Carte graphique mal détectée... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:52:54
Ou c'est affiché Pcie X1 car c'est peut etre simplement le n° du slot...?
Marsh Posté le 14-04-2006 à 13:31:53
Vu que je n'ai qu'un seul port PCIe ça m'étonnerait que ce soit le numéro du port...
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:19:19
64 bits, toute mes condoléance
Sinon tu as instalé des drivers de ta carte mère?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:46:05
ReplyMarsh Posté le 15-04-2006 à 17:14:28
| bibor a écrit : x1 cest ptetre suffisant pour du 64bit? |
Avec 134 points a 3Dmark 2005 j'ai un doute...
Le bios de la cm est à jour
les drivers des chipsets sont à jour
Les drivers de la cg sont à jours (forceware beta 84.25)
Marsh Posté le 15-04-2006 à 17:21:53
J'ai même pensé à tenter un flashage du bios de la cg mais je n'ai trouvé de bios pour cette carte nulle part...
Marsh Posté le 15-04-2006 à 18:07:47
Heu je veux pas être méchant mais avec un bus 64 bits ne t'attend pas à des perfs correct, tu auras une scéance de diapo et puis c'est tout.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 18:39:45
| Hulk_ a écrit : Heu je veux pas être méchant mais avec un bus 64 bits ne t'attend pas à des perfs correct, tu auras une scéance de diapo et puis c'est tout. |
La séance de diapo je l'ai déjà avec 3Dmark05...
Je me doute bien que cette carte est une grosse daube et je pense à en acheter une plus puissante (7900GT) mais à quoi ça me servirait d'avoir une super cg à 400 euro qui de toute façon va merder car elle passera en x1 au lieu de x16???
Donc mon premier problème est de trouver pourquoi elle est en x1 et non en x16 et ensuite je pourrai m'occuper de la remplacer...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 08:28:05
ReplyMarsh Posté le 16-04-2006 à 08:48:12
| bibor a écrit : a tu desactivé ta cg interne dans le bios?(voir meme modif un cavalier) |
oui la cg interne est bien désactivée dans le bios.
Sur la cm il n'y a que deux cavaliers : celui du clear cmos et celui de la protection d'écriture du bios.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 09:02:53
ReplyMarsh Posté le 16-04-2006 à 09:05:40
ReplyMarsh Posté le 16-04-2006 à 10:29:43
| bibor a écrit : tu na ptetre pas mi ta cg sur le bon slot? |
Vu que ma carte mère dispose d'un seul port pcie , j'ai peu de chance de m'être trompé...
| bibor a écrit : il fau que tu configure dans le bios le x16,non? |
Il n'y a absolument rien dans le bios pour "configurer" le port pcie...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 19:03:33
| bibor a écrit : cest koi le model de ta carte mere? |
Je ne sais pas!!! cpu-z m'indique que c'est une acer E915GVM mais l'autocollant sur la cm me dit que c'est une foxconn 915GV-M3...
| malik67 a écrit : essaie la carte graph chez quelqu'un d'autre. Ensuite essaie de mettre une autre CG PCI-express sur ta mobo. |
Le problème est que tout ceux que je connais sont encore en AGP...
Marsh Posté le 17-04-2006 à 17:24:05
Question con mais ton seul port pci-e ne serait-il pas un port 1x et non pas 16x?
Etant donné que c'est un pc vendu complet sous la marque Acer et que la partie graphique était intégrée, peut-etre pour réduire les couts n'ont-ils pas jugé utile de mettre un port 16x?
C'est une supposition
Bon courage
Marsh Posté le 17-04-2006 à 18:25:43
euh c'est pas extrèmement bête comme idée car le plus souvent , le pc magasins qui intègrent une carte vidéo ont la superbe idée de virer le port AGP ou PCI-express en fonction de la carte mère.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 19:57:32
| bendup a écrit : Bonjour, |
| PePer19 a écrit : euh c'est pas extrèmement bête comme idée car le plus souvent , le pc magasins qui intègrent une carte vidéo ont la superbe idée de virer le port AGP ou PCI-express en fonction de la carte mère. |
La fiche technique de Acer indique bien qu'il s'agit de PCIe 16x et il est écrit PCIe16x sur la carte mère à côté du port PCIe.
Par contre j'ai vu qu'il manquait un cable (a priori le -5v) sur le bloque qui vient de l'alim pour alimenter la carte mère...
De plus j'ai remarqué que la vitesse de mes ventilos variait de + ou - 300rpm alors que j'ai désactivé tout les systèmes de régulation de la vitesse des ventilos...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 09:42:43
Impossible de trouver des informations sur cette cm sur internet...
Marsh Posté le 14-04-2006 à 06:12:58
Bonjour!
J'ai un PC acer depuis environs 3 mois sur lequel j'ai fait quelques modifications dont la mise en place d'une carte graphique afin de remplacer la partie graphique intègrée à la carte mère.Le problème est que ma carte graphique est reconnue comme PCIe x1 au lieu de PCIe x16!!!J'ai cherché partout dans le bios et dans windows mais je n'ai pas trouvé la solution....
Donc si quelqu'un pouvais m'aider ce serait sympa...
Merci d'avance...
Ma configuration :
-alimentation fortron fsp300-60tha
-processeur intel P4 630HT 3.00GHz
-Carte mère inconnue
-1*1Go Kingston DDR2-533
-DD Hitachi 80Go SATA2
-DD Maxtor 120Go IDE
-Graveur DVD Nec ND-3550A
-Carte Son Hercules fortissimo 4
-Carte graphique Twintech geforce 6500 256Mo
