Carte graphique "bridé" ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2011 à 10:15:11
Oui la carte graphique est un peu trop puissante pour ce processeur, surtout si tu n'appliques pas de filtres et en 1680x1050. Les baisses de fps tu en auras lorsqu'il y a beaucoup de monde comme tu dis (mmo par ex), mais aussi sur les jeux de stratégie/gestion, les jeux n'utilisant que 2 coeurs (y'en a plein) et sur les scènes à haute distance de vision (crysis par ex)
Marsh Posté le 01-07-2011 à 10:44:34
Donc elle est trop puissante !
Mais devrais tel pas tournée au maximun de ce que le processeur peux surporter ??
Ma CG devrais pas etre constante en FPS justement, sur une résolution de 1680*1050 et sans filtre ?!
Et vu que je ne vois pas de changement, mon ancienne carte graphique était elle aussi bridé par le processeur ?!
Sa n'explique pas non plus mais mini freeze...
Et donc la configuration de mon pote, et plus puissance que la mienne !?
Désoler de toute ces question mais je m'y connais pas trop !
Marsh Posté le 01-07-2011 à 10:52:00
Pour un 965 BE ça me parait louche quand même...
Passe un coup de Driver Sweeper pour t'assurer qu'il ne reste rien de tes anciens drivers ATI.
Essaye avec ou sans le rendu multi-coeurs sur TF2 voir si ça change quelque chose.
Tu as essayé de log l'activité du CPU pour voir si effectivement c'est lui qui sature et ralenti le reste ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 10:57:01
Je testerai de passer Driver Sweeoer se soir en rentrant comme je suis pas chez moi !
Qu'es ce qui te parais louche sur le 965 BE ?? Il devrais suporter la CG ?!
De toute facon j'était parti sur un formatage de PC, pour le rendre tout propre tout neuf (vu que j'ai rien d'important dessu) =p.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 11:05:11
| Mitsuki1 a écrit : Je testerai de passer Driver Sweeoer se soir en rentrant comme je suis pas chez moi ! |
Bah tu aurait un dual core vieillissant avec une fréquence faiblarde, je dis pas, mais avec un quad-core a plus de 3GHz le problème est ailleurs je pense.
Marsh Posté le 01-07-2011 à 11:24:18
Moké, et sinon a quel endroit je peux voir " le log l'activité du CPU" ?
Marsh Posté le 01-07-2011 à 11:27:52
Je ferais une recherche avecmon amis google =D
Sinon merci je vois tout sa se soir !
Et si je vois rien de louche, je réinstal mon PC voir si c'est toujour pareil, je referais un tour ici pour vous faire part de l'évolution ou non de mon problème =p !
Marsh Posté le 02-07-2011 à 18:10:44
Donc me revoilà au nouvelle !
J'ai réinstaller windows 7 32bit, et j'ai toujours pas beaucoup FPS (enfin c'est jouable, mais j'ai peur pour des jeux plus récent ...) !
J'ai regarder mon CPU, au repos 0%-1% ! En jeux il doit aller a +50%. Il ne doit pas avoir de problème de ce coter la !
Voici les information pour ma RAM : DIMM1: Kingston (2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM) x2.
Quelqu'un aurais t'il a peu pret la meme configue que moi, et pourrais t'il me dire combien a t'il FPS sur TF2 par exemple ?!
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:38:03
Up ?!
Donc je vien de faire un test:
J'ai changer ma résolution en partant de la native et en descendant...
1680*1050 = 250 (spawn)>130(couloir)>110(dehors)
1440*1200 = 250 (spawn)>130(couloir)>110(dehors)
1280-800 = 250 (spawn)>130(couloir)>110(dehors)
Enfin c'est du a peu prêt pareil, quelque changement mais je pense que c'était celons le nombre de joueur au même endroit !
Donc ma CG doit bien être "bridé" mais par quoi ?!
Marsh Posté le 03-07-2011 à 10:53:54
Fais toi un 3dmark 2011 et va comparer tes scores avec ceux de la base de donnees.
Marsh Posté le 03-07-2011 à 18:54:46
Voila j'ai fait un test "Benchmark test only", voici le résultat si vous pouvez y accédé :
http://3dmark.com/3dm11/1464817;js [...] 6U8UH9zNwT
Donc je doit avoir un problème, mais venant d'ou ... ?!
Marsh Posté le 04-07-2011 à 11:42:43
Un petit Up, quelqu’un aurais une idée ??
Marsh Posté le 04-07-2011 à 11:50:56
C'est combien tes score ?
TF2 active le multirendering si c'est pas deja fait (au vu de tes FPS je pense que si)
Avec un CF de 5770 j'ai a peu près le même score que toi a TF2, mon CPU dépasse pas 60% et les carte graphique 50% a mon avis c'est la limite du moteur (tout a bloque)
Marsh Posté le 04-07-2011 à 11:56:20
Pour les résultat j'ai un gros "Your Score is Low Compared to Similar Systems"
3DMark ScoreP4567
Graphics Score5191
Physics Score3374
Combined Score3332
GraphicsTest1 22 FPS
GraphicsTest2 24 FPS
GraphicsTest3 34 FPS
GraphicsTest4 15 FPS
PhysicsTest 10 FPS
CombinedTest 15 FPS
J'ai fait un test avec la demo, résolution 1280*720 ... En faite je connais pas du tout le logiciel ! Mais vu que c'est une version essai je peut pas le réglé ! ^^
Marsh Posté le 04-07-2011 à 11:57:56
"c'est la limite du moteur (tout a bloque)" Comment ca la limite du moteur ?! ^^
Le moteur graphique ?! Car sinon comme marquer plus haut avec la config d'un pote il reste a 200fps constant, et ce n'est pas le seul !
Marsh Posté le 04-07-2011 à 12:17:21
Ton score 3dm11 est normal. (je fais P5000 environ avec mon Q6600 @ 3.6 et 5200 en graphique avec mes 2 5770 a 950/1300)
Pour la limite je ne sais pas trop, mais de ce que j'ai regardé hier je ne suis ni limité par le CPU ni par les carte graphique, en même temps le moteur source est pas tout jeune (seulement DX9 entre autre), et n'est pas représentatif pour ta carte graphique, et puis 100FPS c'est pas suffisant ?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:34:23
ton score 3d11 de ~4500points et de loin ~700points plus bas dans la base de donne de futurmark a materiel identique au score le plus faible ~5200points. Les valeurs ce situe plus a ~5500points ce qui fait tu a un retard de 1000~points.
Essai avec d'autre drivers peut etre la cause.
Ou refait un test de 3D11 avec ta 5770 pour voir si té pas une nouvelle fois en queue de peloton.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:36:36
| the_bob a écrit : Ton score 3dm11 est normal. (je fais P5000 environ avec mon Q6600 @ 3.6 et 5200 en graphique avec mes 2 5770 a 950/1300) |
C'est pas tant un probleme de FPS mais surtout de freeze comme il le site dans sont 1er poste.
| Citation : Donc j'ai des perte enorme FPS quand je me retrouve au milieu de l'action, je passe de 80 a 40 FPS. J'ai l'impression aussi d'avoir un mini freeze 1 a 2 fois par minute ! |
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:40:40
| Mitsuki1 a écrit : Voila j'ai fait un test "Benchmark test only", voici le résultat si vous pouvez y accédé : |
Score tout à fait normal...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:40:42
| Mitsuki1 a écrit : Up ?! |
La il ne parle pas de freeze mais d'un manque comparer a sont pote qui a un CPU de dingue qui a 200 fps stable
Amha ca ne sert a rien
Les freeze / lag doivent être du a la connexions
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:51:33
J'avais bien vu que j'avais 1000 point en dessou de la normale avec ma config !!
Je vais retenter se soir avec ma 5770, mais ya t'il un logiciel qui enléve toute trace des pilote Nvidia pour être sur que rien ne géne le test ?
Je crois ne plus avoir de problème de freeze, peut etre que j'avais mal désinstaller mes pilote ATI !
100 FPS est largement suffisant, mais cela me fait peur d'avoir gagner aucun FPS avec une CG plus puissante, sur un jeux qui demande pas une hyper grosse config !
Je m'inquiéte pas pour Team fortress 2, un jeux que je ne joue plus ! Mais me sert de test vu que c'est celui que je connais le mieux !
Je me demande si les prochain jeux, comme Battlefield 3 passeront bien avec ma config ! (quite a changer de processeur)
Je m'y intérésse tout de suite pour profité si possible des soldes.
Sinon j'ai la possibilité de testé ma config que Battlefield Bad Company 2, mais je suis aller faire un tour vite fais dessu, et il me recommande de jouer en Medium! : / (je pensais pouvoir le faire tournée en Hight)
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:52:51
| the_bob a écrit : |
Et donc pour toi, de baissé la résolution et gagné 0 FPS = Aucun problème ?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 13:56:44
Non tu joue pas dans les résolution plus basse (par contre ca montre un CPU limited)
pour BF3 même ta 570 va souffrir aussi...
1000pts de moins car ceux qui font joujoue avec 3dm11 le font souvent bien OC
Test avec des jeux plus récent ce sera plus parlant a mon avis
Marsh Posté le 04-07-2011 à 14:14:30
Et le fait qu'il tourne avec de la DDR II 800Mhz, ce n'est pas ça qui pourrai brider le Phenom ?
Car ça expliquerai le score inférieur aux autres sur 3Dmark 2011...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 14:55:53
Je ne sais pas du tout, je pensai dans l'avenir investir sur une nouvelle CM et un nouveau processeur et passer du coup en DDR3 !
J'ai déja essayer de m'intérésser a l'Overclockig mais mon BIOS n'est pas aussi complet que ce que je vois dans les tuto lol ! Donc je n'y arrive pas (et je n'ai pas encore changer le ventillo d'origine "très bruyant et pas superbe" )
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:02:34
pour moi son score graphique est normal.
Pour comparer : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4289_1.htm
Score CPU peut être un poil faible, effectivement la mémoire peut jouer une part importante
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:33:39
Tu as un soucis car j'ai une 4870 et un dual core à 4,1 Ghz et je suis à 80 à 100 fps constant en 1900x1200 aax4 anis x16 et full options sous TF2.
Avec une telle carte graphique tu devrais avoir au moins 70% de mes perfs avec ton processeur donc sur ta résolution au moins 200 fps ![]()
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:41:20
Le problème viendrait pas de la fréquence de la mémoire vive pour son score ?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:47:52
Tu me rassure (en quelque sorte ... lol), car moi avec cet carte graphique je commence dans les 250 au spawn pour finir a 100 FPS, Hard la chute !
Même si je peux bloquer a 100fps et l'avoir toujours constant mais bon c'est pas mon but... Je voudrais utilisé "100% de mes performances"
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:53:16
J'ai pas envie de te démoraliser mais au spawn suis à 180
Je parlais en pleine fight en 13 vs 13 en heavy
Essaie de changer de version de pilote. Mets nous un CPU-Z ici, y'a peut être un soucis de ram/proc.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:54:05
J4ai la même chute ca se sent pas au gameplay (je suis pas un pgm
) mais bon j'ai 2 cartes c'est réputer pour ne pas avoir un bon FPS mini
Je persiste a dire que ce jeu n'est pas représentatif de l'exploitation d'une tel carte
Edit : active la synchro verticale tu seras plus emmerdé ![]()
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:55:48
C'est vrai qu'avec ce jeu ce n'est pas très représentatif comme l'a dit the_bob. Sur un crysis 2 par exemple tu pourrais clairement voir où tu es positionné en fps par rapport aux nombreux tests de ta CG sur le net.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 16:17:52
Je vais voir si je peux trouver un crysis 2, j'aime pas vraiment mais bon =p !! (un pote doit surement l'avoir)
Même en étant PGM ce n'ai pas trop dérangeant. lol
Je sais pas ce que c'est un CPU-Z je vais chercher et faire sa en rentrant chez moi.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 16:20:18
C'est un programme qui affiche les caractéristiques de ton processeur et de ta ram pour faire simple. Peut être qu'il y'a un soucis de réglage de ta ram ou autre... cela me parait un peu tiré par les cheveux mais bon on pourra peut être t'aider comprendre ![]()
Marsh Posté le 04-07-2011 à 16:24:27
Essaye d'overclocker ta RAM, si tu gagne en perf, c'est que ça vient de ça (en partant du principe que tu as des barrettes de qualité
C'est quoi ta carte mère ?
Sur certaines (les Gigabyte par ex), il faut appuiyer sur Ctrl + F1 pour accéder aux options avancés du BIOS et pouvoir O/C
Marsh Posté le 04-07-2011 à 17:01:22
Je crois que j'ai une ALiveXFire-eSATA2, je rentre chez moi je pourais vérifier et faire tout vos test. =D
Marsh Posté le 01-07-2011 à 09:44:00
Bonjours a tous,
On viens de m'offir une PNY GTX 570, en remplacement de mon ATI HD 5770 (si je me trompe pas).
Mais je ne vois aucun gain FPS sur mes jeux (Team fortress 2, Brink, sans activé l'antialiasing).
J'ai désinstallé tout les logiciel, driver .... ATI. Et Installé les pilote Nvidia !
Voici ma config : (conseillé a l'époque sur ce forum)
Je joue en 1680*1050 !
Processeur: Phenom x4 965 BE
CG: PNY GTX 570 (NEW)
RAM: 2x2GO DDR2 (jme rappel plus de la marque, je ne suis pas chez moi)
DD: WD Caviar Blue
Alim: 550 Watt Corsair
80 FPS me parrait peu sur team fortress 2, comparé a un pote qui a 200fps avec un I7 k875, 2*2go ddr3, et une Geforce 275, en jouant en 1900*1200 tout en Hight!
Ma carte est elle bridé par un composant ?! Ai-je mal désinstaller les ancien pilote ??
Normalement ma nouvelle carte graphique est plus puissante, si je me trompe pas !?
Merci d'avance !
Message édité par Mitsuki1 le 04-07-2011 à 11:53:36
