Changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2013 à 14:51:24
Ton pc est surement un hp ?
Photo de l'arrière du boitier, et si possible aussi de l'intérieur ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 14:52:00
Surtout une photo de l'alimentation ...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 15:18:16
ReplyMarsh Posté le 02-01-2013 à 19:16:36
Avec une alim plus costaud et modulaire ça pourrait le faire, mais c'est vraiment limite niveau place dans ce boitier.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 19:20:19
Ton alimentation fait 330 W d'après la photo que tu nous à envoyé
Avec ça tu seras tranquille un moment : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:13:54
Ok merci je prends note.
Mais ce qui m'inquiète le plus c'est un "fusible " de ma carte de mère (bleu sur l'image et rouge) celui qui est le plus près de ma carte graphique GT220 ( en rouge )est un peu plus haut que mon port pci-e x16 .
Sachant que la HD 7870 fais le double en largeur (3,5 cm) que ma gt220 , ce "fusible" ne gênera t-il pas ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:16:01
Bonsoir
Ton "fusible" est un condensateur. et non, théoriquement, il ne gênera pas puisque c'est étudié pour.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:17:00
Ce n'est pas un fusible mais un condensateur. Non il n y aura aucun soucis, parcontre il faudra mesurer le boitier pour être sûr qu'elle rentre comme il faut (longueur)
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:17:22
Grilled.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:08:32
Une dernière petite question mon écran ne propose que du VGA et vue la HD 7870 ne fait que DVI/HDMI. Je dois donc acheter un adaptateur VGA/DVI.
Sinon j'ai ma télévision qui a un port HDMI.
Il y a t-il une différence de connectique entre les différentes versions d'HDMI et DVI ? Sont elles compatibles entre elles ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:19:06
Oui elle sont compatible entre entre elle par exemple :
DVI vers HDMI : http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&ke [...] yzn6do7c_e ou bien http://www.amazon.fr/Adaptateur-HD [...] y_ce_img_y vers la télévision donc.
VGA vers DVI ; http://www.amazon.fr/C%C3%A2ble-vi [...] 412&sr=8-3 de la HD 7870 vers l'écran.
HDMI simple : http://www.amazon.fr/HQ-CABLE-557- [...] 510&sr=1-6 vers la télévision.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 21:28:23
En générale un adaptateur dvi -> vga est vendu avec la carte.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 21:29:11
avec les cartes modernes il y a même un DVI->HDMI. ![]()
Marsh Posté le 01-01-2013 à 17:15:01
J'ai actuellement une configuration de pc actuel :
Une alimentation 230W
Une carte mère : Pegatron EVANS
4 GO de ram DDR3
Une carte graphique NvidiaGT220
un processeur Intel Q8300 2.5Ghz
Un boitier 16.5 par 37.5 cm
J'aimerai changer ma carte graphique par une HD 7870.
Je sais qu'il me faudra aussi changer mon alimentation .
Après je m'inquiète de savoir si elle n'aurai pas de perte de puissance avec le reste et si elle ne sera pas trop grande
