Ne marche plus avec la carte graphique
Ne marche plus avec la carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2013 à 09:22:05
C'est assez bizarre :
Apres pleins de tests j'en conclue que :
Ca marche sans carte graphique (les ventilos tournent et s'eclairent).
Mais
Des que je la branche : cela s'allume puis s'eteint instantanement
En fait j'ai voulu brancher le cable hdmi hier (deja fait souvent) mais
Ca a projete la partie metallique de derriere le pc sur la carte mere.
Cela peut il provenir
De la carte graphique
du slot sur la carte mere pci express
Je n'ai pas d'autre carte pour tester.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 09:28:30
    Vérifie que ton alim est suffisante. :)
J'ai pas compris cette partie.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 10:14:06
Le cache mettalique au dos du boitier etait pas trop bien fixé.
En branchant le cable HDMI ce cache est tombé sur la carte mere (equilibre sur la carte graphique et contre les condensateurs de la carte mere).
C'est pas une histoire de batterie le pc tourne depuis des annees comme cela.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 10:23:12
Le caché métalique c'est bien ceci ? si ouic'est la plaque io :
http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/$(KGrHqR,!pIF!MhgLfUkBQGuBUVWpw~~60_35.JPG
rien de bien méchant donc .
Mais pourquoi tu as créer plusieur sujet ici en plus qui n'ont rien a voir ensemble :o
Et tu peux prendre des photo sa coute rien et sa aide a avancé :)
Marsh Posté le 27-10-2013 à 10:44:06
Je suis pas chez moi, je n'ia plus de pc et je peux pas envoyé de photo.
C'est pas tout a fait ca mon cache c'est un truc tout metal sans trou
Ca a pu causer un court circuit et grillé quelque chose?
Le voyant de la carte mere s'allume donc elle ne semble pas morte mais c'est au niveau PCI express 16x que cela bloque.
C'est urgent je vais pas rester ici la journee, je suis pas chez moi donc je poste plusieurs topics en experant des reponses.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 11:58:29
LA SITUATION ACTUELLE EST DONC :
Si j'allume le pc sans CG ca tourne......(tous els ventilateurs sont illumines et tournent))
Des que je mets la cG ca ne demarre plus.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 17:52:17
bonjour,mais avant que le cache tombe,tout marchait bien avec la carte graphique et le reste?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 18:00:48
http://img11.hostingpics.net/pics/947849pci.jpg
c'est ça qui est tomber sur la carte graphique?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 18:07:54
Aie aie aie. Si j'ai bien compris un bout de métal est tombé sur la carte graphique. Si la carte graphique était en fonctionnement elle a du se prendre un petit court circuit. Avec un peu de chance c'est juste la carte graphique qui est morte et avec moins de chance la carte mère est partie avec ...
Tu pourrais emmener ta tour chez un assembler histoire de diagnostiquer tout ça si tu n'as pas le matos pour le faire toi même ?
EDIT: Peux tu nous fournir les ref exactes de ton pc ?
A un moment j'ai cru qu'on parler d'un ordinateur portable car tu mentionnais une battrie  :heink:
Message édité par algerinoo le 27-10-2013 à 18:10:34
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 20:32:20
Le pire c'est que ce bout de metal etait deja tombé sur la cg en fonctionnement.
Je l'avais laisse dehors 1 journée et ca remarchait.
La j'ai pas cette chance mais la tige metallique etait sur la cg et la carte mere en meme temps.
Donc pour mes tests : si j'allume le pc sans cg : les ventilos sont allumé et tournent jusqu'a ce que j'arrete manuellement.
si la carte est dans le slot : ca fait comme une etincelle au niveau des lumiere : s'allume et tourne un dixieme de seconde puis plus rien.
TRop compliqué a transporter par contre je peux acheter une pci express a 25€ (a perte donc) mais pensez vous que cela vienne de la cg ou aussi de la carte mere?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 20:43:54
pas de vga sur la carte mère pour tester,c'est quoi comme carte mère
