carte graphique non reconnue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:22:42
non
j'ai juste débranché et rebranché sur le port pci principal
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:05:45
Bonsoir,
Tu as bien connecté les 2 câbles d'alimentation PCI-E de 8 broches ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 00:08:28
oui les 2 cables sont branchés,
la carte fonctionne car à un moment les 3 ventilateurs se sont allumés donc c'est plutôt du côté des drivers et pilotes que j'ai du mal faire ou loupé un truc d'important
Marsh Posté le 06-08-2013 à 09:30:50
Coté matériel :
Comme te le suggérait bloodragoon, as tu essayé de mettre ta carte graphique sur le second port Pci-Express ?
Si cela fonctionne cela voudra dire que c'est le PCI E qui est HS et si cela ne fonctionne pas, on pourra plutôt penser que c'est la carte graphique qui est HS.
Coté drivers :
Dans le gestionnaire de périphériques, as tu un point d'exclamation ou un point d'interrogation ?
Si c'est la cas, réinstalle le pilote nvidia pour ton OS (Windows 7 en 64 bits ?)
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:55:12
C'est quoi comme carte graphique et ton alimentation ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 15:55:42
| leonts91 a écrit : C'est quoi comme carte graphique et ton alimentation ? |
Peux tu nous détailler ta config ?
Marsh Posté le 06-08-2013 à 18:34:26
ma config, comme cité dans le 1° post
processeur: intel i5 4670k
carte mère: MSI Z87 G43
carte graphique: gigabyte 7950 windforce 3, 3Go
OS: windows 7
alimentation: antec hcg 520m
la carte n'apparait pas dans le gestionnaire de périphérique et elle ne semble pas fonctionner sr le 2° PCi
mais les ventilateurs se sont mis en route sur le 1° port PCi il y a quelques jours
Marsh Posté le 06-08-2013 à 18:36:49
ha lors du rebranchement sur le 1° PCi les 3 ventilateur de la carte se sont mis en marche
donc ça fonctionne (la carte et le port PCi)???
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:55:26
tout le monde est en vacances
ou c'est mon problème qui est trop difficile et qui vous fait peur?? ![]()
Marsh Posté le 08-08-2013 à 23:09:23
Si la carte graphique n'est pas HS, cela peut aussi provenir :
- du câble VGA/DVI qui relie ta carte à ton écran ou d'un défaut de branchement
- Essaye de te faire prêter un autre câble vidéo
- Essaye aussi d'installer la carte sur le PC d'un ami ou d'un voisin (avec son câble à lui) : si même symptôme c'est que la carte est HS et tu devras faire jouer la garantie
Marsh Posté le 08-08-2013 à 23:33:16
Bonsoir !
Bizarre ces cartes graphiques qui ne semblent plus fonctionner ..
(petit lien avec Mon problème : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7883_1.htm )
J'ai aussi une MSI (modèle relativement proche du tien), et un carte Nvidia. et depuis SAMEDI 03 AOUT, impossible de m'en servir..
Peut être que ta carte n'a aucun souci, et que seul le driver est en cause, non ?
Courage ! ![]()
Marsh Posté le 09-08-2013 à 11:02:02
Difficile à dire de loin, mais je suis convaincu que cela n'a rien à voir avec le driver
En l'absence de driver Nvidia, Windows aurait installé un driver générique et la carte apparaitrait dans le gestionnaire de périphériques
Marsh Posté le 09-08-2013 à 13:57:42
c'est une carte AMD et non nvidia
je pense que je vais tout désinstaller (même l'OS) et voir ce que ça donne lors de l'installation complète
je me demande si tout mes soucis ne viens pas de la carte mère, V1 de la MSI Z87 G43?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 16:17:24
bonjour chers hardwardiens,
voilà je viens de monter mon pc gamer mais la carte graphique n'est pas reconnue
j'ai installer les pilotes, les drivers mais rien n'y fait car quand je tente de lancer un jeu steam j'ai un message d'erreur apparait disant que le système minimum requis n'est pas présent ("warning minimum système requirement not met" ), j'ai tout désinstaller des pilotes et drivers et essayer depuis le début en débranchant et rebranchant la CG pour voir si l'OS allait m'aider à tout installer mais rien ne s'est passé
processeur: Intel i5 4670k
carte graphique: Gigabyte 7950 windforce 3, 3 Go
OS: Windows 7
si quelqu'un aurait une idée ou une marche à suivre pour réussir à installer cette carte graphique cela m'aiderait beaucoup
merci d'avance
