Pas de carte graphique détectée
Pas de carte graphique détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2011 à 18:41:58
salut a tous, j'ai une sacrée histoire
 j'ai reçu ma nouvelle config (P8Z68-V, GTX580, 8Go gskill DDR3 et 2600k pour la base) et au 1er démarrage, une erreur!
 apres quelques recherches, j'enlève la CG et branchant l'ecran directement sur la CM et là ca démarre!
 pareil en installant mon ancienne CG (8800GTX)!
est-ce un défault de la CG ou un mauvais branchement ou autre chose?
j'ai évidement branché l'alimentation 8 pin et 6 pin sur la CG (alim cooler master silent pro M 700W)
 merci pour votre aidebon la carte graphique a bien été reconnue en panne par les techniciens de materiel.net, j'en ai reçu une autre mais c'est le même problème!
 le ventilateur de la carte graphique tourne pendant environ 1 ou 2 seconde puis s'arrete, ensuite le controleur graphique intégré prend le relais, la bios est réglé pour activé d'abord le pci-e puis le pci et c'est l'intégré qui marche!
 cette fois-ci comme pour la 1ère CG j'ai senti une très légère odeur de brulé pendant 10 secondes, mais j'ai pensé que c'était le fait du 1er démarrage et de la 1ère chauffe comme la 1ère fois qu'on se sert d'une cheminée neuve, une odeur bizare dûe aux résidus de fabrication qui pouvaient rester! Je ne sais pas si c'est la CG qui a encore craméé mais si c'est ca c'est plutot un problème d'alimentation! meme si ma 8800GTX branchée avec les 2 connecteurs 6 pins n'a eu aucun problème, là il y a juste 2 broches de plus sur un connecteur!!!
 avez-vous une idée?
les techniciens de Materiel.net on eu le même problème que moi a savoir pas de boot!
Marsh Posté le 03-12-2011 à 19:19:57
Merci pour le gros pâté c'est toujours agréable a lire  :jap:
Je pense, soit c'est ton alimentation qui est défectueuse et elle grille ta carte graphique à chaque fois ou bien une carte mère défectueuse. As-tu essayé de brancher ta carte graphique sur un autre port PCI 2.0 X16 de ta carte mère ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 12:20:59
je ne t'ai pas obligé a lire...
j'y ai pensé mais je ne l'ai pas fait (tester sur l'autre port PCI-E) car la 8800GTX marche très bien dessus
Intel Core i7 2600K + Corsair CWC-H80, Asus P8Z68-V, G.Skill Extreme3 PC12800 Ripjaws, NVIDIA GeForce GTX 970, NZXT Phantom, Seasonic S12-650 Energy+, SSD Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0 + 5DD
