Ma CG n'est pas assez refroidit ...
Ma CG n'est pas assez refroidit ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2014 à 23:50:05
Salut à tous!
J'ai actuellement un problème avec ma oem nvidia 660 GTX
En effet le pc en "pleine charge", genre jeux ( diablo 3, cs go), j'ai d'énorme lag comme jamais!
Formatage suite à un passage en ssd, mise en place des derniers drivers nvidia toujours pareil !
j'ai donc pour le moment utilisé le soft ASUS GPU Tweak pour augmenter manuellement le ventilo gpu et la ... plus de problème...
Je cherche donc le pourquoi du comment du Non-lancement de ce ventilo pour refroidir ma carte à temps, car oui il ce déclenche mais bien trop tard (soit plantage du jeu, soit injouabilité dut aux énormes lag)
Je tiens à précisez que pour tout ceux qui ont eux des problèmes de plantage genre "kernel", cela règle le problème grace au soft .. mais ce n'ai pas une solution d'activer manuellement ses ventilo ....
Drivers 337.88, GPU GK104, BIOS 80.04.48.00.02 révision A2
Pour info j'ai déjà essayé:
-Formater
-Changement de drivers (testé 5 ou 6 et ceux d'origine)
-Dépoussiérage complet du pc
Quelqu'un à déjà eu le problème ? Une solution ?
Merci à tous!
Marsh Posté le 15-07-2014 à 23:53:25
salut, vue que t'a plus de probleme en poussant la ventilation, t'a pas d'autres choix que de la renvoyer en SAV en leur expliquant que le ventilateur se lance trop tard. tu doit avoir un problème de sonde ou une faiblesse au niveau du ventilo
Marsh Posté le 15-07-2014 à 23:56:46
elle n'est plus garantie hélas !
Bizarre donc problème de sonde peu être donc ...
Si quelqu'un à d'autre piste ou même problème ?
Sinon il faudrait que je régul avec un soft qui permettrai de déclencher à x° (selon l'erreur sonde du coup) et trouver un juste milieu pour ne pas planter ....
Marsh Posté le 16-07-2014 à 00:00:11
Dans ce cas tu peut tester le changement du rad
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166171.html
Message édité par dante05 le 16-07-2014 à 00:06:34
Marsh Posté le 16-07-2014 à 02:28:13
En attendant tu peux utiliser MSI Afterburner :
http://media.bestofmicro.com/W/6/279798/original/msi_afterburner-2.png
Tu pourras configurer la vitesse de tes ventilos par rapport à la température, et donc anticiper la surchauffe de façon automatique  ;)
Marsh Posté le 16-07-2014 à 19:09:52
dante05 ce ventirad n'est pas compatible 660 gtx eom ...
je vais essayé msi afterburner pour voir merci !
Marsh Posté le 16-07-2014 à 19:18:45
Essaye de nettoyer ta carte, aussi :)
Marsh Posté le 17-07-2014 à 18:22:53
oui j'avais fait ça mais merci quand même ;)
Marsh Posté le 19-07-2014 à 00:31:36
Un petit retour pour dire que grâce à afterbrunertout est OK à présent !
Marsh Posté le 19-07-2014 à 17:17:44
Super  :)
