Carte graphique out: Problème slot AGP ou WIN ME ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2004 à 09:55:46
non slot agp mort = ecran noir.
Essaye de faire une restauration du systeme avant l installe du driver, reboot fait un nvcleaner et reinstalle un pilote et coupant l anti virus. Si tu as pas reinstaller ton millenium serait peut temps, faut au moins formater une fois par an.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 12:28:35
| grotius a écrit : non slot agp mort = ecran noir. |
J'avais essaye de faire une restauration à la date d'un mois en arrière. Ca n'a rien changé si ce n'est que cela à planté Norton qui ne parvenait plus lire les définitions de virus même en revenant à la date du jour.
Au fait, c'est quoi "nvcleaner" ?
Sinon, mon dernier formatage date du mois de mars dernier... sic...
Marsh Posté le 14-08-2004 à 13:37:17
tu peux tester ta ram aussi pour voir
et change d'OS par la même occasion, car ME est aussi capable de tout ![]()
Marsh Posté le 14-08-2004 à 13:51:05
| starconsole a écrit : tu peux tester ta ram aussi pour voir |
Ma ram semble normal... C'est juste que dés que je mets une carte graphique dans le slot AGP que j'ai ce foutu message avec l'écran bleu !
Marsh Posté le 14-08-2004 à 13:53:09
| kris de valnor a écrit : Ma ram semble normal... C'est juste que dés que je mets une carte graphique dans le slot AGP que j'ai ce foutu message avec l'écran bleu ! |
t'as fais un memtest au moins ???
Paske des écrans bleus dû à la carte vidéo à cause de la RAM j'ai déjà eu ça !
Essaye avec un autre OS (2000/XP/ou 98 SE à la rigueur), paske ME c vraiment une pourriture infâme, je comprends pas k'on puisse traîner avec une telle merde encore ! ![]()
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:01:22
| starconsole a écrit : t'as fais un memtest au moins ??? |
Euh... comment tu fais un memtest ???
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:14:59
télécharges ça
http://telecharger.01net.com/windo [...] 29059.html
prépares une disquette vierge pour copier des fichiers dessus ![]()
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:35:12
As tu essayer de booter en mode sans écheques et de désinstaller les pilotes VGA et ts les soft liés
Essaye de faire un test ac une CG APG ATI, si ca marche c que c les pilotes nVidia qui déconnent.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:50:03
| BartMat a écrit : As tu essayer de booter en mode sans écheques et de désinstaller les pilotes VGA et ts les soft liés |
Pour désinstaller tous les pilotes d'une CG il faut le faire en mode sans echec ?
Et comment est-on sur qu'on les as tous virer ??
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:52:59
ajout suppresion ep rogramme pour enlever les pilotes nvidia.Rdemarre.Annule la detection et l'installation de la cg au redemmarage.Reboot.Puis reinstalle d'autres drivers les 45.43 je crois foncionnent bien
Marsh Posté le 14-08-2004 à 14:58:13
| math03 a écrit : ajout suppresion ep rogramme pour enlever les pilotes nvidia.Rdemarre.Annule la detection et l'installation de la cg au redemmarage.Reboot.Puis reinstalle d'autres drivers les 45.43 je crois foncionnent bien |
La détection se fait automatiquement... Comment la désactiver ?
Sinon, comment être sur que l'on a bien effacer tous les pilotes d'une carte graphique ?
J'ai utilisé Driver Cleaner mais en mode normal. Il faut le faire en mode sans echec ?
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:00:26
| starconsole a écrit : télécharges ça |
Les fichiers sont invisibles mais il parait que c'est normal puisque cela sert de boot...
Toujours est-il que j'ai mis le programme sur la disquette, je l'ai déziper sur la disquette (on ne voit toujours rien hormis le fichier compressé) et j'ai rebooté.
Et là, j'ai "Invalid Disk System" ... Je suis maudit où j'ai loupé une étape ??
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:00:46
en fait c po desactiver ms annuler qd il te demande d'installer les pilotes lors de la detection.
Apres que ce soit en mode ss echec c po important.C juste si tu n'arrivait pas a acceder a windows en normal.
Marsh Posté le 14-08-2004 à 15:40:54
Le fichier doit etre dezipper sur le disque dur, par exemple dans unzip, dans le repertoire unzip, il y aura un fichier, il faut le lancer avec un disquette vierge ou fraichement formater dedans. Demarrer sur la disquette un logiciel devrait ce lancer et tester la memoire
Marsh Posté le 14-08-2004 à 16:28:34
| jean pierre a écrit : |
Mais c'est la le problème... quand je le dézip, je tombe dans un dossier vide !
Il n'y a pas de fichier !
Marsh Posté le 14-08-2004 à 16:52:10
mais a jour ton winzip ou utilise winrar (derniere version)
Marsh Posté le 14-08-2004 à 17:07:10
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
voici un lien pour memtest, j'espere que ca marchera
Marsh Posté le 14-08-2004 à 18:51:06
Change d'Os par pitié.
Essaie dans l'ordre de préférence Xp > 2000 > 98
Mais Me
Marsh Posté le 14-08-2004 à 21:32:20
| jean pierre a écrit : http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm |
Oui en effet, la le lien a marché et j'ai pu lancer memtest... Mais ca dure combien de temps ce test ?? au bout d'une heure et demi j'ai arrété. Ca en été à 525% et il n'y avait aucune erreur.
Mais ca s'arrette tout seul sinon ??
Marsh Posté le 14-08-2004 à 21:40:59
Memtest tourne en boucle, il fait les tests 1-2-3-4-5-6-7 puis revient au 1 et ainsi de suite. Ca permet de voir si des problèmes surviennent avec l'utilisation ( ram qui s'échauffe
P.S: vérifie aussi que les drivers du port AGP sont bien installés ---> voir le site du constructeur de ta carte mère
Marsh Posté le 15-08-2004 à 06:06:19
| Strat_84 a écrit : Memtest tourne en boucle, il fait les tests 1-2-3-4-5-6-7 puis revient au 1 et ainsi de suite. Ca permet de voir si des problèmes surviennent avec l'utilisation ( ram qui s'échauffe |
Lol, ben heureusement que je n'ai pas attendu qu'il s'arrette tout seul !
Ma carte mère ? Tsss, comment je fais pour connaitre le constructeur et la version de ma carte mère ???
OU est-ce que je trouve les infos sur les drivers de mon port AGP ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 07:46:32
| kris de valnor a écrit : Lol, ben heureusement que je n'ai pas attendu qu'il s'arrette tout seul ! |
des logiciels comme aida32
http://telechargement.zebulon.fr/66-AIDA32-3.93.html
ou everest
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 38s,00.htm
donne pas mal de details
Marsh Posté le 15-08-2004 à 08:44:22
cest clair que tu as un pb de driver de ta cg a 99%et pas de panne de ton connecteur AGP! Comme l a dit BartMat demarre en sans echec nettoie les drivers....
eventuellement tu peux avoir un manque de ressource de la carte mere avec les nouvelle CG ca arrive. Mais ca on peut le savoir que si linstalle est propre. En général ca ne fait pas un ecran bleu mais tu ne peux pas afficher au dela de 256 couleurs et un message te previent du manque de ressource qui ne permet pas de lancer l installe de la CG
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:16:09
| jean pierre a écrit : des logiciels comme aida32 |
Ma carte mere est de marque DELL, comme le PC d'ailleurs.... Alors pour ce qui est des drivers, je peux toujours courrir !
Marsh Posté le 15-08-2004 à 11:38:04
ci tu arrive à avoir certaine donnée sur ton dell, peut etre pourra tu trouver des drivers sur le liens
http://support.euro.dell.com/fr/fr [...] ndex%2Easp
Marsh Posté le 14-08-2004 à 09:05:25
Bonjour !
Pourtant la bonne carte est bien détecté à chaque fois par le système puisqu'il me l'indique.
Voila il y a 15 jours, je trouvais que ca ramait un peu trop sur certains jeux Internet en réseaux. Et comme j'avais aussi quelques ralentissements sur des jeux "flash" à la con, je me suis dit que cela devait venir du driver de ma carte graphique (GE FORCE 4 MX 440).
J'ai téléchargé le dernier driver et là en relancant ma config (P1.4, WIN ME, 512 Mo ) j'ai le bel écran bleu Windows du plantage de windows... J'e relance et j'obtiens l'écran bleu avec ce message :" Le pilote d'afficher correctement les éléments à l'écran ne fonctionne pas "
J'ai tenté de tout virer et j'ai réinstallé le pilote fournit sur mon CD d'origine. Même message à la con !
J'ai viré la carte graphique pensant qu'elle était naze et en attendant de recevoir une nouvelle carte graphique (GE FORCE 4 TI 4200 128 Mb AGP 8x).
Entre temps j'ai mis une vielle carte graphique d'origine sur un bus PCI (3D Banshee). Là, ca marche.
Puis j'ai recu hier ma nouvelle carte graphique (la Ge force 4 TI) , j'installe tout sur le slot AGP et la, écran bleu et meme message "le pilote permettant d'afficher correctement les elements à l'écran ne fonctionne pas..." .
J'ai donc remis en désespoir la carte pourris sur le bus PCI.
D'ou ma question: A votre avis, est-ce que c'est mon slot AGP qui est mort où est-ce cette saloperie de WIN ME qui bug ?
Est-ce qu'un reformatage pourrait résoudre le problème ?
