Casse-tête : SLI 1080, triple écran + Vive + TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2016 à 00:32:36
Pour brancher les trois écran je sais pas si quelqu'un peux l'aider.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 12:34:43
As-tu suivi les recommandations de Nvidia pour le branchement de tes écrans?
http://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
Marsh Posté le 15-06-2016 à 11:38:42
Suite à un gros craquage, je me suis pris le matériel suivant :
- nouveau PC à base de 6900K avec un SLI de 1080 (pour jeux/stream/montage)
- un HTC Vive
- 3 écrans Swift PG279
Les 1080 sont des Asus Strix et ont la connectique suivante : 1 DVI, 2 DP 1.2 et 2 HDMI 2.0 (contrairement aux autres 1080 qui ont 3 DP).
Les swifts peuvent être branchés en DP ou en HDMI mais c'est de l'HDMI 1.4 sur l'écran donc pas de 1440p à 144hz (et encore moins de 165hz).
Pour jouer sur les 3 écrans en surround si je ne dis pas bêtise il faut brancher les 3 sur la même carte.
Je voulais prendre un adaptateur actif DVI vers DP pensant que ça gérait le 1440p 144hz mais en fait non, pour du 144hz en dvi c'est max 1080p apparemment.
Donc me voila bien embêté, seule solution que j'ai potentiellement trouvé c'est cet adaptateur HDMI 2.0 vers DP 1.2 : https://www.amazon.fr/Club3D-Displa [...] ofr-aw2-21 qui semble sortir du 4K60hz sauf que je ne trouve aucune info pour du 1440p 144hz (vu la bande passante, ça devrait être bon non?).
Autre soucis : j'ai trop de choses à brancher
Ce PC va me servir à 2 endroits différents (pas en même temps) :
- dans le bureau où j'utiliserai juste les 3 écrans
- dans le salon (avec des rallonges actives usb, un hub, des rallonges hdmi, second set clavier/souris, etc...) où mon écran principal sera la télé (que j'aimerais brancher en hdmi pour faire passer le son directement par l'ampli), possiblement un second petit écran pour tout ce qui est logiciel de streaming/chat et de temps en temps le HTC Vive. (du coup j'imagine que quand je switch sur le setup salon je devrai désactiver les 3 écrans du haut mais c'est un moindre mal).
Comment puis-je brancher tout ça?
Est-ce que je peux brancher le second setup sur la 2ème 1080 et toujours profiter du SLI? (même si pour le Vive ca sert à rien pour le moment mais on peut toujours rêver que ça arrive).
Me suis lancé dans un truc galère mais je me dis qu'une fois que tout fonctionnera, ça devrait être top .
Merci d'avance pour vos conseils .
Edit : je viens de penser à autre chose, même si j'arrive à faire passer du 1440p à 144hz en sortant par le DP de l'écran via le HDMI de la 1080 avec l'adaptateur, je ne perds pas la possibilité d'activer le gsync sur le 3eme écran?
Message édité par M-V-K le 15-06-2016 à 11:44:22
