Pb de carte graphique HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:20:52
Teste ta CG sur un autre pc ou teste une autre cg sur ton pc
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:22:15
ReplyMarsh Posté le 13-07-2004 à 13:25:49
Ca peut être plein de truck, pas que la CG.
Faut tout vérifier. Le proc, ventilo du proc,
le bios est hs???
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:26:49
c bizarre pb avec power et pas de bip... je soupçonne la mobo pas vs??
Marsh Posté le 14-07-2004 à 08:24:05
J'ai mis une autre CG, une petite Matrox, même problème : Ecran noir.
Par rapport à vos réponses :
- C'est quoi la mobo (Désolé, je suis plutôt newbie) ?
- Comment faire un clear Cmos
Autre question, si je déplace mon disque dur et ma CG du PC actuel, AMD 800, vers un autre, un PIII 733, est ce que je redémarre ? Ou bien faut-il tout ré-installer, win98 et tout le reste ...
Merci.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 08:38:16
Alors pour reprendre dans l'ordre:
La mobo c'est ta carte mère
Pour faire un clear cmos il faut que tu déplaces un jumper sur ta carte mère (regarde le livret de ta carte mère ou c'est expliqué)
Oui tu peux installé le disque dur et la CG sur ton PIII et tu n'es pas obligé que réinstaller Win98 mais débranche le disque dur d'origine du PIII.
Sinon essaye de ne brancher que le processeur+CG et la carte mère+ mémoire Ram pour voir mais je pense que le problème vient soit du processeur, de la carte mère, de la mémoire ou de l'alim ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:19:25
Hello everybody,
J'ai un PC sous WIN98 avec une carte graphique 3D
Prophet et un écran Ilyama qui ne fonctionne plus :
ECRAN NOIR TOTAL, AUCUN MESSAGE.
L'écran est hors de cause car il marche sur mon 2eme
PC. Autre point, le bouton Marche/Arret du PC ne
marche plus lorsque je veux éteindre le PC pour
l'arreter, je suis obligé de débrancher la prise du
PC.
Aussi je soupçonne la carte graphique ? qu'en pensez
vous ? Avez vous des suggestions de tests à faire ?
Merci d'avance pour vos idées et vos réponses.
