carte graphique 9500 gt 2 go et compatibilité avec ram 1 go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2010 à 01:57:09
Alors :
1) déjà, je trouve ça hallucinant qu'ils osent mettre 2 Go de mémoire sur une simple 9500GT à la base dédiée pour de la bureautique : c'est tout simplement inutile ! 512 Mo auraient largement suffit. Bref....
2) en ce qui concerne ton probléme, les raisons peuvent être multiples et variées, malheureusement
Vérifies déjà les pilotes installés, regardes s'ils sont à jour (de mémoire, les derniers en date sont les Forceware 257.21).
3) Plus de Ram pour la carte graphique que de mémoire Ram ne doit en rien perturber le bon fonctionnement d'une machine (même si, il est vrai, 1 Go sur une machine actuelle c'est franchement trés limite pour bien faire tourner toutes les applications).
4) hésites pas à faire un scan de ton PC : avec le temps, des virus ou des trojans peuvent s'installer et engendrer des plantages réguliers. Fais un scan avec des freewares comme Spybot search & destroy et Antimalwares
Marsh Posté le 13-07-2010 à 06:26:44
J'ajouterai un point, à la liste déjà très complète de MazFire
5) Vérifie l'état de ton disque dur (à l'aide de HD Tune par exemple). Car avc 1Go seulement de mémoire vive, il y a fort à parier que Windows doit exploiter le fichier d'échange comme un fou. Peut être que Windows tombe sur un secteur défectueux au moment du Freeze.
Au fait, quelle version de Windows as-tu ?
Marsh Posté le 13-07-2010 à 10:33:20
J'utilisé windows xp pack 2 et j'ai un disque dure 320 go acheté il y a 2 semaines, j'ai un doute que la carte graphique ne fonctionne pas correctement à cause de la RAM 1 GO
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:01:09
Non la RAM de la carte graphique n'a aucun rapport avec la RAM système.
Marsh Posté le 13-07-2010 à 11:08:28
donc ce quoi le problème lorsque la carte graphique ne fonctionne pas correctement lorsque je lance une jeu ou lire un vidéo.
bugs et freeze et plantage de système vraiment c bizarre
Marsh Posté le 14-07-2010 à 04:49:59
par contre t'aurais vraiment pas du prendre une 9500 2Go ..car ça n'a aucun mais vraiment 0.0000% intérêt par rapport a une 9500 512Mo.. EN tout cas c'est un problème de RAM..mieux vaut faire un memtest et raconte nous ce que ça donne ![]()
Marsh Posté le 17-07-2010 à 12:00:43
enfin je trouve la solution:
je changé la barrette mémoire de 1 go vers 2 go
donc la carte graphique 9500 gt 2 go devient compatible et maintenant tous marche bien
Marsh Posté le 12-07-2010 à 15:48:01
bonjour,
j'ai une carte graphique 9500 gt 2 go et je rencontre un problème de bugs et freeze lorsque je lance le jeu et lire des vidéos qui engendre la plantage de l'ordinateur. je fais beaucoup des tests et j'aime un avis sur cette question pour avoir une solution pour résoudre le problème:
question : est ce que lorsque la Barrette RAM de 1GO est inférieure a la carte graphique 9500 gt 2 go peut engendre les bugs et le freeze graphique et problème de incompatibilité???
mon PC
Processeur Intel Pentium core de duo E4500 2.20 ghz
Carte mère avec chipset Intel J&W LGA 775 JWT945GC-A2
Mémoire 1000Mo DDR2 en 533 MHz
carte graphique Nvidia Geforce 9500 GT 2000mo
Disque Dur 250Go SATA
Graveur de DVD Double Couche 22x SATA
<script src="http://h1.flashvortex.com/display.php?id=3_1254750672_57710_347_12085_468_60_9_105" type="text/javascript"></script>;
