pb de changement de carte graphique
pb de changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 10:57:21
bonjour j'ai changé ma gpu 8800gt 512mo par une hd6770 1g qu on m a donné donc je la change, je test ,et la rien aucun gain en+ ds les jeux exemple black ops l optimisation par default est la meme et quand je joue mes fps etait a 60 et la ca n a pas bougé je ne comprend pas est ce mon processeur e8400 overcloké a 3.6ghz qui limite la carte ... est ce que une personne peut m aider a comprendre car moi je voulais acheté la 6870 et si ca fait rien de plus ca me ferai chier de depenser pour rien merci de vos reponses.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:02:49
slt,
tu as bien desintallé les pilotes n vidia et installé ceux d amd et si tu es bloqué a 60fps c est peut etre que la syncro verticale de ton écran est activée.
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:04:01
As-tu activé le VSync dans ton jeu? Qui pourrait expliquer que tu restes plafonné à 60fps.
Sinon as tu essayé avec un autre jeux ou bien de lancer un bench ?
Car normalement elle est bien plus puissante ta ATI : http://www.hwcompare.com/5782/gefo [...] -6770-1gb/
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:06:54
Certains jeux sont plafonnés à 60 fps par les drivers ATI. Idem pour skyrim il me semble.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:08:57
les pilotes nvidia sont bien désinstallé pilote amd a jour et syncro vertical ecran je sais pas et le vsync ds le jeu c koi? la syncro vertical du jeu?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:10:36
oui c'est ca
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:17:03
alor la syncro vertical du jeu enlevé et desuite je monte a 100fps et pour l ecran on regle ca ou ? mai comment ca ce fait qui me met les qualité graphique comme avec la 8800gt par default
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:21:36
Par défaut il a du garder les mêmes options sans rien changer.
J'ai pas Black Ops, je ne sais pas s'il recalibre les options...?
Du coup n’hésites pas à pousser un peu les options du jeu, tu as de la marge :) (AA par exemple)
Et sinon je n'ai pas compris ce que tu souhaitais régler sur l'écran ??
Message édité par MaSsAcReuR le 12-12-2011 à 11:21:56
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:32:40
tahitiflo dit que la syncro de l ecran est activé ce koi il parle ds le jeu ou sur lecran directement
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:34:28
Non non c'est dans le jeu, l'option VSync que tu viens de toucher :)
Tu n'as rien à faire sur ton écran.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:38:32
voilà,soit tu l active soit tu la desactive.rien a régler.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:12:48
oki c bon merci pour vos reponses c cool je ne pensais pas que la syncro verticale bouffais autemps de resources merci encor
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:17:11
Ca ne bouffe pas bcp de ressource, ça synchronise tes fps et limite ton ordi a 60fps également!
Du coup ton CPU/GPU ne tournent pas à fond :)
Tiens, un sujet qui explique le VSync : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9053_1.htm
Message édité par MaSsAcReuR le 12-12-2011 à 12:17:40
