changement alim + carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:39:56
Bonsoir
la politesse c'est très tendance en 2012 tu sais
Ton PC est un Dell, tout monté ? avec un core 2 duo, tu peux regarder les AMD 7850 1Go et une alim de marque : antec, fortron, corsair, seasonic, bequiet, LDLC de 400 watts.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:58:10
sorry c vrai que j ai pas dit bonjour à cause du copié/collé^^
bonjour à vous tous donc et à toi alein.
merci de t interesser à mon cas, j ai un core 2 duo, mais une alim 235w d origine chinoise plus que douteuse, que je souhaite changer pour aller avec une nouvelle carte graphique plus puissante.
mon pc a été acheté tout monté via mon comité d entreprise.
je sais qu'il me faut une cg low profile, que mon processeur et ma carte mere tiennent a peu pres la route, mais je me demandais si je pouvais adapter n importe quelle alim 400w, sachant que mon boitier est de dimension standard pour un pc de bureau.
merci d'avance pour ta réponse.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:59:39
il faudrait que tu saches si ton alim est au standard ATX. Si oui, on peut alors la remplacer sans problème. si non, c'est un peu plus compliqué...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:05:00
Salut, pour la carte graphique en low profile je pense que ça va être tendu.
Pour l'alimentation tu ne devrais pas avoir de soucis.
J'ai une petite astuce pour ta carte graphique, c'est d'utiliser un ou deux "riser" ( http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] AA&dur=624 ).
Par contre pour le placement de ta cg dans le boitier, fabriquer un patte de fixation ou la laisser gentiment posée dans le boitier.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:08:51
euh j ai pas trop compris où tu veux en venir noreload dsl
apres ma cg a déjà son emplacement à droite ( mon alim et dd sont a gauche )
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:09:50
alors tu peux la remplacer par ce que tu voudras.
pour la carte en low profile...au dessus dune AMD 6450 ou d'une nvidi GT630, il n'y a pas grand choix...
noreload te présente un bricolage utile mais pas forcément simple...
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:14:19
ok et la 6450 ou la gt630 ca me permet de jouer convenablement à diablo 3 ou swtor ( les 2 jeux ou j en chie le plus graphiquement) par exemple avec une alim corsair 400w ( j ai une preference pour corsair je sais pas pourquoi)?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:15:43
ça permet de jouer, en faisant des concessions sur les graphismes et les détails, oui...
corsair est en perte de niveau. Antec, bequiet, seasonic, FSP fortron sont des marques recommandables
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:17:39
ok super merci beaucoup alein pour les explications et ta rapidité.
Je te souhaite le meilleur pour cette fin d'année et de bien entamer la nouvelle.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:19:26
De rien, le forum est là pour aider. Et si tu as besoin d'aide ou d'autres conseils, tu reviens
Marsh Posté le 27-12-2012 à 20:52:14
En faites avec ce que je t'ai dit, tu "déportes" le port de ta carte graphique à l'aide du riser, du coup tu peux la mettre où tu veux dans le boitier, après faut voir la place et où tu peux la fixer.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:37:20
voici ma config un peu plus bas.
Je cherche à changer de bloc alim et de carte graphique pour avoir une configuration un peu plus gamer histoire de jouer à wow ou swtor dans de bonnes conditions.
Merci de votre aide.
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.50.2100/fr
Module de benchmark 2.5.292.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur XABI-PC
Générateur xabi
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601
Date 2012-12-27
Heure 19:02
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système XABI-PC
Nom de l'utilisateur xabi
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2012-12-27 / 19:02
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E7500, 2933 MHz (11 x 267)
Nom de la carte mère Dell OptiPlex 360
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G31
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Hynix HYMP125U64CP8-S6 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Phoenix (07/02/09)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 2400 PRO (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 2400 Pro (RV610)
Moniteur Dell E1910 (Analog) [19" LCD] (T443R9AA05JS)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD1984A @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Serial ATA Intel(R) 82801GB/GR/GH (famille ICH7) - 27C0
Contrôleur IDE Contrôleurs de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801G (famille ICH7) - 27DF
Disque dur ST3320418AS ATA Device (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique TSSTcorp DVD+-RW TS-H653G ATA Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale B8-AC-6F-0E-55-F5
Carte réseau Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante HP Deskjet F300 Series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Generic USB Hub
Périphérique USB Ideazon Merc Stealth MM USB Human Interface Device
Périphérique USB Ideazon Merc Stealth USB Human Interface Device
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB SteelSeries World of Warcraft: Cataclysm MMO Gaming Mouse
DMI:
Distributeur du BIOS Dell Inc.
Version du BIOS A02
Fabricant du système Dell Inc.
Nom du système OptiPlex 360
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère Dell Inc.
Nom de la carte mère 0T656F
Version de la carte mère A01
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Dell Inc.
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
