Comment tester des cartes graphiques anciennes ? [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:51:10
Deja, il faudra deux PC, car tu as des cartes de deux generations differentes, en AGP 1.0 et AGP 2.0
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:55:06
Argh elles sont toutes en 3.3V à part la Nvidia.
Et le 3.3V est incompatible avec les dernières cartes mères AGP ? (Une Abit UL8).
Merci ![]()
Marsh Posté le 30-03-2009 à 11:01:24
Aucune carte 3.3 ne rentre dans un slot 1.5 comme celui qui equipe l'UL8
Pour les tester, il faudra au maximum une CM de l'epoque Pentium II/III, genre une Asus P2B par ex.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 11:03:39
J'ai une Intel SE440BX-2 mais je n'arrive pas à la faire booter. Elle démarre et j'ai toujours un écran noir.
Je vais quand même réessayer ![]()
Marsh Posté le 01-04-2009 à 19:58:38
J'ai réussi à la refaire fonctionner, et je m'en suis même servi pour monter un nouveau PC ![]()
- Boîtier Gateway2000 G6-266 ATX - Carte réseau TrendNet TE100-PCIWN
- Alimentation Astec 200W - Modem USRobotics Sportser 33600
- Carte mère Intel SE440BX-2 - Lecteur D7 Panasonic JU-257A607P + Nappe floppy
- Processeur Intel Pentium II 266 MHz + Radiateur - Lecteur ZIP 100 NEC FZ110A + Nappe IDE
- 96 Mo de mémoire Sd-ram - Lecteur CD Samsung SC-148 (20-48x)
- Carte graphique STB Velocity 128 (Nvidia RIVA 128) - Disque dur Fujitsu 2Go + Nappe IDE
- Carte son Yamaha LWHA151A00
J'ai donc pu tester toutes mes cartes graphiques avec le logiciel "Final Reality", et la GeForce 2 qui est en 1.5V passe sur la carte mère qui est en 3.3V : normal ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 01-04-2009 à 21:02:02
Final Reality... ça rappele des souvenirs ça
Normal pour la GF2.
Celles qui auraient necessité un voltage different auraient été au format AGP Pro
Marsh Posté le 02-04-2009 à 12:05:47
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:36:56
J'aurais quelques cartes graphiques à tester :
Déjà comment savoir si elles sont en 2D ou 3D ? Ensuite comment les tester avec un PC disposant d'un port AGP, mais sans booter sur son install d'XP propre que je ne veux pas salir avec divers drivers ?
Il faudrait un live CD qui comporte des applications 3D vraiment basique (DirectX 4 ? ou plus ancien
Merci beaucoup par avance pour votre aide
Message édité par Flo7516 le 02-04-2009 à 12:06:25
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
