Quelle carte graphique choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2016 à 17:00:40
1. Vu ton processeur et sachant que c'est un pc de marque (donc que l'alim est pas très puissante) inutile de chercher une cg milieu de gamme, une bas de gamme devrait être suffisante.
Au mieux prend un GTX750. Elle consomme peu donc pas de problème à ce niveau et a des performances largement haut dessus de ce qu'il faut pour les deux jeux que tu as cité. Après une GT740/730 ou R7 250X/R7 240 c'est suffisant aussi.
2. Ta carte graphique est surement en train d'étouffer derrière 2 cm de poussière. J'ai déjà vu ça sur un packard bell avec exactement la même carte graphique. Pleins de poussière et comme le ventilateur était tout petit le gpu atteignait sa température critique, la carte graphique se coupait (le pc reste donc allumer, il y a toujours le voyant mais plus d'affichage comme la carte est off. J'avais encore jamais vu ça avant, d'habitude c'est tout le pc qui coupe et pas juste la carte).
Marsh Posté le 21-02-2016 à 17:45:37
| robin4002 a écrit : Salut, |
Justement c'est depuis que j'ai dépoussièré la semaine dernière que j'ai ce soucis. Je le fait toutes les deux semaines a fond, en l'ouvrant d'ailleurs. J'ai revérifié tout a l'heure, pas de poussière du tout, tout est nikel et même brillant à l'intérieur, et le problème est a nouveau survenu.
Les cartes que tu me cites me sont trop chères. sur mes boites de jeux ils conseillent au minimum nvidia geForce 8600. est-ce correct comme carte ?
Marsh Posté le 21-02-2016 à 23:05:01
Une GeForce 8600 ce n'est plus vendu depuis longtemps. Ça date de 2008. Quel est ton budget ?
Du-coup ton problème n°2 est assez étrange.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 11:24:17
| robin4002 a écrit : Une GeForce 8600 ce n'est plus vendu depuis longtemps. Ça date de 2008. Quel est ton budget ? |
Je ne sais pas trop pour le budget étant donné que je ne connais pas du tout les prix. j'ai lu sur le net que l'alimentation devrait aussi éventuellement être changée, alors je dirais maximum 100€ tout compris, je n'ai pas plus.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 14:43:43
Une carte graphique bas de gamme ça passe sans changer d'alim.
Dans ces prix tu peux avoir une R7 250 ou une GT740 (prends de préférence une version avec GDDR5).
Si tu veux plus puissant pour moins cher tu peux chercher du côté des cartes graphiques d'occasions.
Par exemple une HD 7770, c'est un peu plus puissant et d'occasion ça peut se trouver entre 40 et 60 €.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 14:46:41
| robin4002 a écrit : Une carte graphique bas de gamme ça passe sans changer d'alim. |
bon je ne comprends pas grand chose, je vais voir ce que je trouve sur le net par rapport a ces références. merci.
Marsh Posté le 21-02-2016 à 16:19:48
1. Je souhaiterais changer de carte graphique pour mon pc mais je ne sais pas laquelle choisir, je n'y connais rien.
Le pc est un : Acer M3910
Mémoire RAM : 4 Go
Processeur : Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 3.20GHz
Système d'exploitation 64bits
J'ai actuellement la carte graphique : Nvidia GeForce 405
Après des recherches, ma carte mère a comme référence : h57h-am : v2.0
Et l'alimentation a comme référence : DPS-300AB-39C.
Je souhaiterais que la carte soit compatible avec les jeux "Les Sims 3" et "Farming Simulator 2015", pour ainsi obtenir des jeux fluides et agréables a jouer.
Comme je n'y connais pas grand chose, j'aimerais aussi connaître les différents tarifs.
2. J'ai aussi un souci depuis quelques jours : quand je lance le jeu "Les Sims 3", au bout de quelques minutes l'écran m'affiche "No signal" et s'éteint, le pc reste allumé normalement. Je suis donc obligée de tout couper et redémarrer. A savoir que le jeu a toujours fonctionné plutot correctement (un peu lent a cause de la carte graphique seulement). Je n'ai apporté ni modifications au pc, ni au jeu, le soucis est apparu du jour au lendemain. J'ai essayé de relancer le jeu a plusieurs reprises, le problème revient à chaque fois, donc plus possible de jouer...
Message édité par noisette2011 le 21-02-2016 à 18:03:02
