Teste carte mère
Teste carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2016 à 10:21:55
Je possède plusieurs cartes mère que j'ai tester hors boitier sur un support en bois puis sur un support de boitier de pc prédécoupée poser sur une planche en bois pour éviter le contact avec du métal avec une alimentation fonctionnelle,un cavalier que j'ai mis sur les bornes du power switch mais aucune ne s'allume cela m’étonne car sur les 4 que j'ai tester il y en a au moins 2 que je suis pratiquement sur quelles marches.il y a t-il un autre moyen pour les tester et peut on tester le bios si la carte ne s'allume pas
Marsh Posté le 16-02-2016 à 12:01:58
Je suis pas sûr que l'idée du cavalier soit bonne. Normalement c'est un bouton qui laisse passer le courant juste un instant, pas tout le temps.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 18-02-2016 à 21:42:10
Tu avais raison golbam j'ai remonter la carte dans un boitier est la surprise elle marche....les 3 autres malheureusement aucun signe vie...
Marsh Posté le 18-02-2016 à 22:47:00
A l'epoque,  je shuntais deux pins avec un tournevis pour allumer de cette façon
Marsh Posté le 19-02-2016 à 01:56:31
C'est peut être les piles qui sont nazes ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 19-02-2016 à 07:11:53
Tu as peut être raison régis je vais les essayer avec la pile de celle qui fonctionne
