Deux cartes graphiques sur un pc (bureautique) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2017 à 07:26:28
Techniquement oui c'est possible, après est ce que le matos que tu a le permet j'en sais rien.
La g100 c'est un espèce de renommage des veilles GeForce 9xxx c'est la que ça risque de pêcher, la CM supporte ce genre de manip sans soucis logiquement.
Après faut tester si t'a une bonne alim
Marsh Posté le 19-03-2017 à 08:07:19
Bah j'ai déjà tester j'ai du signal sur les deux cg mais arriver au boot de windows j'ai juste la souris et rien d'autre..
Marsh Posté le 19-03-2017 à 08:22:54
C'est peut-être un soucis de drivers lié à l'écart de génération entre les deux cartes.
Tu es sous quel OS?
Si je me base sur Windows 10, Nvidia propose comme pilotes :
| Spoiler : GeForce 400 Series: |
| Spoiler : GeForce 10 Series: |
Autrement dit, je vois pas de driver Nvidia commun aux deux cartes... s'trop vieux ![]()
Perso je ferais un essai avec les 378.78 après une désinstallation propre des pilotes avec DDU. Mais 'pas sur que ça fonctionne.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 08:30:38
Pour l'affichage du bureau même les drivers génériques de Microsoft sont suffisants.
Donc avoir les 378.78 pour la 750ti et les drivers Microsoft pour l'autre ne devrait pas poser problème...
Comme le suggère nicolas_yad, il faut peut être désinstaller les drivers NVIDIA, mettre les deux cartes, puis les réinstaller.
Normalement, seule la 750ti devrait être détectée. La g100 restant sur les pilotes de base de Microsoft.
Marsh Posté le 19-03-2017 à 08:33:56
Sa marche merci les gars, j'essayerais dans la journée je vous tien au courrent ![]()
Marsh Posté le 19-03-2017 à 08:42:05
Juste pour être sûr, tu n'es pas sous windows vista ?
Car vista ne permet pas d'avoir deux pilotes graphiques actifs en même temps...
Marsh Posté le 19-03-2017 à 08:47:49
Nope je suis sous windows 10.
Alors finalement j'ai tenter maintenant j'etait en train d'installer les pilote nvidiai puis je me suis dit tien je vais faire un tour dans le gestionaire de peripherique, et j'ai vu sa ^^
http://www.noelshack.com/2017-11-1 [...] apture.png
une idée ?
Marsh Posté le 19-03-2017 à 09:02:42
ReplyMarsh Posté le 19-03-2017 à 09:09:31
Si tu fais supprimer le périphérique et que tu redémarres cela fait pareil ?
Si oui, dans l'onglet pilote, choisi mettre à jour, manuellement, choisir sur mon ordinateur et tu choisis le pilote de Microsoft (tu ne devrais pas avoir plus de deux ou trois choix)
Marsh Posté le 19-03-2017 à 09:15:50
| lesabreur a écrit : Code 43 sur la Geforce 100, ça sent le sapin pour ta carte... |
Ptet pas, pilote non adapté ça le fait aussi, j'ai eu le tour sur ma vieille tour quand j'ai remis une veille 8600gs, faut reprendre un vieux pilote pour série de carte 8xxx et 9xxx, je vais essayer de retrouver la version après ça a fonctionner
Marsh Posté le 19-03-2017 à 09:20:03
J'ai mis le driver microsoft maintenant j'ai sa
//www.noelshack.com/2017-11-1489911577-capture.png
Marsh Posté le 19-03-2017 à 09:33:49
C'est la première fois que je vois ce message.
Tu es bien sûr que dans le bios, c'est la 750ti qui sélectionnée pour être utilisée pour le POST et pas la g100?
Sinon tu peux essayer de charger à la main les pilotes nvidia pour la g100.
Tu prends la version 342.01 donnée par nicolas_yad.
Tu n'exécutes pas l'installateur mais tu dézippes le contenu avec 7zip. Tu auras plusieurs répertoires dont un drivers.
Depuis le gestionnaire de périphériques, tu refais la même manipulation mais dans la sélection manuelle, tu cliques en bas à droite sur "disque fourni..."
Là il faut que tu trouves le bon fichier .Inf dans le répertoire driver que tu as extrait, qui contient les informations pour ta CG. (Tu peux ouvrir les .Inf avec un éditeur de texte à l'avance et chercher le mot clef g100...)
Marsh Posté le 19-03-2017 à 09:44:17
Bon je reprendrai sa plus tard sa m'a donner mal a la tete
nono je note ton commentaire j'esseyerai et je te tien au courrent
en tout cas merci
Marsh Posté le 19-03-2017 à 06:47:26
Bonjour, déjà si le sujet n'est pas dans le bon endroit désolé
Alors déjà on va commencer avec le principal de ma config pour cela :
Carte mère Asrock FM2A88X PRO3+
Carte graphique princpal : Gigabyte GTX750TI
CPU : AMD athlon x4 860k
Voila, actuellement j'ai trois écrans de brancher sur ma 750 ti, je souhaite brancher deux écrans supplémentaires et ma cm ayant un deuxième port pci j'aimerais savoir si c'est possible d'installer mon ancienne cg qu'est une nvidia geforce g100
Je précise que les écrans brancher dessus seront uniquement pour la bureautique et je m'attend pas a de gains de perf
voila tout, merci d'avance
