air par le slot, et ceux avec ventilos qui pulsent l'air dans le boitier comme cette MSI Twin Frozer II.
Mais c'est surtout une affaire de gout
La carte n'est pas très longue mais n'hésite pas à vérifier si elle rentre (longueur) dans ta tour. ( <- EDIT : 23 cm, comme la 9600GT donc, no soucÿ ^^)
Marsh Posté le 01-10-2011 à 02:41:17
| Pc-Exotic a écrit : Faut arrêter de dire aux gens que leurs configurations ne tiennent plus debout, certaines personnes peuvent pas mettre des centaines d'euros dans un processeur ! |
Je ne lui ai pas dit de changer son proc, je lui ai dit de l'overclocker il me semble...
Marsh Posté le 01-10-2011 à 11:59:56
bah le choix entre une carte graphique qui extrait l'air directement à l'extérieur (comme les cartes de référence) et celles qui soufflent dans le boitier, c'est surtout en fonction de si ton boitier est bien ventilé ou pas
Marsh Posté le 30-09-2011 à 20:21:20
j'aimerais avoir un PC qui puisse faire tourner décemment BF3, Skyrim, GW2. Or ma CG me parait être à la rue, en tout cas la beta de BF3 passe mais c'est très laborieux.
Actuellement j'ai :
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5G41T-M LX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
DIMM1: Kingston 9905458-026.A00LF 4 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Mo)
Une alim Antec de 500W
Boitier P180B - EU d'Antec http://www.antec.com/Believe_it/pr [...] d=MTA3Mw==
Le tout sur un 22" 1920x1080.
A votre avis si je change de CG, ça suffira pour faire tourner ces jeux là ? Si oui, quel modèle ?
Ou alors je suis bon pour refaire complètement une config ?
Merci d'avance !
Message édité par TicTacTo le 30-09-2011 à 20:47:42
