changement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:34:34
Vu ton CPU, tu peux partir sur du haut de gamme (770 ou HD 7970), tu ne seras pas AMHA CPU limited
Peux-tu nous préciser ton budget max ainsi que la marque/modèle/puissance de ton alimentation ?
A quels jeux comptes tu jouer ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:43:57
bonjour,
que veut tu dire par amha ?
pour l'alim ,il y a un moyen logiciel de la savoir sans ouvrir la bete ?
sinon je sort le tournevis.
sinon pour le jeux ce sera genre fps bien sur et aussi jeux de gestion mais qui deviennent méchants (genre total war sans lag)
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:48:52
je suis moyennement d'accord avec artouillasse
l'i5 650 n'est qu'un lymfield dual core avec ht
par conséquent , si la machine sera cpu limited dans pas mal de cas avec une carte hdg
une 78xx ou une 660 devrait mieux convenir
concernant l'alim , non , il faut ouvrir pour savoir ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:50:14
Vue ta config, je pense que tu peut facilement partir sur du moyen/haut gamme voir ultra haut de gamme
Du style : Une sapphire radeon hd 7870 2go oc ghz edition : http://www.ldlc.com/fiche/PB00139183.html
Ou : Un amd radeon hd 7990 : http://www.01net.com/fiche-produit [...] n-hd-7990/
Mais tu peut partir sur du Nvidia
Y a plein d'autre carte graphique qui passerais sans soucis sur ta config.
Avec une gtx 780 tu ferais tournée tous les total war en ultra
Si t'a vraiment le budget pour prend un crossfire de 7990, t'est tranquille pour 3 ou 4 ans facile xD
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:52:08
un i5 6xx ça tourne moins bien qu'un i3 actuel
t'associes pas une carte hdg avec ça voyons ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:54:27
C'est vrais que j'ai pas pensé qu'ils pourrait être cpu limited ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:57:55
1156 ,
donc faut trouver un i5 7xx ou i7 8xx d'occas et là ça roule , tu peux mettre ce que tu veux derrière , bien que en multi gpu , l'oc de la bête devient obligatoire
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:59:24
Mais pour la cg étant un pro amd, je te conseille une 7950, 7970 ou encore une 7990 ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 13:09:55
bonjour
sus Système sur Hub 1
Version : 2.30
Bu Système 0 : PCI
Bu Système 1 : PCIe 2.00 x16 5Gbps
Bu Système 2 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 3 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 4 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Bu Système 5 : PCI66
suite a vos reponses rapides j'aicommence a zieuter.
mais un truc me chagrine.
c'est pci express 3 ma config ou je dois faire gaffe ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 13:25:59
te prends pas la tête avec les normes pci ex , elles sont rétrocompatibles
donc pas d'inquiétude
prendre une carte hdg nécessiterait une mise à jour de ta machine pour pouvoir vraiment en profiter , t'es connaissances dans le domaine ont l'air limitée
, donc si tu souhaites prendre cette voie je te conseille de bien te renseigner avant
mais une carte milieu de gamme comme celles que je t'ai cité plus haut , ira très bien avec ta config actuelle et t'apportera un gros gains de perfs comparé à ta 5700
de plus ces cartes ne consomme pas énormément donc avec un peu de bol , t'auras peut être pas besoin de changer d'alim
mais ce point est à vérifier impérativement c'est très important ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 13:50:20
rebonjour,
merci chuckmaurice32 ,tu m'a bien ciblé ^^
" t'es connaissances dans le domaine ont l'air limitée "
je pense jeter mon dévolu par ici: (parlons technique ,pas commerce)
un dernier conseil ?
1 go ou 2 go ? (je crois deviner)mais entre les différents fabricants ?
bon allez ,allons voir cette alim voir quelle patate elle a
Marsh Posté le 04-08-2013 à 13:59:56
tout dépend dans quelle résolution du joues
si c'est en 1080p , prends plutôt une 2go
et les saphire 7870 sont plutôt déconseillées à cause de leur taux de panne assez élevé
Marsh Posté le 04-08-2013 à 14:14:34
bonjour
bon j'ai ouvert le pc est j'ai deux nouvelles:
mon alim est une cooler master silent 500 w
la deuxième est que j'ai retrouve le chat des voisins et dois leur annoncer la nouvelle (je deconne ,je nettoie tout les 6 mois mini)
et oui je joue ne 1080 (ecran iiyama prolite e2407hds)
sinon mon lien est :
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] tre_1=2665
Marsh Posté le 04-08-2013 à 15:10:07
Ton alim est très bien, pas besoin de la changer.
Chuckmaurice : t'es sûr qu'il serait CPU limited avec une 7970 ? ça me parait un peu douteux comme affirmation, mais c'est possible.
Et aussi, je veux bien le lien qui compare un i5 650 avec un i3 3220
Marsh Posté le 04-08-2013 à 15:42:19
bah , 2 core nehalem +ht @ 3.3 ghtz d'un coté contre 2 core Ivy bridge + ht à la même fréquence , pas besoin de graphique pour déduire lequel sera devant
et clair qu'il sera cpu limited avec une 7970
pourquoi je l'affirme ?
tout simplement parce que je suis moi même cpu limited dans certains cas ( voir config )
si avec un quad oc de la même génération que le sien , les cas sont plutôt rare , ils existent
alors avec un dual tournant à 700 mhtz de moins .............
Marsh Posté le 04-08-2013 à 15:53:58
Ouais là tu m'as convaincu, et je préfère l'être avec des faits qu'avec des présomptions donc merci à toi ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 19:08:40
Pour avoir eu un i6 650 et une GTX 580 je peux te dire que jetais bien CPU limited sur la plupart des jeux ( bf3 , crysis3 ...) c'était désagréable de jouer avec des chutes de FPS un peu partout
L'avoir remplacé par un i5 760 a été une poussée en perf phénoménal, bf3 en multijoueur est passé de 30fps en ultra à 45-50en moyenne sur grande carte
Donc pour un i5 650 cest 7850/650ti boost max! Et encore.
Marsh Posté le 04-08-2013 à 19:36:09
vue que tu as une 57XX
moi pour ma part cela dépend de tes bourses
mais en voyant la configuration une 650 TI BOOST ou 7790 2G
M sont déjà très correct ! maintenant tu peux taper dans les 660 ou 78XX
MAX qui déjà sont de très bonne cg ,ou tu attends les 750 pour voir
attention au cpu limité ! moi pour essayer j'ai mis une 570 sur mon (vieux E8500 ) aïe cela ne fonctionne pas même poussé a 4GHZ
Marsh Posté le 04-08-2013 à 19:41:10
Le mieux trouve un petit i5 760 d'occasion ça vaut 70€, et a cote de ça tu te prends une 660/7870 et tu vas sentir pousser des ailes
L'upgrade te couterait environ 240€ mais ça vaut le coup tellement la montée en perf sera présente
Marsh Posté le 04-08-2013 à 19:52:12
650 TI BOOST surprenante, moi j'ai une 7790 oc gigabyte 1 GO
sur un de mes pc et crois mois crysis 3 tout en élevé je fais 50 FPS de moyenne en full hd et la 650 ... est encore plus puissante enfin en bench après niveaux jeux
il faut que propriétaire du joujoux t'en parle
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:21:30
| jojos92 a écrit : Le mieux trouve un petit i5 760 d'occasion ça vaut 70€, et a cote de ça tu te prends une 660/7870 et tu vas sentir pousser des ailes |
tout à fait c'est l'idéal
un vrai upgrade intéressant
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:24:16
je lis a un moment prends un proc d'occase oui mais alors dans ce modèle je te donne un conseil prends ton temps
pour en trouver un en bonne état car les gens (pour la plus grande partie) les ont poussé au max du max
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:26:38
Tu sais les processeurs c'est ce qui se fait de plus fiable, je n'ai jamais vu un processeur claquer, un pentium 4 que j'ai eu en 2004 je crois, tourne toujours chez mes cousins et a plusieurs dizaines de milliers d'heures a son actif , et tout en chauffant pas mal
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:32:21
| ludvig lud a écrit : je lis a un moment prends un proc d'occase oui mais alors dans ce modèle je te donne un conseil prends ton temps |
le point faible en oc c'est plus les cartes mères et l'étage d'alim en général
surtout sur ces plateformes plus ancienne assez énergivores
j'ai le mien depuis près de 4 ans , et il tourne encore au poil
et pourtant on peux pas dire que je l'ai ménagé
mon ancien core2 duo c'est pareil , oc dès le premier jour , il tourne encore chez un pote après près de 7 ans de service
par contre il est à sa 3e carte mère ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:36:39
si il peut oui avec de la chance
bonne chance alors ! mais il n'a pas besoins d'une 660 ou 7870 avec celle que je lui ai conseillé déjà il va faire bouger crysis 3, bf3 ,BF4 (du moment qu'il a 2 GO M) et les autres je parle en sachant ce que vaut la bébête !
Marsh Posté le 04-08-2013 à 20:43:13
tu vois chuck22 tu le dis a combien il tourne ton proc
moi je vais ailleurs il y des topics qui sont croustillant
Marsh Posté le 04-08-2013 à 21:05:14
Bof les 7790 2go c'est surtout marketing
surtout avec un vieux bus 128bits déjà limitant avec les 1gb de mon ex 5770
2go ça devient intéressant a partir de 7850/7870
Marsh Posté le 04-08-2013 à 21:32:55
| ludvig lud a écrit : tu vois chuck22 tu le dis a combien il tourne ton proc |
tu veux en venir ou exactement ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 22:25:49
pour trouver un cpu en bonne état et surtout qu'il dur dans le temps ce n'est pas chose facile voilà tout !
moi si je vendais un de mes cpu c'est qu'il aurait fait sont temps ! chauffe ,tient mal oc démarrage de plus en plus lent etc...
mon q9550 tu vois a force oc il ne va pas comme au début alors je le pousse encore et encore au début 3,40 GHZ génial puis au bout de six mois baisse alors 3,60 ghz
la je suis a 3,70 ghz et j'ai eu des baisses de performances mais la je ne le pousse plus car il chauffe trop !
oc c'est bien mais en étant conscient que tu réduit sont temps de vie !
entre temps j'ai changé mon DD, CM donc cela ne viens pas de la mais bien du cpu
pour répondre a jojos si il peut oui avec le 760 bien sûr qu'il peut aller plus haut par contre les 7870 certaines on des problèmes alors je pense qu'une 660 serait plus sûr pour lui !
Marsh Posté le 04-08-2013 à 22:35:08
| ludvig lud a écrit : pour trouver un cpu en bonne état et surtout qu'il dur dans le temps ce n'est pas chose facile voilà tout ! |
avec ça t'as tout dis je pense
le bourrin de base
affligeant ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 22:39:33
après ,c'est juste un conseil pour lui une personne pose un topic donc demande un conseil moi je donne avec mon expérience !
Marsh Posté le 04-08-2013 à 22:42:53
Je ne pense pas qu'il puisse y'avoir une baisse de performance pour un CPU à une fréquence donné, c'est plutôt du ça marche, ou pas ( 0 ou 1 quoi .. )
J'sais pas y'a pas d'usure comme le moteur d'une voiture...
edit:
Eh oh calmons nous les enfants on est là pour conseiller pas se battre ![]()
Marsh Posté le 04-08-2013 à 22:56:28
pourtant tu n'en est pas loin cela y ressemble un peu ,plus tu augmante une fréquence cpu plus les cores s'agites ou s'active cela déstabilise les micros éléments a forces donc pertes de micros connections et je te laisse deviner la suite ! parkinston
Marsh Posté le 04-08-2013 à 12:27:06
bonjour,
(D
je souhaite changer de carte graphique et je souhaite acheter la plus performante par rapport a ma configuration.
je ne suis pas plus pro ati ou nvidia,pas de budget limite (faut juste que je n’achète pas une carte qui sera sous utilisée par le reste de mon pc,donc le top pur ma config ).
je vous donne ci dessous le détail.
et je vous remercie par avance de vos conseils,astuces,expériences.
Système
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM) i5 CPU 650 @ 3.20GHz
Vitesse : 3.33GHz
Carte mère : ASUS P7H55-M SI
BIOS Système : AMI (OEM) 0402 01/26/2010
Mémoire Totale : 3.87Go DIMM DDR3
Chipset
Modèle : ASUS Core (Auburndale/Clarkdale) DRAM Controller
Vitesse du Bus Principal : 133MHz
Mémoire Totale : 4Go DIMM DDR3
Système Vidéo
Adaptateur Vidéo : ATI Radeon HD 5700 Series (800 SM5.0 850MHz, 1Go DDR5 4.8GHz 128-bit, PCIe 2.00 x16)
Dispositifs de Stockage Physiques
SAMSUNG HD103SJ (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache) : 932Go (C
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 7 Personnel 6.01.7601 (Service Pack 1)
Compatibilité de Plate-forme : x64
voila ,si ils vous manquant des infos ,n’hésitez pas a ma contacter ,merci encore
bonne lecture et bon surf
Message édité par mazeos le 04-08-2013 à 12:27:48
