Choix de carte graphique, quelques contraintes. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2016 à 14:34:35
Je suis pas super optimiste vis-à-vis de ton choix.
Le i7-860 n'est pas mauvais, mais à seulement 2,8GHz c'est un boulet. Les cartes graphiques récente sont 2 à 3 fois plus performantes que ta HD6970, il leur faut un processeur qui en a dans le slip.
Par rapport à tes contraintes d'espace : 30cm en longueur, la Tri-X dépasse de 5mm. Même si elle entre elle ne va pas se sentir à l'étroit ? Ça chauffe pas mal les 290/290X il faut leur donner de quoi respirer (flux d'air).
Ton Mini-ITX est-il assez bien aéré ?
Enfin en cas de CPU Limited, comme ça peut visiblement être ton cas sur les titres gourmands, une GeForce permettrais de réduire les chutes liée à la consommation de ressources CPU.
En prenant tout ça en compte, je dirais qu'une GTX 960 serai un choix plus intéressant dans ton cas.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 14:42:26
Merci de ta réponse tout d'abord !
J'ai vu ça pour le proco
Mais je ne peux le changer sinon faudrait changer de CM (lga 1156 à la noix ...)
Ma 6970 de Sapphire c'est un boulet en refroidissement je m'en fou un peu que ça fasse du bruit généralement je laissais tourne à 40% constant le ventilo pour arriver à 70°C je sais pas si les cartes actuelles c'est pareil, je suis plus trop à jour.
Je pense qu'il est assez bien aéré oui, le ventirad du processeur est pas du tout gêne il a de la place que pour lui mais la carte graphique va ventiler à 1/2cm du boitier (dn bas) 6 si je prends trop d'epaisseur.
J'ai pensé à la gtx960 mais je ne savais pas que si le CPU était à la traine se tournais vers nvidia était mieux
La GTX960 offre de bonne performance à ce que je vois si je me fie à certains test sur internet. Je peux jouer aisément à des titrées récent en high ?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 15:14:15
| sensy4 a écrit : Je peux jouer aisément à des titrées récent en high ? |
Oui sans problème si tu joue en 1080p (FHD).
Marsh Posté le 17-02-2016 à 15:15:42
Niquel !
Tu me conseilles quel type de 960, la marque, le nombre de Go ? Etc... (Par exemple j'ai vu une gtx 960 de gigabyte compact.)
Marsh Posté le 17-02-2016 à 15:27:11
Pour ces cartes la (gamme des 200€) 2Go de mémoire graphique suffisent. A moins de trouver un modèle pas cher qui en a 4Go et auxquels cas pourquoi pas.
Gigabyte Windforce, MSI Gaming, KFA² EXOC, Inno3D iChill, tous d'excellents modèles.
Tu compte acheter sur un site en particulier ?
Marsh Posté le 17-02-2016 à 15:29:45
Je pense acheter d'occasion mais en neuf sous garantie. J'ai vu une MSI oc 2g à 150€ je trouvais ça intéressant. La référence : ]http://m.rueducommerce.fr/Product/ [...] argetid%7D
Mais peut être en neuf aussi ça dépendra de mon temps !
Marsh Posté le 17-02-2016 à 20:27:11
Si le marché de l'occasion ne te fait pas peur, tu peux également regarder du côté des gtx 670-680-770 pour 80-140€.
Par contre la consommation / les nuisances sonores seront certainement plus élevées qu'avec une 960
Marsh Posté le 17-02-2016 à 20:31:15
Je dois quand même faire gaffe à ça, que ce soit pour l'alim je pense même au niveau du silence et de la conso. Et pour revenir plus haut je viens de voir que NVIDIA avait bien une technologie permettant de soulager un peu le proco.
Si il n'y a pas plus d'intervention ça veut dire qu'il n'y pas débat à avoir
je me tourne donc vers une 960.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 20:34:10
| sensy4 a écrit : Je dois quand même faire gaffe à ça, que ce soit pour l'alim je pense même au niveau du silence et de la conso. Et pour revenir plus haut je viens de voir que NVIDIA avait bien une technologie permettant de soulager un peu le proco. |
Tes besoins étaient bien définis, et les réponses de Crashdent tout à fait pertinentes, donc il n'y a guère à rajouter
Marsh Posté le 17-02-2016 à 20:37:24
Oui je disais ça sans aucune méchanceté ou reproche attention' ! ^^
Marsh Posté le 17-02-2016 à 21:19:08
Ré up, pour une question:
Que vaut les cartes PNY (j'aime bien leur garantie de 3 ans), la carte graphique MSI linker plus haut, et si la gigabyte compact vaut le coup (en terme de performance et tout y'a t'il vraiment une différence avec les non compact)
Merci ! ![]()
Marsh Posté le 17-02-2016 à 22:02:21
PNY c'est une bonne marque, personne ne s'en plaint.
La MSI en version non-gaming fait un peu cheap je trouve, mais je dois être victime de l'effet kiss-cool du marketing.
La Gigabyte en version Windforce 2 est ma préféré. La version compact n'apporte rien de bien intéressant, c'est juste un refroidissement qui prend moins de place pour les config taille XXS.
Marsh Posté le 17-02-2016 à 22:09:58
Franchement je m'en fou du design
je vais me tourner sur la MSI non gaming, la windforce rentre pas das mon boitier ou alors c'est très très short alors que l'autre est plus raisonnable au niveau des dimensions ![]()
Marsh Posté le 17-02-2016 à 22:14:07
La MSI GTX 960 2GD5T OC fait 27cm de long et la Gigabyte fait 25cm ... comment c'est possible que la plus petite ne rentre pas ? ![]()
Marsh Posté le 17-02-2016 à 22:17:00
Je viens de voir oui, y'a des sites qui sont vraiment pas a jour -_- C'est même pas la longueur c'est la largeur le pire pour moi ! Tu as un site particulier pour voir les dimensions facilement, car bon je jongle entre plusieurs sites pour trouver la dimension ...
Marsh Posté le 17-02-2016 à 22:21:32
Suffit de regarder sur le site contructeur :
Gigabyte : H=36mm L=244mm W=114mm
MSI : H=37mm L=273mm W=130mm
Marsh Posté le 17-02-2016 à 14:22:14
Bonjour à tous !
Alors voilà après que ma Radeon HD 6970(plus précisément une 6950 débloqué en 6970) m'a lâché après quelques années de loyaux services, j'ai décidé de me prendre une carte graphique plus puissante, car je pense que c'est ce qui pêche un peu dans ma configuration actuelle. Je recherche une carte graphique assez performante, avec une vraie différence avec ma 6970 (j'ai pense à une CG équivalente ou supérieur à une 7970 comme les R9 280/380 ou R9 290(qui sont accessible pour le même prix qu'un 380). Voici ma configuration:
Carte mère Zotac MiniItx h55 Wifi
I7 860 @2,8Gz (aucun OC prévu ni possible)
Alimentation ANTEC HCG 520W
Mémoire vive de 8go(4x2) (la fréquence est 1333 mais impossible de donner plus de precision, démonté les barrettes est une galère avec le format compact que j'ai choisi et surtout je n'ai pas d'écran pour l'instant)
HDD Velociraptor 10000 tr/min
2 Ventilos
Alors voilà j'aimerai une bonne carte graphique comme je l'ai dit, mais j'ai quelques contraintes je pense vis à vis de l'alim peut être ? Et des dimensions je ne peux pas dépasser 13cm de largeur l'épaisseur n'est pas un problème et la longueur de 30 cm. Sachant que j'ai un i7 860 assez vieux mais qui fait bien le boulot je trouve, il me faudrait une CG qui ne se fasse pas amputer par le manque de pcie 3.0 qui ne soit pas bride ou que ce soit le CPU qui ne suit plus et surtout que l'alim reste la même. Voilà voilà je pense que j'ai bien explique ma situation j'avais pensé à une r9 290 trix que je peux avoir aux alentours de 210€ d'occasion avec garantie 2 ans ou 1 et qui je trouve à vraiment de bonne performance pour ce prix.
Merci !
Message édité par sensy4 le 17-02-2016 à 14:34:49
