Changement carte graphique / Besoin d'aide et conseils - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 00:02:12
1) ton alim advance tu la mets direct à la poubelle et tu achétes une vraie alim de marque de 400 à 500w selon la CG choisie
2) pas de problème pour une CG pcie 3.0 sur une CM avec un pcie 2.0
3) inutile de trop monter en gamme sur la CG car tu seras bridé par ton petit processeur, une r9 270 étant le max à mon avis
http://www.ldlc.com/fiche/PB00176092.html
4) vérifier espace du boitier // taille de la carte graphique
5) pourquoi ne pas acheter la carte graph en occasion sur ce forum et te payer une vraie alim avec les sous économisés?
Marsh Posté le 02-06-2015 à 00:51:31
Hello Gea2402, et merci pour ta réponse !
En effet, suite a mes recherches sur le web cet alimentation laisse a désirer, mais je n'ai pas eu de soucis majeur jusqu’à peu !
Le soucis de mon proc, c'est que c'est un socket AM3, et peu de choix sur le web pour ce socket (qui me semble maudit tellement c'est la galère
M'obligerais a changer de Carte Mere, pour choper un Proc en AM3+ ou intel, au final une nouvelle config pour pouvoir play ^^'
C'est bien ce qui me faisait peur, on va dire qu'a l'heure actuel, pour la CM présente, le socket maudit et la graphique je l'ai pousser a son quasi maximum, envisager du crossfire pour cette config me parrait un peu beaucoup :')
Merci du conseil pour l'achat sur le site ! J'ai été y faire un tour dans les secondes qui on suivit, pas mon bonheur en stock mais qui sait, après avoir fait un post d'achat j'aurais peut être mon bonheur !
Je reste preneur de toutes idées / propositions !
Marsh Posté le 02-06-2015 à 07:40:11
c est la saison remarque
Marsh Posté le 02-06-2015 à 07:46:26
| sinse180 a écrit : En effet, suite a mes recherches sur le web cet alimentation laisse a désirer, mais je n'ai pas eu de soucis majeur jusqu’à peu ! |
Bah t'as eu du cul, change cette alim avant qu'elle te pète à la figure en emportant ta config au passage.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 07:50:49
j ai une heden de 500w certifiée a vendre si t aime les saucisses
Marsh Posté le 01-06-2015 à 20:38:41
Étant un petit peu perdu dans le vaste choix de cartes graphique qu'offre internet aujourd'hui, je me tourne vers vous pour m'aiguiller !
Après recherche afin de définir la compatibilité des cartes graphiques, ne souhaitant évoluer que cette dernière dans mon PC car c'est le seul gros point noir qui m’empêche de jouer a certains jeux récents
J'aurais donc besoin de Dx11, ainsi que
J'ai cru comprendre qu'il fallait prendre en compte principalement du BUS CPU présent sur la carte mère, de l'alimentation ainsi que de l'écran
Voici ma configuration :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 02/03/2015
Processeur
AMD Phenom II X2 555 Cadencé à 3.20 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.21 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Température CPU (core 0): 48.50 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. M4A89GTD-PRO/USB3 Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 106049750001489
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1456
Date: 04/05/2010
Chipset
Pont nord : AMD 890GX
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB850
Identifiant de révision: 40
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 668.78 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 1 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
ATI Radeon HD 4670
Nom de code du GPU: RV730
Finesse de gravure du GPU: 55 nm
Version DirectX installée: 11.0 / Capable d'utiliser : 10.x
Ecran(s)
Moniteur non Plug-and-Play générique
S22C300
Fabricant: Samsung
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 03/06/2013
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
J'ai peur dans un premier temps, de mon alimentation qui est la suivante :
ALIMENTATION ORIGINALE ADVANCE ATX 460W
REF MPT-460XP
FORMAT 120mmX85mmX155mm
3 MOLEX 4 PIN 2 DISQUETTE
1 ALIM ATX 24+4 PIN
Ma carte graphique actuelle ne requiert pas d'alimentation PCIe particulière, mais je compte me tourner vers l'un des modèles suivants qui eux, nécessite une alimentation
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 07141.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00184615.html
Des choix dans ce genre, et je reste ouvert a toutes propositions / corrections sur des choix de CG
Je m’excuse par avances si il reste des fautes dans ce topic, et si celui ci peu paraitre brouillon, j'ai tenter de m'y retrouver mais j’hésite a commander une carte qui ne serait pas compatible tout court, ou me poserais des problèmes a cause d'un autre composant..
Je peine a trouver des CG de "qualités" pour Gaming en PCIe 2.0, serait-il délaissés par les constructeurs ? Ou est-ce ma carte mere (donc le BUS GPU ?) qui "briderais" mes choix ?
D’ailleurs, est-ce que mon processeur peut poser problème si je choisit une carte graphique "récente" ?
Est-ce qu'un modele suivant serait envisageable ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00162190.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00185475.html
J,ai cru lire que le PCIe 3.0 peuvent fonctionner sur un bus PCIe 2.0 (rectifiez moi si je me trompe), en ayant une perte de rapidité, mais est-ce que le prix justifier pour autant l'achat d'une carte au bus 3.0 alors qu'il me semble posséder un bus PCIe 2.0 sur ma carte mere :
Port(s) PCI-Express 16x 2
Version PCI-Express prise en charge 2.0
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 55585.html
PCIe 3.0, donc compatible mais perte ? Conséquente ?
Ainsi donc je pense avoir fait le tour du problème, mais je pense que le second point noir sera mon alimentation, qui ne dispose pas de fiche PCI (j’espère me tromper et que vous me direz le contraire
J'ai cru voir qu'il était possible d'adapter du Molex > PCIe, a quel prix, sans crainte / danger pour les cartes ?
Merci d'avance d'avoir prit le temps de lire, et de commenter
A bientôt
EDIT : Après recherche, j'ai l'impression que pour un budget "moyen" de 150 a 200/250€, seulement la Geforce 750 (Ti & co) ou la R9 270/280, la GTX960 étant encore un peu chère
J'ai consultés les autres topics, et me doute qu'un chute de prix va arriver a la sortie des CG de l'été, mais incertain sur la chose tout de meme
J'ai consultés les comparatif 750 / R9 etc, je pense que le R9 270/280 me serait plus appropriés, mais la encore, la question de l'alimentation et compatibilité me reviennent a l'esprit, si quelqu'un pouvait m'eclairer
Message édité par sinse180 le 01-06-2015 à 21:48:23
