Alim 500W pour CrossFire Sapphire R9 270
Alim 500W pour CrossFire Sapphire R9 270 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2015 à 13:03:50
Salut à tous, je suis en train de mettre à jour ma config et j'aimerais faire un CrossFire de R9 270.
Voici ma config :
CM : ASRock Z77 Extreme 4
Proc : i5 2500K
RAM : 8Go DDR3 1600MHz (ou plus, je l'ai pas encore acheté, j'attends un bon prix d'occas ou une promo)
CG : Sapphire R9 270 Dual-X OC (achat d'une seconde un peu plus tard)
Alim : LDLC BG500 Quality Select 80+ Bronze
SSD : Kingstone SSD Now V300 Series 120Go
HDD : Seagate Barracuda 7200.12
D'après le calculateur de conso d'MSI, ma config consommerait 328W, ça parait être une bonne estimation mon alim 500W est donc largement suffisante. Quand je rajoute une deuxième CG, j'ai une estimation d'environ 489Watts, et c'est là que je me demande si mon alim 500W serait bonne pour un CrossFire d'R9 270. Comme c'est une 80+ Bronze, elle ne délivre pas 500W tout pile, donc je suppose qu'elle ne suffit pas et que je vais devoir opter pour une minimum 600W.
Quelqu'un pourrait t-il me dire si mes propos sont correctes ?
Merci d'avance :)
Topal Achat/Vente | 1° Mod : [Workblog] Pendemic Mod | 2° Mod : [Workblog] Purple Evolution
Marsh Posté le 11-03-2015 à 14:46:54
effectivement une alimentation de 600w serai plus que nécessaire.
avec le calculateur de BE-quiet http://www.bequiet.com/fr/psucalculator .
j'obtient si vous oc votre cpu 528w et 468w si pas d'oc, mais vous avez un processeur "k" donc faut en profiter.
une alimentation de 600w minimum pour le crossfire. (650w mini si oc processeur et crossfire)
pour un crossfire je vous recommande une alim avec une certification au minimum bronze,
mais je vous conseil une certification or.
Cordialement
Message édité par kibibi le 11-03-2015 à 15:34:34
Marsh Posté le 11-03-2015 à 16:46:50
Oublie les calculateurs des fabricants, c'est globalement de la merde qui pousse à la consommation. Le seul qui tient la route c'est celui d'extreme outervision. Et comme c'est indiqué clairement, ça conseille une puissance d'alim, ça donne pas la conso de la config, inutile de rajouter encore une grosse marge dessus.
Pour ta config, sans overclock, ou léger, ça passe sans problème, même si elle n'aura pas une grosse marge.
 Aucun rapport, une 500W délivre 500W, peu importe son rendement et sa certification ( je ne parle bien sûr pas de saloperies heden / advance ou autres sombres merdes ). Le rendement joue uniquement sur la conso à la prise et la chaleur dissipée.
Aucun rapport donc.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 18:15:54
Ah d'accord, je pensais que c'était genre X% des 500W annoncés en fonction de la certification.
Donc mon alim suffit sans overclock CPU, mais comme je compte l'Overclocker (1GHz supplémentaire je pense, donc 4.3GHz) et que je vais aussi overclocker logiciellement les CG avec le Catalyst Control Center, au lieu de consommer 150W chacune, elle consommeront 180W. Pour le moment ma R9 270 est OC à 1050MHz pour le Chipset et 1500MHz pour la mémoire (max proposé par le CCC) et je la laisse consommer 20% de plus pour que ce soit stable, faudrait que je test à 10% pour voir ce que ça donne.
Avec OC du proc à 4.3GHz et les CG Overclockée au max, (donc conso de 180W chacune) une 650W serait correcte ?
En tout cas, merci pour les réponses ;)
Message édité par Adamentys le 11-03-2015 à 18:19:57
Marsh Posté le 11-03-2015 à 18:24:25
Je serais à ta place, j'éviterais ce CrossFire...
On pourrait penser qu'acheter une autre HD7870/R9-270/R9-270X d'occasion ferait un upgrade sympa à pas cher, mais :
- ce que tu débourseras pour une de ces cartes d'occase, tu pourrais en tirer autant de la tienne
- le gain du CrossFire n'est pas de 100% et parfois ça amène même une perte de perfs
- les merdouilles classiques des ventilos qui accusent leur âge ne t'épargneront pas
Au final, tu serais gagnant à passer directement à une R9-370(X) ou autre le moment venu...
Marsh Posté le 11-03-2015 à 19:11:06
Je suis d'accord avec Gigathlon, d'autant plus si tu changes d'alim pour ça.
Marsh Posté le 11-03-2015 à 21:02:19
Bah le problème c'est que c'est assez limite de jouer avec ma R9 270, et comme j'ai un budget très serré, ça va être compliquer de changer pour une plus haut de gamme le moment venu, la R9 370 ne sera surement pas à 150€ à sa sortie comme la R9 270, donc je doute avoir les moyens de changer :/
Si je change d'alim c'est pas plus de 30€ car je vends mon actuelle à un proche. Ce qui ferait 110€ avec la seconde R9 270, c'est pas excessif. Concernant les perfs, j'ai regardé quelques test et un CF d'R9 270 est un tout petit peu en dessous d'une GTX 780, je doute que la R9 370 sois quasi aussi puissante qu'une GTX 780, le milieu de gamme ne flirtera surement pas avec le haut de gamme, du moins, je doute, AMD réserve peut être des surprises.
Concernant les ventilos, la mienne à bientôt 1 an et elle tourne encore comme au premier jour.
Edit : finalement j'abandonne l'idée du CrossFire, je vais monter mon PC sur un mur donc faut que j'économise pour un système de WaterCooling complet (waterblock CPU, réservoir, pompe, rad, ventilos, tuyaux, embouts et liquide. Ca va faire mal :o ou peut être un kit AIO, ça sera bien moins chère)
Message édité par Adamentys le 12-03-2015 à 00:44:11
