Aide pour changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:22:42
1- il faut voir la puissance de l'alimentation, si elle peux encaisser une carte graphique plus forte
2- il faut aussi surveiller les dimensions du boitier et voir si la nouvelle carte rentre dedans ou pas
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:29:35
Je te remercie de ta réponse tous d'abord.
Pour l'alimentation j'ai crue comprendre qu'il fallait regarder sur une étiquette à l’intérieur de l'ordinateur. Mais le câble d'alimentation joue-t-il un rôle pour la carte ?
Et pour la dimension sais-tu si il y a une différence entre les deux cartes graphiques ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:29:44
hello
oui, surtout que les x51 sont beaucoup plus fin il me semble
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:31:50
| djorec a écrit : hello |
A quels question répond-tu ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:49:13
la taille d une gtx 960 pour un boitier x51
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:59:45
Ok, donc tu pense que la GTX 960 rentre de plus il existe le même modèle que le mien avec une GTX 960.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 18:06:32
Franchement, démonte et mesure car les boitiers x51 sont optimisé au maximum, l'emplacement de la carte graphique doit etre calculé au poil de c*l pour ta Geforce GTX 745.
En plus, jete un coup d'oeil a ton alim
Marsh Posté le 02-06-2015 à 18:08:04
Ok merci de ta réponse.
Disons maintenant quel rentre au niveau de l'alimentation comment je doit procéder ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 18:10:36
Il faut que tu regarde si tu a des cable d'alim en rab dans le boitier qui sont utilisable pour ta nouvelle carte graphique.
Il faut aussi que tu fasse attention a la puissance de ton alim
EDIT : pour l'alimentation ca doit etre bon, la MSI 960 ne necessite qu'un PCI 6 broches. Regarde si tu en as un et la position de ce dernier.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 19:15:37
Alors j'ai regarder il y a largement la place suffisante !
Et il y a 2 câble que l'on peu utiliser en plus !
Mais après que doit-je faire pour que je possède assez de Watts
Marsh Posté le 02-06-2015 à 19:31:00
regarde ton alim dis nous la marque et la puissance
Marsh Posté le 02-06-2015 à 19:49:09
Flextronics
Consommation d'énergie en fonctionnement : 263.00 Wh
Consommation d'énergie en mode veille : 0.47 Wh
C'est ce qui est écrit sur mon adaptateur
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:02:35
il serait bien de racheter une alim de 400w environ
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:07:12
| djorec a écrit : regarde ton alim dis nous la marque et la puissance |
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:08:23
http://fr.community.dell.com/forum [...] /11/t/4067
Les cartes graphiques testées et confirmées comme compatibles avec l'Alienware X51 R2 sont :
nVIDIA® GeForce™ GTX 645 (Standard)
nVIDIA® GeForce™ GTX 660
nVIDIA® Geforce™ GTX 670 (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 745 (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 750Ti (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 760 (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 760Ti (with 330W adapter)
nVIDIA® Geforce™ GTX 960 (with 330W adapter)
AMD Radeon R9 270 (with 330W adapter)
Cela voudrais-t-il dire que j'ai un adaptateur 330W ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 20:10:06
Quand tu me demande cela c'est l'adaptateur ou a l’intérieur de la tour ?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 17:18:26
Je possède un alienware X51 dont voici les caractéristiques :
-Processeur graphique : Geforce GTX 745
-Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
-Mémoire : 8.00 Go de RAM
Et j'aimerais changer ma carte graphique actuelle contre celle-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00182389.html . Dans tous les cas contre GTX 960.
Cela est-il possible ? Si non pour quels raisons ?
