Carte graphique 512 Mo Vs 1Go ...
Carte graphique 512 Mo Vs 1Go ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:19:45
Je souhaiterais solliciter vos avis sur ce sujet :
- J'avais une carte graphique Sapphire Radeon HD 4670 - 1 Go de mémoire GDDR3 cadencée à 800 MHz
Cette carte sous garantie a eu un pet et comme elle est ni réparable ni renouvelable par le constructeur, la boutique me propose cette carte :
- Carte graphique Sapphire Radeon HD 5670 512 Mo - 512 Mo Type G-DDR5 Fréquence 4000 MHz  :whistle:
Le technicien me dit que je gagne au change (normal, il ne va pas me dire le contraire...)
Quel est votre avis, ce qui me chagrine c'est le passage de 1Go a 512 M  :??:    ... Mais il m'a dit qu'avec DDr5 et la frequence a 4000 c'est nettement mieux.
J'ai un Windows 7 64 bits, utilisé notamment pour lire des vidéos (avi ...) et un peu de jeu (je joue en ce moment a Colin Dirt 2 qui tournait nickel sur mon autre carte ).
Merci pour vos avis car il faut que je donne une réponse rapidement  :hello:  .
Marsh Posté le 22-03-2011 à 19:41:51
salut
je vien de regarder et oui tu gagne au change
dans un teste sur ultimate hardware
la hd 5670 est 27% plus rapide dans Batman ARKHAM ASYLUM
31% + performant dans Call of duty Modern Wafare 2
et 17% plus performant dans Crysis
donc tu va voir une difference
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 22-03-2011 à 20:23:08
+1 tu gagne au change, l autre carte avec 1 go c etait du marketing, car les 1 go ne peuvent etre exploiter par le gpu......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 23-03-2011 à 09:45:57
Merci a sogetel20 et chriskenoby pour vos reponses.
Un de mes collegues m'a dit ce matin que 512Mo ca peut etre insuffisant pour certains jeux recents et donc que c'est une fausse bonne affaire...
D'autres avis ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 23-03-2011 à 09:54:26
attention toute fois, certaine carte graphique bénéficient de bus plus large avec 1G de RAM, c’est le cas pas exemple des GF GTX460, les 1G sont plus rapide, car l’accès a la mémoire est plu rapide.
apres, je sais pas du tout ce qu'il en est de la HD 5670
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 23-03-2011 à 10:01:30
Exact, mais il faut voir dans quelles conditions... ;)
Si dans quelques très rares cas ça permet de passer de totalement injouable à parfaitement jouable, la plupart du temps ça ne change strictement rien, tu as juste un jeu qui rame à 2fps au lieu d'un slideshow.
Tu peux te référer aux tests de HD4870 512Mo/1Go voire HD4890 (HD4870 1Go aux fréquences légèrement augmentées) pour avoir un aperçu, sachant que ces cartes sont sensiblement plus puissantes qu'une HD5670, ce qui amplifie l'effet d'un manque de RAM.
Message édité par Gigathlon le 23-03-2011 à 10:02:21
Marsh Posté le 23-03-2011 à 10:17:41
OK je viens de lire l'article
http://www.lesnumeriques.com/ati-r [...] -6419.html + forum sur commentcamarchepas
Effectivement les 1 Go semblent etre cosmetiques dans 99% des cas. Cela dit l'article a été ecrit en 2008.
Bon je crois que mon choix est fait, je vais accepter l'offre de la boutique. Je pense que mon Colin Dirt 2 tournera sans problème. On vera si Dirt 3 tournera aussi a sa sortie...
Merci pour vos contributions
Marsh Posté le 23-03-2011 à 10:24:29
De toute façon il ne faut pas trop s'inquiéter pour la quantité de RAM, tu as des tests plus récents où ça se joue plus entre 1 et 2Go, pour arriver à la même conclusion au final: la plus petite quantité est généralement suffisante, mais peut devenir insuffisante dans des cas très précis (multi-GPU, mais ça ne te concerne pas, certains moteurs boulimiques niveau RAM).
Marsh Posté le 23-03-2011 à 11:13:09
slt,
tu as quelle réso sur ton écran?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est un asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 23-03-2011 à 11:23:57
Sur ma GTX 580 je dépasse souvent les 1go de ram et tout le temps les 512mo. (Exemple Far Cry 2 j'arrive à 1200mo et wow c'est entre 700 et 1000mo)
Mais je joue en 1920*1200 avec tout les filtres. Tout dépend de la résolution de l'écran donc :)
Message édité par mrdoug le 23-03-2011 à 11:24:39
Marsh Posté le 23-03-2011 à 12:40:15
Avec une 5670, il ne pourra pas jouer avec les mêmes settings que ta GTX 580. Les 512 Mo sont moins problématiques en low/medium settings.
Message édité par Dark Schneiderr le 23-03-2011 à 12:40:50
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:06:15
Pour répondre à tahitiflo, je crois que j'étais en 1920 en résolution Windows avec ma HD4670 1G, et pour mon jeu Dirt 2 je laissait la conf par défaut, ca doit etre haute résolution je crois... Ca tournait nickel.
Bref pour l'usage que j'en faisait cette carte me convenait tout a fait jusqu'a ce qu'elle me lache la bougresse !
Vous pensez qu'avec la carte qu'ils me proposent je vais devoir jouer en medium ? Si c'est le cas alors je perds quand même au change ...
Sinon ils me proposent une Asus EAH4850/HTDI/1G qui a 1Go mais pas de port HDMI, (voir http://www.materiel.net/carte-grap [...] 9819.html), il y a du DVI et j'ai pas ca sur mon ecran, la lose :( Dommage ca a l'air d'etre une bonne carte ?
Marsh Posté le 23-03-2011 à 14:14:31
La HD4850 est plus performante mais consomme aussi sensiblement plus, sans parler de l'encombrement.
Dirt2 s'auto-configure au premier démarrage il me semble, et il ne fait pas partie des jeux qui ont besoin de beaucoup de RAM (Crysis/Warhead et Metro2033 principalement, mais dans des conditions tellement particulières que... :o)
Message édité par Gigathlon le 23-03-2011 à 14:15:52
Marsh Posté le 23-03-2011 à 16:13:08
Excellente nouvelle, j'ai recu un mail du sav qui suite à mon scepticisme me propose finalement la Sapphire Radeon HD 5670 1Go dont les caractéristiques sont la
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64357.html
Bon, la question ne se pose même pas, j'accepte :)
Au passage, chapeau pour ce site, il ne se fiche pas du cyber-client et c'est assez rare pour etre souligne...
Merci à tout ceux qui ont pris le temps de me répondre
a+
Marsh Posté le 23-03-2011 à 18:22:33
Ah bah ça... on le paye (parfois un peu cher) ce respect du client, mais ça change de certains sites que je ne citerai pas :o
Message édité par Gigathlon le 23-03-2011 à 18:22:53
Marsh Posté le 23-03-2011 à 19:08:16
salut
pour te dire bart4444
jai jouer a dirt 2 avec un celeron dual core 2.4ghz et une 9500gt 512
tout a fond en 1600x900 sans lague
et la jai un ecran 25 pouce full hd en 1920x1080 et dirt 2 passe a fond
avec mon i3 540 et une gts 450 sans lague donc une hd 5670 tu aurais aucun trouble
la hd 4850 est encore une excellente carte qui est a peux pres aussi puissante que ma gts
sogetel20
Message édité par sogetel20 le 23-03-2011 à 19:09:10
