Carte graphique grillée ?? (résolu) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2004 à 10:24:08
Comme tu dis, la meilleur solution c'est de tester ta CG chez qq'un d'autre. Mais là je pencherais vers une CG grillée en effet...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 11:00:21
[...] j'ouvre le PC pour voir la CG et je vois que le ventilo de celle-ci (Radeon 8500) ne tourne plus. [...]
on a compris quoi, elle a eu chaud ![]()
Marsh Posté le 14-07-2004 à 13:08:14
| Yana a écrit : [...] j'ouvre le PC pour voir la CG et je vois que le ventilo de celle-ci (Radeon 8500) ne tourne plus. [...] |
Oui j'ai compris aussi que celle-ci est grillée mais avant d'en mettre une neuve à la place j'aimerais savoir si le problème ne vient pas de l'alimentation via la mobo.
EDIT: j'ai réussi à la faire marcher après nettoyage du ventilo et amorçage à la main
mais bon elle est grillée mais au moins le port AGP est hors de cause
Marsh Posté le 14-07-2004 à 10:20:17
Suite à un gros problème d'affichage, j'ouvre le PC pour voir la CG et je vois que le ventilo de celle-ci (Radeon 8500) ne tourne plus.
Je sais que c'est l'époque des barbecues mais là c'était involontaire
N'étant pas un pro en informatique, j'en déduis que le problème peut avoir 2 origines :
soit un problème sur la CG
soit le port AGP pas alimenté donc problème mobo (c'est bon comme raisonnement ?)
N'ayant pas d'autre PC à portée ce jour, je ne peux pas tester sur d'autres config.
Cependant au démarrage le PC me fait le bip réglementaire; cela signifie-t-il que le port AGP est ok et que donc le problème est purement lié à un composant HS sur la CG ?
Message édité par Sooshi le 14-07-2004 à 13:23:31
