Problème Graphique // Ecran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2011 à 17:24:04
Edit : Ecran figer bleu pendant l'installe de windows ...
Marsh Posté le 22-03-2011 à 18:42:52
J'ai beau me brancher sur la CM pour l installation toujours pareil , Cg ok donc
Memtest : Ok
je sèche aidez moi plz
Marsh Posté le 23-03-2011 à 22:18:05
ReplyMarsh Posté le 25-03-2011 à 14:26:40
| erza60 a écrit : Personne ne peut m'aider à trouver la panne ? |
quel âge a ton PC ? Une alimentation vieillissante peut parfois donner des symptômes bizarres . . .
As-tu la possibilité d'essayer une autre alim ?
Sinon, je ne vois pas.
Cordialement.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 14:31:20
Barrette de ram defectueuses, ou o/c de la ram pas stable.
Marsh Posté le 25-03-2011 à 21:51:49
Bonjour , assez vieux j ai monter mon pc a la main il y a de cela 3-4 ans
Oui j'en ai profiter pour me faire une nouvelle config , je testerais avec la nouvelle ALIM
Sinon pour la RAM memtest m indique aucune erreur et je n'ai jamais toucher au voltage ect
Je penchais aussi sur l alim ou cm
Il et vraie que l'alim date un peu et surtout il sagit d"une Advance...
Merci je testerais avec la nouvelle et je vous tiens au courant .
Marsh Posté le 22-03-2011 à 16:14:00
Voila après des recherches sans succès je me tourne vers vous , voila je vous explique le problème qui m'arrive .
Depuis quelque jours au Boot de mon PC j'ai un ècran noir qui Apparait après la barre de chargement Windows ( La ou je devrais normalement avoir la page des comptes Utilisateurs ) je vous détaille plus :
Au commencement mon PC booté , après la page CM suivie du BIP le ventilateur de ma CG passer en mode Très bruyant et aucune réponse du PC
Je décide donc de reboot , La le pc s'allume normalement mais la le fameux écran noir après le logo Windows .
Ce que je constate :
- Les ventillo tourne toujours normalement , mais aucune réaction via clavier et souris , de toute façon avec un écran noir me dira t-on , Non mais je tiens à être précis car j'ai lu moulte Topic ou les personne voyer le curseur de leur souris ou arriver à lancer leur session sans rien voir ... donc dans mon cas rien de tout sa ...
- Impossible d'éteindre l'ordinateur autrement que par l'alimentation , les boutons pressoir boot et reboot ne réagisse pas
- Encore un boot et la miracle tout fonctionne correctement , Bon je me dis bizarre si sa persiste pas tampis , après une bonne nuit à jouer passez sur mon ordinateur je vais dormir , mais le lendemain exactement le même refrain ... Premier Boot avec la CG qui souffle fort , Boot sans succès , ReBoot et la ca passe ! je lance un jeu joue sans problème et a un moment écran qui Fige sur un bleu très clair et depuis plus moyen de passez cette écran noir ...
Je décide donc de lancer mon Ordinateur en mode sans échec et la aucun soucis , le pc démarre normalement j'ai accès aussi au mode sans échec avec résaux .
Donc suite à ceci j'ai essayer plusieurs méthode :
- Me brancher sur la carte video carte mère = toujours pareil
- Changer de carte graphique ( modèle en dessous je suis passez de ma 9800 GTX à ma 8800 GT ) = toujours pareil
- Desinstaller mes drivers graphique via le mode sans echec : Ah j'arrive à boot le pc se lance mais a peine passer 1 min le PC plante ! ( je retrouve ce fameux écran de couleur bizarre que j'ai eux avant de perde mon pc :x )
- J'ai tester 2-3 autre manip:
Changer le SHOLL explorer.exe dans regedit
Des antivirus /spyware/ allégement du poids du profil Bref beaucoup de chose pour la plus part sur des problème qui ressemblait vaguement
j'ai user de toute ma connaissance et celle de google pour essayer de résoudre sa mais rien de convaincant ...
Vue que mon Pc accepte le sans echec je ne comprends pas , Je suis passez à l'etape suivante : Formatage complet
Je suis actuellement à 50 % du formatage je vous tiens au courant si cela à résolue mon problème ( même si je suis pas très optimiste ) en attendant si vous avez des Idée ou réponse .
Amicalement benajmin
