Carte graphique altérée??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2005 à 10:59:26
Tu veut dire que ces symptomes peuvent révéler une allim déffectueuse????
Alim en rade----------Pb d'affichage 3D???
Marsh Posté le 09-12-2005 à 11:02:45
Si c'est ca ca me fait reculer l'upgrade de mon pc de quelques mois et mon banquier serai plus pour l'achat d'une alim que pour un pc complet!!!!!
Marsh Posté le 11-12-2005 à 11:51:21
La carte 3D est un des composants qui pompe le plus sur l'alim donc une alim défectueuse peut entrainer des plantages.
Il faudrait essayer la carte sur un autre PC ou une autre alim sur ton PC.
Tu peux aussi vérifier les tensions de l'alim avec un tensiomètre ou un logiciel type Everest (mais les résultats sont moins précis qu'avec un tensiomètre)
Ca peut aussi venir d'un problème de température de la CG mas je doute car si cela arrive au bout de 4sec, la CG a pas vraiment le temps de chauffer.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 19:35:46
Bonjours a tous !
J'ai un gros probleme depuis quelques jours:
Je subit des freezes et autre plantage réguliers dés que les jeux (WOW et BF2 entre autre!) commencent a mouliner.
En fait de facon generale tous se passa bien dans les menus mais , en moyenne, 3 a 4 secondes après le début du jeux ( et donc des images 3d complexes!) ca plante!
J'ai essayer de changer de driver, d'ouvrir le boitier pour mieux ventiller, de suprimer certains processus, et enfin, en dernier recourt un exorcisme vaudoux!!!!!!
Aurriez vous une idée ou une solution? est c que ma carte graph commence a claquer?
Ps config: AtlhonXP 2700+, 1 Go ram, HD 80go, CG 9800pro
merKi d'avance!
