carte satellite skystar 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:16:22
Je ne sais pas comment ca fonctionne, mais je pense que il y a moyen de regrouper les 2 signaux, car sur mon décodeur, je n'ai qu'une entrée possible pour le cable coax ...
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:24:30
disons que j'ai dejà un demodulateur avec une seule entree et qui capte les deux satellites
par contre je sais pas trop comment les cartes sattelites reagissent
faut il que les cartes satellites est un disesqc particulier car j'ai dejà essayer uen haupaggge je croit et j'etais pas arriver à voir les deux sattellites alros je me pose la questions sur ce qu'il faut exactement.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:26:03
il ne réunis pas les 2 signaux en te disant que par exemple tout vient du satellite hotbird par ex
Marsh Posté le 18-06-2006 à 20:41:18
ca dépend du programme sat que tu utilises.
si tu utilises progdvb par exemple, au premier démarrage, il va reconnaitre ta carte, puis il va te demander de configurer ta reception.
la il te faut mettre en mini-diseqc, tu pourras alors charger 2 lnb, configure le 1er sur hotbird, l'autre sur astra, puis lance un scan sur chaque lnb et ce sera bon
Marsh Posté le 18-06-2006 à 20:50:24
| morlud a écrit : ca dépend du programme sat que tu utilises. |
cela marche même si c une lnb monobloc?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 00:04:31
ReplyMarsh Posté le 20-06-2006 à 13:09:54
| morlud a écrit : T'as 2 lnb fixés sur la meme parabole, c'est ca que tu veux dire ? |
non j'ai une seule parabole une tete monobloc et un seul cable coaxial qui en ressort de la tete monobloc
je ne sais pas comment s'est fait dans la tete monobloc
Marsh Posté le 20-06-2006 à 17:25:20
je croyais que tu parlais d'une parabole a 2 tetes (ou plus), dans ce genre :
bref....
ce que je disais plus haut avec progdvb reste valable dans ton cas, normalement ca doit passer.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:11:49
bonjour je voudrai savoir si c'est possible d'avoir les programmes de deux satllites en même temps
je m'explique
j'ai une paraoble monobloc qui pointent sur deux satellites
je voudrai savoir si c'est possible avec cette carte de capetre les deux satellites sinon quelle carte satelite je peux acheter
