carte graphique GT 545 120hz ou pas - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:44:48
Mon avis est que le 120hz n'est dispo que sur le port DVI de la carte graphique.
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:46:14
Oui c'est une carte bas de gamme il ne faut pas trop en demander non plus ...
Sinon l'écran est magnifique
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:54:59
| kylian301 a écrit : je peux pas passer en 120hz alors ? |
Franchement j'ai des doutes, attends confirmation de d'autres membres du forum
PS : Un petit effort sur l'orthographe et la syntaxe c'est toujours sympa car ça pique les yeux, ce n'est pas facedaub ici merci ...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 16:43:34
En gros il est dit que l'écran n'est pas 120hz en full hd, juste 60hz.
Le 120hz est en 720p 3D.
Après, il n'est pas compatible avec la technologie 3D d'NVidia.
Marsh Posté le 11-03-2013 à 19:15:36
Je connais pas cet écran... Mais j'ai quand meme chercher des infos dessus.
Dejà, le hdmi ne permet pas le 1080p en 120hz (ça dépend pas de cet écran... c'est un probleme de norme/capacité du hdmi)...
Faut soit utiliser un cable Display Port (DP), que ta carte ne possede pas, soit utiliser un cable dvi dual link (dit DVI-DL)... ou un cable dvi DL avec adaptateur DP (adaptateur pour l'écran si il a le port)...
Et je pense pas que le vga (je parle de ce port puisque ta gt545 en possede 1) puisse faire passer du 1920x1080@120hz... Question de RAMDAC limité @400MHZ
Avec du vga, on doit (au conditionnel, car j'ai pas essayé sur lcd 120hz) etre obligé de réduire la résolution et/ou la freq en hz... Pour cela, faut creer des résolutions personnalisées dans le drivers nvidia.
Ainsi, on peut etre en 1600x1200@100hz (ça c'est sûr)... peut etre meme @110hz... le 1680x1050 passe aussi en 100hz, et vu que ça demande moins que le 1600x1200, on devrait pouvoir obtenir une freq supérieure au 1600x1200... La 3d nvidia a le mérite de passer quelque soit la frequence... on est pas obligé d'etre @120hz... Petite précision -> ça, c'est sur écran CRT (cathodique) et lcd 120hz 3D Vision, pour les écran non compatible 3d vision, c'est a éssayer (pour beneficier de la 3D nvidia (3D Vision), il faut un écran compatible).
Et... Il me semble (je suis aussi novice concernant la 3D) qu'avec cet écran, pour beneficier de la 3D en 720p, il va te falloir acheté le soft nvidia 3d tv play
Derniere chose, ta gt545 est capable de gerer la 3D ( http://www.nvidia.fr/object/produc [...] r3-fr.html )
Marsh Posté le 11-03-2013 à 22:58:52
Le problème , c'est l'écran et non la carte graphique : sur le Samsung T27A950 , c'est du 1920x1080@60Hz , mais pas possible d'avoir du 1920x1080@120Hz , sa connectique ne le lui permet pas ; après on peut peut-être obtenir du 1280x720@120Hz , faut voir.
J'ai jeté un coup d'oeil à 3-4 reviews sur cet écran : en fait c'est une sorte d'hybride téléviseur compatible 3D / moniteur bardé de fonctions "multimédia" plus ou moins (in)utiles , le tout dans un design/finition au-dessus du lot , mais ce n'est pas du tout un moniteur orienté gaming , il serait bien au contraire plutôt mauvais dans ce domaine-là.
Marsh Posté le 12-03-2013 à 10:10:52
merci a tous j'ai fait le teste sa va pas j'ai deja acheter un un cable hdmi 1.4 avec un dvi dual link
mai j'ai meme pas le 720p en 120hz
je bloque a 1280x720@75hz
Marsh Posté le 12-03-2013 à 20:40:49
Dans le gestionnaire de peripherique, clic droit sur ton écran -> choisi propriétés, tu dois pouvoir trouver (dans un des onglets) une case a cocher pour afficher tous les modes... faut que l'utilisation de tous les modes soit activé... tu pourra peut etre dépasser les 75hz... Pas sûr
Marsh Posté le 14-03-2013 à 13:53:26
rien n'y fait j'arrive pas a dépasser 75 hz trop dure je baisse le bras
Marsh Posté le 15-03-2013 à 12:58:30
Connectique de l'écran LCD SAMSUNG T27A950
Entrées Vidéo : HDMI (x2) • Péritel • YUV • Composite
Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Fonction Anynet+ (HDMI CEC)
Note : les entrées Péritel, YUV et Composite se font via des adaptateurs fournis.
Résolutions et fréquences
- 640 x 480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz
- 800 x 600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz
- 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz
- 1152 x 864 @ 75 Hz
- 1280 x 800 @ 60 Hz
- 1280 x 960 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 / 75 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1440 x 900 @ 60 / 75 Hz
- 1680 x 1050 @ 60 Hz
- 1920 x 1080 @ 60 Hz
Marsh Posté le 15-03-2013 à 21:12:57
As tu demandé dans le topic 3D ?
Marsh Posté le 16-03-2013 à 12:14:13
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3999_1.htm
Marsh Posté le 10-03-2013 à 11:20:33
bonjour
j'ai aussi acheter cordon hdmi 1.4 et aussi adaptateur vidéo HDMI vers DVI-D
je vien d'acheter un ecran pc samsung T27A950 27 pouces 3d 120hz
ma carte graphique GT 545 3gb DDR3
je voudrai passer a 120hz mai sa marche pas
j'ai fait une mise a jour de ma carte graphique mai toujour rien http://www.nvidia.fr/object/produc [...] r5-fr.html
merci a vous
Message édité par kylian301 le 10-03-2013 à 12:12:20
