Changement de carte graphique, est ce que je dois changer d'alim? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:51:16
1) Evites les majuscules dans ton titre
2) Le choix d'une CG dépend avant tout du reste de ta config (donne-nous le détail)
3) Ajouter 2 barrettes?? Pourquoi, tu en as déjà d'autres?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:53:49
1 edit le titre , pas de majuscule
2 donne ta config en detail pour verifier la compatibilité
3 oui il faut une bonne alim mais pas la peine d'avoir une centrale nucleaire , 350W devrais suffire si ton CPU n'est pas trop important
4 pour la ram en plus, ca depend de ta cart mere ; ca peut te faire perdre le dual channel et ca c'est pas bon niveau vitesse
5 edit .... je suis encore fait grillé
, je tappe pas asses vite
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:55:40
1) ok dsl pour les majuscules
2) j'ai un p4 3.06ghz
512 mo de ram (mais je compte justement acheter une autre barette de 512 mais je ne sais pas si il faut forecement avoir deux barettes identiques)
et une carte mere msi 915 (?????? j'ai (ma mere...) acheté ce pc tout fait ...)
Merci pour ta reponse rapide
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:59:49
sur un 915 tu peut mettre une deuxieme barrette a condition que ca soit meme taille ( 512 mo donc ) et avec la meme frequence et meme timing .... si tu ne les connait pas telecharge CPUZ qui te donnera toutes les infos
avec un P4 @ + de 3Ghz ca devraut avancer quand meme , tu est sur que tu n'as pas un logiciel qui te ralenti ??
pour l'alim , les P4 sont les pires goinfres qui soit, donc il est possible que si tu a une alim noname de base ca fasse juste avec une grosse cartegraphique en plus
quel est la puissance ?? ( c'est ecrit dessus sur l'etiquette )
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:02:24
Pourquoi tu me dis ça a la fin?? quand je parle de l'alimentation ce n'est pas de mon prcesseur...
C'est de mon boitier d'alimentation
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:10:07
ReplyMarsh Posté le 07-11-2006 à 20:11:56
je sais, le boitier d'alimentation fournie la puissance a tout le pc , processeur compris ...;et certains processeur sont plus exigent que d'autre : de memoire un p4 3GHz consomme a lui tout seul 85W ( a verifier )donc si tu ajoute environ 100w pour la carte graphique et 100 W de plus pour tout le reste ( carte mere disque dur lecteur CD ect )
tu arrive a un total de 285W en etablie
si tu a une alim de 300w, il suffit que tu fasse un gros appel de puissance ( lancement d'un jeux par ex ) et elle va claquer ...........
donc le CPU est important pour le choix de l'alim ....
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:13:16
| Black Rainbow a écrit : C'est pas marqué le nombre de watts... il me faudrait combien peu pres? |
c'est forcement marqué, recopie tous ce qui est ecrit sur l'etiquette de l'alim
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:15:12
pour ca je sais pas exactement , faut chercher la conso de la carte graphique que tu veut mais pour une config avec 1 seul disque dur +1 seul lecteur CD/DVd ca devrait passer sans soucis
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:16:02
Mon pc n'est pas ouvert et est encore sous garantie mais ne le sera plus tres bientot c'est pourquoi je saute pour changer les composants^^
donc je ne peux pas regarder...dsl
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:20:53
Et ben justement, si la garantie est bientot terminée, ouvre-le!!
Moi je te conseille une alim d'au moins 450 Watts en de bonne qualité!
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:24:36
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-12cm.htm c bien ca? ^^
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:32:36
okay merci bien et tant que je vous tiens...
au final , mon pc ressemblera a ca:
-p4 3.06ghz
-x1900gt 256mo
-1go ddr2
c'est bien ou pas?
est ce qu'il faut que je rajoute un ventilo?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:38:50
Disons que tu n'as pas le meilleur proc pour les jeux, mais c'est une config costaud!
Si tu compte avoir une CG aussi puissante, il te faudrait une alim un peu plus puissante (au moins 450 Watts), histoire d'être paré à toute éventualité ![]()
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:42:32
okay mais je fais tourner fear (et autres jeux de cette fournee) d'une assez bonne qualite non?
et pour l'alim, c bon ca? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] e-12cm.htm
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:44:06
euh non pas cette marque prend fortron on seasonic mais pas de la sousmarque comme xilance
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:45:27
ok merci et donc niveau ventilo?? faut que je fasse quoi? j'ai que le ventilo du processeur de la carte graphique et de l'alim (normal quoi ^^) faut que j'en rajoute ou pas?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:45:59
Oui, là la puissance est bonne
Normalement, vu la CG que tu auras, ça ne devrait pas poser trop de pb (enfin j'espère), car seul le proc pourra te jouer de mauvais tours.
FEAR est un jeu extrêmement gourmand en ressources, même moi j'arrive tout jute a le faire touner avec détail moyens en 800 x 600 avec ma config (ma config étant visible dans mes infos)
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:48:40
argh ok...
en gros faut que je refasse mon pc... c la m**** mais pour le moment ca devrait aller non?
Au pire c'est suffisant un 3200+ ou pas?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:49:48
Oui, un 3200+ seras plus porté sur les jeux que les P4
Mais c'est un Athlon XP ou 64?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:00:43
Heu je voudrais savoir pour les ventilateurs ... ^^ svp par ce que je ne sais pas si je dois en acheter en suplement ou non...
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:44:01
Tu veux acheter un ventilo sans savoir où le mettre ni ce que tu vas faire avec
Le truc le plus simple est d'ouvrir le panneau latéral de ton boîtier et le laisser toujours ouvert, ça refroidira nettement mieux toute l'UC.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 22:05:57
Marsh Posté le 07-11-2006 à 19:48:11
Bien le bonjour,
j'ai un ordinateur absoument nul chez moi, et j'aimerais changer ma carte graphique pour passer a une x1900gt mais j'ai entendu dire qu'il fallait une alim assez puissante. Est-ce vrai? Si oui laquelle faut-il et pour quelle prix (le moins cher serait le mieu ^^)?
Autrement, est-ce que cette carte graphique est un bon choix?
Tiens encore une question!!
est ce que c'est mauvais d'ajouter deux barttes de ram diffenrentes sur ma carte mere?
Merci d'avance
Message édité par Black Rainbow le 07-11-2006 à 20:00:40
