Carte graphique qui ne marche pas
Carte graphique qui ne marche pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2017 à 23:13:04
Bonsoir a tous
Aujourd'hui j'ai acheté une Geforce GTX750 a un type sur le bon coin et en arrivant chez moi je la branche et rien :/  :o
Le mec a l'air vraiment de bonne foi et comme j'ai un pc qui date, avant d'aller chez lui avec le fusil a pompe, j'aimerai m'assurer que ce n'est pas chez moi que ca déconnes!
C'est cette carte graphique ci http://www.gigabyte.fr/Graphics-Card/GV-N750OC-2GL#ov
Ma carte mere : http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-11#ov
J'ai plusieurs hypothese d'apres les specs de la carte graphique ;
1- Alim trop faible (Mon alim est une 500w et d'apres le site il faut 400w pour la carte, donc est ce que j'ai besoin d'une autre alim)
2- Est ce que c'est ma carte mere qui est trop vieille , notament au niveau du PCI express 2.0 et la carte graphique qui est elle en 3.0?
3- Autre?
D'avance merci beaucoup
Marsh Posté le 19-05-2017 à 23:31:30
Quelle marque d'alim ?
Sinon essaie d'appeler le type, s'il ne répond pas, bah tu as ta réponse :O
Marsh Posté le 19-05-2017 à 23:33:06
Haha, il m'as demandé avant que j'arrive pour etre rassuré que la CG marchait bien, franchement il avait l'air de bonne foi!
Mais comme mon alim fait 500 et la carte en demande 400 le probleme serait ptete la non?
Mon alim est une Antec
Marsh Posté le 19-05-2017 à 23:35:40
ta carte demande pas 400w  :lol: bien loin de ça même
Message édité par orion le 19-05-2017 à 23:36:01
Marsh Posté le 19-05-2017 à 23:38:42
Une GTX 750 consomme grand max 80 W en charge. Il ne faut pas se fier aux sites constructeurs, ils prévoient large au cas ou si un idiot décide de mettre une alimentation Advance ou Heden ...
Le PCI Express est rétro compatible donc sa ne peut pas venir de là ...
Le reste de la configuration c'est quoi ?
Le câble vidéo n'est pas branché sur la carte mère ?
Après tout ce qui vient du bon coin ... Hum ... Sans commentaire.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 20-05-2017 à 09:31:49
Je n'ai pas de chipset vidéo sur ma carte mère
Donc je câble vidéo est bien branché sur la carte
Cest d'ailleurs un vgà>dvi car mon moniteur est vieux
Sinon j'ai un core 2 duo mais je ne pense pas que ca pose problème.
Le seul truc que je pensais c'était l alim ou la carte mère
Car la carte graphique, au contraire de mon ancienne, n'a pas de branchement pour l alimenter. J'ai trouvé ca étrange et me suis dit que c'était une norme nouvelle et que peut être ma carte mère n'est pas compatible?
Marsh Posté le 21-05-2017 à 08:38:31
l'alim doit faire l'affaire  comme mes VDD l'ont dit une GTX 750 consomme que dalle. C'est même moins de 80W (c'est plutôt la 750Ti qui est dans ces valeurs max). Ceci dit rien d'étrange à ce qu'une carte graphique "gaming" (gaming d'il y a longtemps déjà...) demande un connecteur supplémentaire (certaines carte plus performante en on besoin de 2).
À voir la piste de la carte-mère car ta plateforme est vieille et de mémoire les GTX 750(Ti) adoptaient déjà un bios UEFI qui posait problème à certaines vieilles carte-mère (comme indiqué la norme PCIe 3.0 ou 2.0 n'est pas un problème en soit).
Marsh Posté le 21-05-2017 à 11:19:58
+1 pour une POSSIBLE incompatibilité UEFI.
Il faudrait vraiment pouvoir tester sur une carte-mère récente pour éliminer cette hypothèse.
Une GTX 5xx/6xx serait passée sans souci (pré-UEFI).
Marsh Posté le 21-05-2017 à 17:14:08
Regarde ce que ça donne comme ça, tu démarres ton pc mais tu laisses pas aller jusqu'a la fin du boot tu appuies sur power on assez longtemps et tu redémarres.
Perso avec une carte mère Gygabyte assez ancienne, c'était la seule façon de faire booter le PC alors qu'avec une carte graphique de même type ça fonctionne impec et si tu regardes sur internet les problèmes de cg avec les Gygabyte c'est pas ce qu'il manque.
Marsh Posté le 22-05-2017 à 16:00:26
Cest étrange, un ami l'as testé et elle marche nickel!
Il a une alim à 580 et un pci 2.0
Je comprends pas pourquoi chez moi ca ne fonctionne pas..
Marsh Posté le 22-05-2017 à 16:03:24
Récupére la carte de ton pote, flash ton bios.
