Un PC qui me rend malheureux... II - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:52:30
Boum, quand votre carte-mère fait boum, lalalalala...
Heu si y'a un composant de la pâthe thermique qui conduit le courant (ce qui est fort probable) et que cette "goutte" est tombée au mauvais endroit, je craint le pire pour ta cm! Essaye toujours au cas ou ca n'aurait rien abîmé (ouais y'a l'odeur de brulé, c surement bousillé mais on peut tjrs rêver ) de nettoyer l'endroit ou ta goutte est tombée avec de l'alcool et regarde au passage si y'a pas des trucs louches (genre une piste en l'air
) et de réessayer.
Si y'a un truc bousillé, ça peut aussi être ton alim.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:56:04
Pour moi c'est la CM, la pâte termique a fait du dégàt !
La pâte thermique est tombée en plein sur des composants (à coté du chipset en plus !) et c'est un vrai bordel pour l'enlever...
Marsh Posté le 14-10-2003 à 21:02:23
Ouais t'aurais du nettoyer ça avant!
Le truc c'est que les pistes sont recouvertes d'un genre de vernis mais sur les composant pas.
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:03:30
J'espère pour toi que t'as pas fait cramer tes 2 processeurs !
Marsh Posté le 14-10-2003 à 22:32:24
J'espère que non !
Sinon c'est une catastrophe (regarde ma config e remplacement)!
Marsh Posté le 15-10-2003 à 14:36:03
Sinon, vous me conseillez quelle carte mère pour remplacer la mienne (avec un chipset Intel, et audio Intégré).
La ASUS TUSL2-C a l'air pas mal, mais sur le site officiel, dans le CPU support, le PIII-1100 n'est pas mentionné (il est mentionné le P3 1Ghz et le P3 1,13 Ghz), ça doit passer tout de même !
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:52:50
Brindavoine a écrit : J'espère pour toi que t'as pas fait cramer tes 2 processeurs ! |
MES... MES 2 PROCESSEURS... ILS ONT... ILS ONT CLAQUES AUSSI.... BOUHOUHOU................................
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:58:28
ben ça t'apprendra à nettoyer les cochoneries que tu fais!
p'tain avec du matos comme ça, t'aurais pu faire un peu plus attention!
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:02:24
J'ai d'ja entendu ça
Maintenant, j'ai du matos qui me sert à rien, une carte mère socket 370 (une autre, MSI 6337, c'est elle qui m'a indiqué que les proc sont nazes, en fait elle me sert plus à rien maintenant), 2 X 256 Mo PC133, un ventilo PFFF que vais-je en faire ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:06:57
reste plus qu'achats ventes
je compatis
les joies du pii350, mon premier pc de l'epok
Marsh Posté le 23-10-2003 à 22:11:00
Ben je crois ke oui.
J'vai attendre la fin de l'année et m'acheter un P4 3 Ghz, une CM, de la RAM et une grosse carte 3D. Pour compenser...
Au lieu de foutre mon pognon par les fenêtres !
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:35:27
Starconsole a écrit : Ben je crois ke oui. |
c'est compatible ca ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:50:51
6FusIon7 a écrit : |
Ben le P4 3.0C ghz est à 270? dans la boutique près de chez moi. Alors oui c'est compatible.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:51:45
Prophet_ch a écrit : |
question de referientiel, je suppose
Marsh Posté le 23-10-2003 à 23:52:29
Marsh Posté le 24-10-2003 à 07:51:02
Citation : Starconsole J'ai d'ja entendu ça |
Si jamais tu compte revendre ta ram fais je suis intéréssé...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 16:34:02
Par contre une alim de 300W c'est suffisant pour un P4 et ASUS P4C800 ???
Marsh Posté le 24-10-2003 à 16:38:46
Starconsole a écrit : un ventilo PFFF que vais-je en faire ? |
attend l'été prochain ca te servira s'il y a a nouveau une canicule
non serieux, je suis desolé pour toi..ca fais tjs chier de bousiller du matos
Marsh Posté le 24-10-2003 à 16:41:06
agremlins a écrit : |
Ben ouais, mais soyons franc, j'ai pris des risques et j'lai bien cherché !
Marsh Posté le 24-10-2003 à 17:14:17
Euh... juste comme ça t'es certain que ton alim est pas dead en fait?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 17:16:58
Starconsole a écrit : Voilà, j'ai un nouveau problème ! |
- la pate thermique blanche est isolante
- si c'est de l'ArticSilver, c'est isolant mais capacitif, tu peux changer des constantes de temps et perturber des signaux (si ça tombe sur le circuit PWM d'alimentation du cpu tu dois pouvoir faire des trucs drôle avec de l'ArticSilver)
à priori je dirais que soit tu as très mal monté le cpu, soit l'alim a dégagée, et a fait dégagé tout le reste....
Marsh Posté le 24-10-2003 à 18:49:03
BJOne a écrit : |
Si l'alim avait sauté, je ne pourrai pas t'écrire en ce moment sur ce forum !
Par contre je commence en effet à me poser des questions si c'est bien la pâte thermique qui a fait sauter mes proc
(si ça se trouve la carte mère n'est pas morte...)
Alors je pose la question: Sur le ventilo, il y a une espèce de couche blanche, or quand j'ai changé les proc, y'en avait plus, tu crois que ça pourrait être ça ?????
(le petit carré bleu des proc sont en effet un peu abîmés et le ventilo a quelques marques).
Marsh Posté le 24-10-2003 à 23:28:36
Starconsole a écrit : Alors je pose la question: Sur le ventilo, il y a une espèce de couche blanche, or quand j'ai changé les proc, y'en avait plus, tu crois que ça pourrait être ça ????? |
J'ai pas bien compris: c'est quoi qui était sur le ventillo? de la pâte blanche? T'as dû te tromper de côté, la pâte thermique, c'est pour le radiateur...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 23:46:20
je t'explique: A l'origine sur le ventilo quand il était neuf, dessous, il y a vait une couche blanche (je sais pas çe que c'est). Maintenant y'en a plus. J'ai mis de la pâte thermique après.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 20:31:43
La couche blanche se trouvait donc bien sur le rad et non sur le ventilo comme tu le fais penser?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 20:38:40
pour 94?, t'as une "mainboard ecs K7SOM+CPU 2000 lan/vga/audio (cpu intégré)"
c'est pratique, pas cher et efficace
Marsh Posté le 25-10-2003 à 20:50:42
Master p a écrit : La couche blanche se trouvait donc bien sur le rad et non sur le ventilo comme tu le fais penser? |
Oh c'est pareil, mais c'est bien ça !
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:22:40
En fait c de la pâte thermique (ou plutôt un chewing-gum sensé transmettre la chaleur), c'est étonnant que ce bout pate puisse s'être envolé tout seul...
Par contre en essayant de l'enlever, tu as peut-être pas mal rayé le rad ce qui est mauvais pour la transmission thermique. Sinon si tu l'as remplacé avec de la pâte thermique, cela n'en est que mieux.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:31:14
tu l'as bousillé avec ta pate qui est tombé sur la carte. Maintenant, tu as tout bien nettoyé ?
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:34:07
En vérité ton histoire est assez peu compréhensible :
Citation : le PC s'allume et s'éteint aussitôt, mais pas ce coup là, il s'allume et charge |
Marsh Posté le 25-10-2003 à 21:40:20
Master p a écrit : En vérité ton histoire est assez peu compréhensible :
Normalement, avec cette CM quand tu mets sous tension (derrière l'UC, quand tu brache l'alim), le PC s'allume pour s'éteindre aussiôt. Mais c'est tout
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:54:01
Ben à mon avis, t'as cramé les deux avec la pâte qu'est tombé sur les composants.
Marsh Posté le 13-09-2004 à 00:06:48
starconsole a écrit : Voilà, j'ai un nouveau problème ! |
Je fais un énorme UP et pour cause !
Je vous explique (j'ai posté aussi dans le topik des conneries de PC )
Kand j'ai lancé les machines, j'avais acheté chez Grosbill une barette "Chips Samsung" simple face de 256 Mo PC133. J'en avais une autre (noname) ki marchait très bien, jai donc additionné les 2 barettes pour avoir 512 Mo. Kand j'ai fait les tests, j'ai jamais enlevé cette nouvelle barette.
Faut savoir ke la MS6309 V2.0 avait un chipset VIA 694X, et j'avais aussi fait le test sur une MSI 6337 chipset i815E (dommage je m'en suis séparé
C'est donc 1 an après que je vous demande:
J'aimerais savoir si une barette incompatible (paske je l'ai vendue, elle marche) peut entraîner ces symptômes.
Paske en fait les proc étaient pas si abîmés ke ça visiblement !
Marsh Posté le 14-10-2003 à 20:35:19
Je possède une carte mère MSI 6309 V2.0.
Dessus, il y avait un PIII - 733.
Je viens de faire l'acquisition d'un PIII - 1100 (en coppemine, excellent état et compatible).
Je l'installe tout comme il faut. Un goutte de pâte thermique tombe sur la carte mère.
Je mets sous tension, d'habitude, le PC s'allume et s'éteint aussitôt, mais pas ce coup là, il s'allume et charge. Mais l'écran ne s'allume pas. Pire, je sens une odeur de cramé, et j'entend un "clac". Intrigué, je change de proc et repasse au 733 qui lui fonctionne de façon sûre. Il se passe la même chose.
Il est également impossible d'éteindre le PC (sauf si on coupe l'alim bien entendu), mais ma carte mère s'arrête si je maintiens le bouton "arrêt" 10 secondes. Quand je le rallume, le ventilo de processeur ne tourne plus (alors qu'à la mise soous tension il fonctione).
C QUOI C DELIRE ???
Répondez-moi ?
Message édité par starconsole le 14-10-2003 à 22:33:55
