Quelle carte graphique dois-je prendre? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2016 à 00:00:59
Avant tout quelle est ton alimentation ?
Si tu a un PC sans carte graphique, il y a fort à parier qu'il n'y a que 300W et peut être même pas de connecteur PCI-E.
Si c'est bien le cas, tu devra tabler sur une carte graphique peu énergivore (nVidia).
Marsh Posté le 27-01-2016 à 00:29:20
Hmmm du Dell, chouette, ça sent effectivement l'alim 200W juste dimensionnée pour le PC "le jour de sa vente en l'état" avec zero possibilité d'extension
Il serait aussi bon de mesure l'espace disponible pour la carte graphique (ouvrir le boitier, mesurer au niveau du "grand" connecteur PCI-E pour prévoir la longueur max de la carte graphique, ça compte)
Et tu es à priori pour acheter une alim 500W de bonne marque (Antec, LDLC, Seasonic, BeQuiet, Corsair...)
Marsh Posté le 27-01-2016 à 00:35:05
Salut et merci pour la réponse! Effectivement je suis quasiment certain que c'est du 300W... Est ce que tu aurais un exemple de Nvidia pas trop énergivore?
EDIT: zonka: Merci, je vais effectuer la mesure et je vous le reporterai
Marsh Posté le 27-01-2016 à 08:52:57
attention les boitiers DELL sont particuliers, pas sûr que tu puisses changer la CG ou l'alim.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 08:53:21
| Krauser90 a écrit : Est ce que tu aurais un exemple de Nvidia pas trop énergivore?  |
GTX 750 Ti > 60W (pas besoin de connexion à l'alimentation).
GTX 950 > 110W (un seul connecteur avec adaptateur).
Marsh Posté le 26-01-2016 à 23:53:54
J'ai actuellement un pc fixe sans carte graphique et je voudrais savoir, en fonction de ma config, quelle est la meilleure carte graphique que je pourrais prendre et qui serait compatible? Pour un budget de 100 à 200 euros, je voudrais juste faire fonctionner Skyrim en config moyenne au moins:
Intel Core i3 3240 Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 33 °C
Carte mère
Dell Inc. 084J0R A00
Numéro de série (carte mère): .9CXQ6Z1.CN7016337D05FS.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: A10
Date: 13/05/2013
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P75/B75
Identifiant de révision: 04
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.42 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Hyundai Electronics de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
Intel(R) HD Graphics
Version DirectX installée: 11.0
Merci à tous
