Carte graphique non reconnue... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2017 à 01:08:07
salut dkpsuleurr, c'est normal que les ventilo ne tourne pas ton model a le mode 0db donc en idle les ventilo ne tourne pas, il faut que le gpu atteint une certaine température avant que les ventilo ne s'allume,
regarde dans le gestionnaire de peripherique ce que Windows dit pour la 1070
et fait moi un "winver" dans la barre de recherche et appuie sur entrer, sa va t'afficher la version de ton Windows tu nous donnera la version que tu à.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 01:19:07
Hello oufouf !
Je ne savais pas... c'est plutôt cool pour le coup =)
Version 10240 ... j'ai vu qu'il fallait la 1551 ou un truc du genre mais le centre de mise à jour échoue en boucle sur une maj Nvidia...
La 1070 n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques... à la place de la carte graphique il y a "carte vidéo de base windows" ce qui est d'autant plus étrange que l'écran est branché sur la carte...
Autre info
J'ai déjà mis à jour ma CM avec MSI Live Update
Marsh Posté le 23-06-2017 à 01:30:29
je veux le numero complet il doit ce présenté comme ça:
version xxxx (version du system d'exploitation xxxxx.xxx)
edit:
| dkpsuleurr a écrit : Hello oufouf ! |
j'avais pas vue, vire moi cette chose tout de suite !!!!!!
Marsh Posté le 23-06-2017 à 01:39:14
Version 10.0 (numéro 10240)
J'ai rien d'autre dans la boite de dialogue quand te tape WINVER
http://imageshack.com/a/img922/7461/RHCMaw.png
http://imageshack.com/a/img924/1439/7JqKBp.png
Oh? Je désinstalle ça alors... de toute façon avant ou après ça n'a rien changé ^^
Marsh Posté le 23-06-2017 à 01:51:11
oui mais tu me remerciera le jours ou tu lira que certain brick leurs CM a cause de cette infamie qui te flash le bios ....
bon tu a la toute première version de Windows donc normal que le pilote graphique ne peut pas s'installer,
solution:
1-tu retire la cg tu te branche sur ton igpu tu fait les maj jusqu'à la 1703 (15063.413) puis tu remonte le gpu.
2-tu refait ta cléf usb bootable a l'aide de "MediaCreationTool" soft officiel made in MS, et tu reinstal windows, MS le met a jours a chaque grosse maj de sont OS donc a recréer sont usb bootable a chaque grosse maj de Windows. https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] /windows10 tu click sur "télécharger maintenant l'outil"
Marsh Posté le 23-06-2017 à 07:52:36
Ouais la mise à jour du BIOS sous l'OS je me demande bien qui a pu pondre une idée pareille, sur le papier ça a l'air bien pratique et facile d'accès mais en vrai c'est plus une source à merdes.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 09:05:54
Bon bah je vais essayer la méthode 1 en rentrant du boulot toute à l'heure je vous tiens au courant...
merci pour votre aide =)
Marsh Posté le 23-06-2017 à 09:11:24
Bonjour, il n'y a pas d'igpu sur un ryzen, donc ça va être difficile la méthode 1 !
Marsh Posté le 23-06-2017 à 09:14:54
| wopla3000 a écrit : Bonjour, il n'y a pas d'igpu sur un ryzen, donc ça va être difficile la méthode 1 ! |
cépafo
Marsh Posté le 23-06-2017 à 09:22:50
Mouais, donc je suis bon pour une réinstallation complète ^^
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:14:39
Non, pas nécessairement, ta carte graphique est fonctionnelle au moins pour accéder à l'OS.
Commence par mettre à jour le BIOS en téléchargeant la dernière version sur le site MSI : https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] #down-bios
Tu dézippes et tu mets le fichier *.A40 à la racine de la clé (pas dans un dossier si tu me suis bien) que tu laisses connectée et tu reboote le PC.
Ensuite tu vas dans le BIOS (UEFI pour être précis) et tu cliques sur M-Flash, tu sélectionnes le BIOS téléchargé et tu lances le flash.
Ensuite tu mets windows à jour.
Après ça tu installes les pilotes pour ta 1070 sur le site de Nvidia en sélectionnant la bonne version de windows 10.
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:34:35
J'ai eu un technitien de LDLC qui me dit de surtout pas flashé le BIOS car c'est trop risqué.
Il me conseil plutôt de démonté la carte et la monter sur un autre PC pour tester?
Marsh Posté le 23-06-2017 à 10:40:19
| dkpsuleurr a écrit : J'ai eu un technitien de LDLC qui me dit de surtout pas flashé le BIOS car c'est trop risqué. |
Ouais, simplement parce que l'option mise à jour du BIOS sur LDLC coute 20€
Il va pas te dire "c'est simple faites le" ![]()
Marsh Posté le 25-06-2017 à 20:31:53
c'est pas ton bios qui a besoin d'une maj (dans l'immédiat), met a jours ton windob et dit nous ce qu'il en est.
j'avais zappé
Marsh Posté le 25-06-2017 à 20:48:28
J'ai installé une version de Windows plus récente directement et la carte est reconnue, merci ![]()
Marsh Posté le 23-06-2017 à 00:56:33
Bonjour je viens d'acheter une config monté
NZXT Source 340 - S340 (noir) av
Samsung SSD 850 EVO 250 Go
MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
Corsair Vengeance LED Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16
Seagate BarraCuda 2 To (ST2000DM006) a
Cooler Master MasterLiquid 120
AMD Ryzen 5 1600X (3.6 GHz)
MSI B350 PC MATE
Corsair TX650M 80PLUS Gold
Corsair Air Series AF120 White Quiet Edition High Airflow
Et une fois arrivé je me suis empressé d'installer windows 10...
Malheureusement après avoir fait les mises à jour du PC, je bloque sur une MAJ Nvidia... J'essaie également d'installer les Pilotes de ma CG mais il me dit que la version de windows n'est pas compatible... et pour couronner le tout le PC ne reconnait pas ma CG alors que le cable de l'écran est branché dessus et que les led de cette dernière s'allument bien ! (Les ventillo ne semble pas tourner en revanche... elle est bien branché, j'ai vérifié)
Help
