carte graphique pour vieux core i5 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2015 à 15:22:51
Ton "vieux" i5-3470 est encore une bête de course aujourd'hui, les processeurs ont fait peu de progrès ces dernières années et ton i5 sera encore dans le top des performances pour 1-2ans facile.
Tu n'a donc aucune limitation de ce coté la.
Les vrais questions sont plutôt, quelque est la place disponible dans ton boitier ? Et quelle est ton alimentation (marque et puissance) ?
Ta radeon 6850 consomme dans les 120W, une GTX 960 2Go serai dans la même gamme (donc compatible avec ton alimentation actuel)... ![]()
Marsh Posté le 22-09-2015 à 16:00:53
Une gtx 670/ 680 d occasion à pas cher :-) 100€ max et des performances proches de la 960...
Marsh Posté le 22-09-2015 à 16:58:48
| Crashdent a écrit : Salut, |
boitier antec tour standard @cartes-longues-compatible et alim seasonic 500 W
je pensais vraiment que mon cpu était outdated, je l’avais pris en 2011 avec 8go ram cas2.5 et CG radeon pour jouer a skyrim en conditions décentes
en tout cas merci je vais jeter un oeil à cette 960 2go (je préfère éviter l'occaze tu sais jamais ce que le mec a fait de son matos avant)
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:04:42
Vue ce que tu as tu peux même taper les R9 290 ... une seasonic 500W ça prend tout ![]()
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:07:03
mon i5 2500k o/c est couplé a une 980 gtx...donc ton CPU a pas de souci.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:38:16
| reve22 a écrit : Salut, |
trop gros
passera pas
faut du 750 W pour faire tourner ce monstre qu'est la r9 290
(ce qui me dégoute un peu car il y a une putain de promo sur cette carte en ce moment sur mat.net) ![]()
Marsh Posté le 22-09-2015 à 17:44:23
J'ai une 500W, une R9 290, un i5 2500K et ça passe a l'aise.
Faut juste une "bonne" alim qui te délivre plus de 350W sur le 12V ...
Une R9 290 c'est 246W de conso max hein (données hardware.fr), faut pas imaginer des 500W de conso.
Quand les constructeurs demandent 750W, c'est pour palier les soucis d'alim de merde qu'on trouve partout.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 20:17:56
La R9 290 est une option envisageable, uniquement sur matériel.net à 240€ : http://www.materiel.net/carte-grap [...] ml?op=3329
Bon par contre c'est une carte bruyante, qui dégage beaucoup de chaleur ...
Le segment "inférieur" avec la GTX 960 offre une carte silencieuse et qui émet peu de chaleur pour 190€ chez Topachat : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 87298.html
Y a plus qu'à choisir. ![]()
Marsh Posté le 22-09-2015 à 21:08:36
+1 pour la 290
Ca passera à l'aise et à ce prix là, faut pas se priver
Marsh Posté le 11-09-2016 à 13:48:49
alors je déterre ce sujet car j'ai finis par l’acheter et la monter
et bien raté, ça passe pas, de peu mais je me mange des freeze machine dans les jeux au bout de 1h ou 2 de façon systématique
au vu du type de crash, y a 90% de chance que l'alim soit pas assez costaud ![]()
Marsh Posté le 11-09-2016 à 14:40:19
Bonjour ton alimentation peut-être revendue une poignée d'euros et prend en une plus puissante.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 14:58:58
Des freeze machine ça ne veut pas forcément dire que ça vient de l'alim. Essaye déjà de diminuer un peu les fréquences de ta CG, et/ou la limite de puissance dans le driver AMD.
Marsh Posté le 11-09-2016 à 15:08:50
ReplyMarsh Posté le 16-09-2016 à 20:19:42
| lecoq59 a écrit : Bonjour ton alimentation peut-être revendue une poignée d'euros et prend en une plus puissante. |
| Zurkum a écrit : Une R9 290 à 950mhz tu dois être à <250W c'est quoi ton alim ? Heden, Advance ? |
oui donc une corsair 500W à 120 boules ça vaut donc rien je note
| Scrabble a écrit : Des freeze machine ça ne veut pas forcément dire que ça vient de l'alim. Essaye déjà de diminuer un peu les fréquences de ta CG, et/ou la limite de puissance dans le driver AMD. |
on peut faire ça dans le drivers AMD ? pas vu l'option
Marsh Posté le 16-09-2016 à 20:34:13
| luckynick a écrit : |
Paramètres AMD Radeon => Jeux => Paramètres généraux => Overdrive général => Horloge du GPU + Limite consommation + Horloge de la mémoire
Marsh Posté le 17-09-2016 à 09:51:11
| Crashdent a écrit : La R9 290 est une option envisageable, uniquement sur matériel.net à 240€ : http://www.materiel.net/carte-grap [...] ml?op=3329 |
Sinon, une 380x Nitro peut faire l'affaire (si bon prix). J'ai ça sur mon Core i5 2400 (2011 aussi) et ça tourne bien.
Marsh Posté le 17-09-2016 à 11:23:06
| Scrabble a écrit : |
merci je vais tester
sinon il se peut aussi que la carte ai un défaut non ?
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:40:49
Bonjour à vous, j'ai récupéré un i5 3470, avec une alim 320w, je ne l'ai pas encore allumé.
Quelle cg me conseilleriez vous ?
Je vise a priori de la basse conso, pas cher, mais qui fait tourner cs go à 60 fps mini en low. La carte mère a un port pci express 16x libre, je ne connais pas sa version.
Merci pour vos retours
Marsh Posté le 28-12-2020 à 12:54:14
Quand je dis pas cher, c'est 50 €, par exemple.
Marsh Posté le 28-12-2020 à 13:08:51
j'ajoute que je pourrais mettre ma vieille seasonic 420w
Marsh Posté le 28-12-2020 à 13:35:55
Perso je dirais une GTX 1060 d'occasion ce serait homogène en perf /conso
A 50 euro pas grand chose, disons une GTX 770..mais c'est 230W...
Ou une 1050 d'occase mais plutôt dans les 80 euro
A ce prix tu n'auras pas basse conso / perfs
Marsh Posté le 28-12-2020 à 22:49:26
en fait, le proc est un g2120, la solution 1050 me plait assez, merci pour ce retour
Marsh Posté le 29-12-2020 à 00:11:34
Ah le CPU est vraiment pourri là c'pas pareil.
Marsh Posté le 29-12-2020 à 10:50:04
vraiment ?
ok il est dual core et en conséquence les sites de benchmarks retournent un score de 2000 mais comme je le disais c'est juste pour jouer un peu mieux (j'ai un athlon 3700+ actuellement).
J'ai constaté que le ventilateur du processeur est très silencieux c'est pour cela que je voulais une carte qui consomme peu et qui, j'espère, sera aussi silencieuse.
EDIT : je regarde la gtx 750 ti, qui a l'air abordable.
EDIT 2 : il y a une version fanless à 80 €.
https://www.ebay.fr/itm/Palit-GeFor [...] SwW5RfGas2
Marsh Posté le 29-12-2020 à 11:40:50
C'est un 2c/2t mais ce sera bien mieux que ton Athon ça oui
Marsh Posté le 30-12-2020 à 11:15:40
j'ai pris la gtx 750 à 2 Go de ram, ça tourne bien, je mets en 4/3 2048*1536
Marsh Posté le 24-01-2021 à 11:35:55
j'ai changé le g2120 pour un i5 2400, ideal pour cs go, avant c'était un peu limite : 70-150 fps mais avec des chutes lors de certaines phases d'action
Marsh Posté le 24-01-2021 à 11:43:57
Ca commence à devenir homogène, ta config sera bientôt AWARE ![]()
Marsh Posté le 22-09-2015 à 15:14:16
bonjour
je souhaiterais remplacer ma vieille radeon 6850 pour quelque chose de plus costaud mais qui ne soit ps bridé par mon vieux proco qui est un i5 3470 à 3,3 Ghz
que pouvez vous me conseiller ? (niveau budget je pense pas mettre plus de 250 € maxi)
ps : (sachant que j'ai pas les moyens en ce moment pour upgrader à la fois la CG et le pack cpu/CM/ram)
In girum imus nocte et consumimur igni (hommage à loosha)
