Changement de CG sur un HP pavillion - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2016 à 21:46:51
Une 750 ti passerait sans problème dans ce pc (sans changer quoi que ce soit d'autre) et est largement plus puissante qu'une HD 7450.
Il n'y a aucune raison que tu sois obligé de mettre une carte AMD (personnellement je n'ai jamais vu de carte mère qui bloque chez un certains constructeurs même chez HP). Il faudra juste penser à désinstaller le pilote amd avant de mettre la carte Nvidia.
Après si tu veux mettre une plus grosse cg (et donc qui consomme plus) il faudra en effet changer obligatoirement l'alim et de préférence le boîtier (et donc là ce n'est plus le même prix). Dans ce cas tu pourra garder la même carte mère, HP utilise des CM mATX standard, elle est juste retourné dans leur boîtier.
Mais vu la config du pc je doute qu'il soit intéressant de mettre mieux qu'une 750ti (une GTX960 ou R9 380 grand maximum, avec une GTX970 tu sera à coup sûr cpu limited).
Marsh Posté le 01-05-2016 à 21:50:43
Eh bien en voilà une bonne nouvelle ? Il n'y aurait donc besoin de rien changer ? Et de ne même pas devoir chercher chez AMD qui plus est ?
En effet c'est bien la 750TI qui m'aurait plus chez NVIDIA mais j'avais abandonné l'idée parce qu’on m'avais parlé d'un BIOS merdique ...
Une alim de 300w no name suffirait ?
Marsh Posté le 01-05-2016 à 23:47:09
no name ?
C'est quoi la marque ?
La 750ti c'est 75W max. Ton i5 c'est 95W, le reste de la config 20-30 grand max.
Donc la config a besoin d'environ 200W.
| Moineau35 a écrit : Et de ne même pas devoir chercher chez AMD qui plus est ? |
qui est ?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 00:01:28
Bah justement , il n'y a pas de marque , c'est l'alim d'origine du PC . Bon après 300w c'est 300w normalement , Donc ça devrait passer oui ...
Marsh Posté le 02-05-2016 à 00:03:50
l'alim elle a bien une étiquette quand meme...
et non les alim, c'est comme les bagnoles, tu en a des bien et des merdiques
Marsh Posté le 02-05-2016 à 09:33:29
Sur les pc de marque en général c'est un minimum potable, ils ne mettent pas du heden ou du advance x)
Il y a même souvent du FSP, ce qui est très bon.
Mais en effet ça serait quand même mieux d'avoir la marque de l'alim.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 10:53:13
C'est un Pavilion conçu à l'époque de Windows 7 (et livré avec d'usine)
Son BIOS 7.xx n'accepte pas les cartes graphiques avec un vBIOS UEFI-GOP
Vu que la quasi totalité des 750Ti sont en UEFI-GOP, il n'y a qu'un ou deux modèles chez MSI qui peuvent marcher
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
Sinon tu prends un modèle AMD car la plupart des PCB AMD disposent d'un switch pour passer d'un vBIOS à un autre (fonction dual-bios)
Certains constructeurs (Sapphire et MSI notamment) utilisent cette possibilité pour proposer un vBIOS Legacy sur un switch, et un vBIOS UEFI sur un autre.
Ex:
http://www.sapphiretech.com/produc [...] B&lang=eng
http://www.sapphiretech.com/produc [...] E&lang=eng
http://www.sapphiretech.com/produc [...] 6&lang=eng
Et en fonction de la gourmandise de la carte, tu remplaces egalement l'alim Gamay surtout si la carte necessite une connectique PCI-E car cette alim n'en a pas
Marsh Posté le 02-05-2016 à 18:27:31
Bonjour merci pour les réponses
Voici l'étiquette de l'alimentation
//www.dropbox.com/sc/9n0s1yf13di8d2h/AADV61UYVxS9OtLvgrSl7TDBa
Perso je ne vois pas de marque mais peut être arriverez vous à comprendre quelque chose ^^
Les r9 sont sympas , surtout niveau puissance , mais j'ai peur que ce soit hors budget surtout si je dois changer l'alim et le boîtier en conséquence.... Je vais chercher la 750ti twin frozr en occasion
Marsh Posté le 02-05-2016 à 18:41:09
La marque c'est HP.
HP ne font pas de design d'alim, donc le circuit c'est un sous traitant qui l'a fait.
FSP et Seasonic sont les plus gros et meilleur dans ce domaine, mais impossible de savoir qui a fait se trouve dans l'alim sans l'ouvrir (et même ouvert, pas facile de savoir).
L'alim a visiblement deux rails de 12v, un de 12A max et un de 16A max.
Et la puissance total de l'alim ne doit pas dépasser 300 W à 25°, 260W à 50°.
Je pense que la 750ti passera sans problème.
Par contre une carte qui consomme plus j'éviterai.
La 750ti twin frozr est dans la liste que Jovial a envoyé donc niveau bios c'est bon (d'ailleurs merci Jovial d'avoir rappelé ce point, je l'avais complètement oublié)
Marsh Posté le 02-05-2016 à 18:49:39
Ça marche ! Et pas de soucis de chauffe normalement ? Surtout avec le refroidissement custom de msi ?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 20:35:51
75 W c'est pas énorme, ça devrait être dissipé sans trop de soucis.
Par contre faudrait vérifier la taille de la carte.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 10:49:47
J'avais déjà mesuré l'espace dispo et ça passait pour les 750ti
Sinon question compatibilité est ce que les Sapphire HD 7850/7870 sont OK avec le bios ?
Marsh Posté le 03-05-2016 à 21:20:08
Ok alors si j'ai bien compris ma carte mère a un bios legacy , qui a été remplacé (enfin "'actualisé " ) plus tard par le bios UEFI c'est ça ?
Donc toutes les cartes fonctionnant sous UEFI ne peuvent pas fonctionner , donc les cartes récentes , sauf celles avec un switch possible .
Ducoup est ce que les plus vieilles gtx fonctionneraient ?
J'ai lu sur un forum un mec qui n'arrivait pas à faire fonctionner sa carte gtx660 mais qui changeait pour une 7870 , et qui en avait conclu que la carte n'était juste pas compatible avec Nvidia. Pourtant , j'ai trouvé ce lien :
http://www.pc-specs.com/mobo/HP/HP [...] tible_GPUs
Qui répertorie les GPU compatibles avec la CM en question , et la gtx 660 fait bel et bien partie de la liste...
Parceque je ne vois pas de 750ti tf à moins de 90€ en occas , et sinon c'est de la HD7850 (j'en ai trouvé une à 50 €) mais cette carte est déjà à la ramasse sur les derniers jeux ... Donc si je pouvais élargir un peu mon champ d'option , ca m'arrangerait pas mal je vous avoue
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:24:14
Ton pc a un bios. Ça s'arrête là, il n'y a pas "d’actualisation" vers un UEFI.
Donc seul les cartes graphiques qui sont compatibles avec les bios (donc celle qui ont le mode legacy ou qui date d'avant les UEFI) peuvent fonctionner.
Et certaines cartes graphiques sont compatibles avec les deux car elles ont deux bios (un compatible UEFI et un compatible bios).
Pour la personne qui n'a pas réussi à faire fonctionner la GTX660 sur le son hp il y avait une autre raison derrière. Carte défaillante, ou carte sous alimenté (alim pas assez puissante).
Pour information la HD7850 est légèrement devant une 750ti. Donc si tu trouve une HD7850 insuffisante la 750ti l'est aussi.
Pour mettre une HD7850 dans ton pc ou plus puissant il faut que tu change d'alim.
Après c'est pas forcement nécessaire d'avoir la dernière carte à 500 € (sauf si tu veux jouer en FHD ou QHD @60 fps + avec tous les graphismes à fond).
Entre une Radeon HD 7450 et une 750ti ou HD7850 tu as déjà une différence d'environ x10.
Mais bon avec une carte plus puissante c'est ton cpu qui va commencer à devenir limitant (et pas possible d'oc sur un pc oem, de toute façon la carte mère n'est pas du tout dimensionné pour) = changement complet du pc dans ce cas.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 23:16:03
Oui pour le bios je me suis mal exprimé : Je voulais dire que mon PC est dans une ancienne version qui est Legacy , et que maintenant les bios sont des UEFI , fin bref j'ai compris ce que tu voulais dire ^^
Ah je ne pensais pas que la HD7850 était devant la 750ti , Au contraire en fait puisque quelques benchmark sur YouTube montraient les derniers AC fonctionner de manière fluide ( enfin à mes yeux ... environ 35 fps ) sur la 750ti en réglages high , alors que la 7850 peinait un peu ... peu être question d'optimisation ? Ou de Cpu ?
Donc oui changer l'alim ne me dérange pas trop si je dégote une carte dans les 50€ ... Il faudrait partir sur mini 400w ?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 00:39:43
Oui 400W c'est bon pour une 7850.
Tu peux envoyer la ou les vidéos en question ?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 09:37:44
| Moineau35 a écrit : Ok alors si j'ai bien compris ma carte mère a un bios legacy , qui a été remplacé (enfin "'actualisé " ) plus tard par le bios UEFI c'est ça ? |
Il y a des 660 en Legacy et d'autres en UEFI
C'est une carte dont la production s'est faite pendant cette phase de transition W7/W8 et/ou dont les constructeurs ont proposé des updates vers l'UEFI-GOP.
Donc ca peut marcher suivant son age et/ou sa date de sortie et/ou si son proprio n'a pas update en UEFI-OP
Les plus vieilles GTX genre series 4xx ou 5xx marcheraient, mais comme ce sont des vieilles cartes qui plus est avec des soucis de fiabilité dans le temps, ce choix n'est pas judicieux
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:11:23
Salut Jovial
Il y a des R7 360 et des GTX950 qui sont sorties récemment sans connecteur PCI-e, ça pourrait éviter de changer l'alimentation après je doute qu'elles aient un switch legacy-UEFI.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:19:11
Yo mon ami, ca va ?
(HS Tu suis toujours KL ? y a du lourd encore cette saison
/HS)
A mon avis, tout ce qui sort maintenant est exclusivement UEFI et le switch tend à disparaitre meme sur les PCB AMD
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:31:09
| Moineau35 a écrit : Bonjour ! |
Ba si tu suis l'actualité tu devrais savoir que la nouvelle génération de carte sort cet été
Marsh Posté le 04-05-2016 à 13:06:42
| Jovial a écrit : Yo mon ami, ca va ? |
Encore chomedu (plus pour longtemps normalement) mais ça va, non j'ai pas suivi cette saison.
Marsh Posté le 07-05-2016 à 16:10:08
Bonjour ,
J'ai finalement fais l'acquisition d'une petite msi GTX 750ti tf OC. J'en ai eu pour 70€ avec facture , garantie et boite complète. Super content de mon affaire : tout s'est déroulé niquel , du montage à l'installation des pilotes .
C'est le jour et la nuit ! Tous mes jeux sont fluides en bonne qualité (high / very high ) et les shaders tournent à merveille sur minecraft !
J'aimerai vous remercier pour vos conseils et le temps passé à me répondre .
Encore merci et à bientôt sur le forum
Marsh Posté le 01-05-2016 à 21:24:31
Bonjour !
) et j'aimerai remplacer seulement la carte graphique . Voici les caractéristiques principales :
Quelques mois que je zyeute ce forum, mais voici mon premier topic :
Je possède un HP Pavilion p6-2260ef acheté il y a 3-4 ans . Il me convenait jusque là , le processeur gère bien le multi tache, la RAM est suffisante, la CG correspondait à mes attentes (minecraft , League Of Legend , Saint Row IV et quelques autres jeux pas trop gourmands). Seulement voilà ,j'aimerai pouvoir jouer à des jeux plus récents et surtout plus beaux , et la CG ne suit plus . J'ai réussi à jouer à AC 3 avec les graphismes en med/low convenablement , mais elle ne tient pas AC IV et je n'essaie même pas les derniers jeux style Witcher III et autres AAA.
Ducoup vu que le proco tient encore la route avec ses 4 coeurs et sa cadence sympa , je ne vois pas l'intérêt de refaire tout le pc (fin je dis ça mais question de budget surtout
- Carte mère Joshua-H61-uATX (Joshua)
- Processeur Intel Core I5 2320
- 6 go de mémoire RAM DDR3 - 1600
- Carte graphique Radeon HD 7450
- Alimentation interne de 300W
- DD 1To
que l'on peut retrouver plus en détails ici : http://support.hp.com/fr-fr/docume [...] Findex.php
J'ai déjà demandé sur le forum dealabs , et voilà ce que j'en ai retenu : je dois impérativement changer l'alimentation , la carte mère est montée à l'envers et ce genre de boitier est mal ventilé.
Pour répondre aux problèmes dans l'orde : l'alimentation est de format ATX , je peux en trouver une apacher. La carte mère est montée à l'envers : je peux la remonter à l'endroit ? C'est possible ça ? Et apparament c'est surtout le fait que la carte mère soit montée à l'envers qui pose des problèmes de chauffe.
Donc si je veux changer la CG , il faut une nouvelle alim , et remonter la CM correctement. Et si on peut pas , il me faut une nouvelle alim , et un nouveau boitier ?
Et enfin , vu que la carte mère est plutôt pourri , il se pourrait qu’apparemment le BIOS m'empêche de passer chez NVIDIA , donc impérativement une AMD ?
Merci pour vos réponses
