Carte graphique qui "siffle"
Carte graphique qui "siffle" - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2013 à 09:44:19
Salut à tous  :hello:
J'ai changé de carte graphique il y a peu de temps: je suis passé d'une gtx 460 à une Gigabyte GTX 660 Ti GV-N66TWF2-2GD.
Le problème étant qu'avec la 660ti j'ai une sorte de "sifflement", en fait ça ressemble plutôt à un léger bruit de ventilo assez aigu et comme ma config est assez silencieuse c'est assez génant...
J'ai deux écrans branchés sur cette carte, l'un en dvi vers vga, l'autre grâce à un adaptateur displayport vers vga: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ce que j'ai remarqué c'est que quand je change d'affichage (passer de dual à un seul écran par exemple ou l'inverse), ce bruit désagréable disparaît le petit laps de temps ou je n'ai pas de signal, mais revient dès que j'ai l'affichage... Ce bruit ne vient donc pas des ventilos de la carte graphique.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut provenir ce bruit ?
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 12-02-2013 à 10:06:38
De l'étage d'alimentation GPU en général, tout ces sifflements et grésillement concernent des étages d'alim quelque soit le type de pièce.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-02-2013 à 10:28:41
Merci pour ta réponse :)
C'est ce que j'avais trouvé en googlant mon problème, mais en général j'ai cru comprendre que le bruit n'était pas permanent, juste présent dans tel ou tel cas (menu ingame...). Dans mon cas le bruit est permanent mais j'ai l'impression qu'il diminue au fur et à mesure que le pc tourne (ou alors je m'habitue  [:tinostar] ) , ça peut également venir de l'étage d'alimentation GPU ?
Et si c'est le cas, aucun remède ?
Ma carte graphique est neuve, ainsi que mon alim que j'ai changé pour l'occasion.
Merci  :)
Marsh Posté le 12-02-2013 à 10:52:40
Ca peut, mais difficile à dire sans l'entendre sois-même, tu peux l'enregistrer si tu veux, mais perso carte neuve qui siffle déjà -> SAV, ça devient de plus en plus courant sur les CG, CM et alims je trouve ces derniers temps...
Marsh Posté le 12-02-2013 à 10:57:32
Pas sur qu'on l'entende sur une vidéo, et pas sur non plus que ce soit le "sifflement" qu'on peut lire sur pas mal de topics :/ Ca fait vraiment comme le bruit d'un petit ventilo qui tournerait rapidement (léger mais assez aigue...)
Marsh Posté le 12-02-2013 à 14:11:12
Bon, je confirme que le bruit en question n'est plus audible après plusieurs heures...
Marsh Posté le 12-02-2013 à 18:52:25
Le bruit reste présent, c'est juste que j'ai dû m'y habituer
Alors après plusieurs tests j'ai du nouveau  :whistle:
Je bosse sur 2 écrans (tous les 2 en VGA), l'un sur la sortie DVI avec un adaptateur dvi/vga et l'autre sur la sortie displayport avec un adaptateur actif displayport>vga.
J'ai testé plusieurs cas de figure:
Quand le signal est envoyé:
-sur les 2 écrans j'ai le bruit
-Uniquement sur celui en dvi j'ai le bruit
-Uniquement sur celui en displayport je n'ai plus ce bruit
Si j'éteins:
-Les 2 écrans, pas de bruit
-Uniquement sur celui en dvi, pas de bruit
-Uniquement sur celui en displayport j'ai le bruit
Donc en toute logique, l'origine du bruit semble être uniquement reliée à la sortie DVI-I de la 660
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que l'étage d'alimentation GPU peut toujours être mis en cause malgré le fait que le bruit n'est présent que si l'écran en DVI est allumé ou reçoit un signal ?
Merci pour votre aide, ça me gonfle  :pt1cable:
Edit: j'ai testé d'intervertir les écrans, et lorsque je branche celui qui était en dvi sur le displayport, le bruit est présent, il semble donc que ce soit l'écran qui soit en cause  :??:
Message édité par ultra62 le 12-02-2013 à 19:06:15
Marsh Posté le 12-02-2013 à 22:05:08
Alors après plusieurs bidouille et avec du bol, je me suis rendu compte que le bruit disparaissait peu à peu en augmentant ou diminuant la luminosité de l'écran via l'OSD  :whistle:
Le réglage était sur 80, je l'ai mis sur 100 et je n'ai plus aucun bruit, d'ailleurs ce bruit diminue peu à peu au fur et à mesure que j'augmente ou diminue la luminosité  :pt1cable:
C'est un symptôme connu ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 01:57:15
Et c'est pas l'écran qui siffle de sûr je présume que tu ferais la différence :D
Je comprend pas comment la luminosité de l'écran peut changer un sifflement venant de la CG :??:
Marsh Posté le 13-02-2013 à 03:50:20
Salut, essayes de mettre "adaptatif"  pour la synchro verticale dans tes pilotes videos.
Ca siffle quand le nombre d'images par seconde va trop haut,  plus de 1000 que ça siffle.
A+
Marsh Posté le 13-02-2013 à 09:14:26
Le bruit est vraiment léger et à une certaine fréquence qui fait que sir je bouge un peu je ne l'entend plus...
Moi non plus  :pt1cable: Et c'est la luminosité de l'osd qui fait que le bruit est présent ou non, pas celle des drivers... Du coup j'ai mis a 100 sur l'OSD et baissé au niveau des drivers
A+
Salut, même en idle ?
Marsh Posté le 13-02-2013 à 16:56:16
Alors, après plusieurs recherches, il semblerait que le problème soit assez répandu et qu'il concerne l'écran...
Voilà pour résumer (trouvé sur HFR):
J'ai le souci sur un Iiyama HDS2712 aussi. Ce sont les inverters (alimentation du rétroéclairage) qui occasionnnent ce bruit. Il varie avec le degré de luminosité et disparait en principe quand la luminosité est réglée à fond. Dans le temps on nous mettait des circuits pour annuler ce bruit mais il semble qu'avec la guerre des prix ce circuit est passé à la trappe pour motif d'économies.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 16:58:19
Donc ça vient bien de l'écran et précisément d'un circuit d'alimentation :)
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:16:22
Voilà :) Problème résolu donc en attendant de changer mes écrans...
Merci à toi SH4 Origon X  :jap:
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:19:38
No problem ;)
Par contre ça en dit long sur l'évolution des écrans et leur qualité..
Marsh Posté le 13-02-2013 à 17:30:51
Yes, mais bon, c'est de l'entrée de gamme mes écrans et ça fait un moment que je les ai...
http://www.lcd-compare.com/moniteu [...] VW225D.htm
Je passerai sur 2x24" en 16/10 dans quelques mois  :hello:
Marsh Posté le 26-06-2013 à 05:15:24
Votre problème concerne les condensateurs et peut-être résolu moyennant un peu de patience et quelques euros. J'ai déjà répondu au même type de sujet à cet endroit http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8660254
Bon courage!
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:53:27
Bonjour j'ai le meme problème,
j'ai changé ma carte graphique d'une gtx760 à une gtx 970.
Depuis que j'ai installé ma gtx970 sa siffle ! est sa me rend juste dingue dans ma tête..
-Ma Config-
Carte Mère : Asus h81 plus
Mémoire RAM : 16go ddr3 12800mhz
Processeur :  Intel core i5 4570
Disque dure : 2to seagate sata 3 64mo
Ssd : ssd 120go samsung mz-7te120bw
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 EVGA
Boitier : atx silen
Alimentation : corsair cx600
OS :  Window7 64bits
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:54:48
De plus j'ai oublié de le signaler,
Depuis que j'ai changé ma carte graphique mon processeur chauffe plus qu’avant je sais pas si c'est normale.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:14:40
up ?
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:24:42
Bah, c'est pas surprenant si la CG nouvelle chauffe plus, ou si elle envoie l'air chaud dans le boitier alors que l'ancienne le propulsait hors du boitier ...
Si l'air du boitier est plus chaud, le cpu est moins bien refroidi donc plus chaud.
Sinon pour le bruit, l'écran de mon pc portable siffle depuis toujours si la luminosité est faible.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:31:13
Sinon pour le coil whine, il est possible de "roder" la carte en la faisant tourner plusieurs heures sur un bench où ce phénomène est présent.
Marsh Posté le 16-01-2015 à 16:56:22
Le rodage c'est un mythe omagad :x
Marsh Posté le 17-01-2015 à 15:14:57
d'accord donc pour la température j'ai juste a faire en sorte que le boitier soi plus ventilé.
Pour le sifflement j'ai tenter un SAV on va bien voir.
