Carte GeForce GTX 1060 3.0 sur bus 1.1 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2017 à 23:09:36
Met le détail de ta configuration stp, car si ta carte mère est en 1.1 je crains que la 1060 soit overkill pour ta config, car limite par ton cpu.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 23:24:17
Ca sent le Core2Duo...
+1 avec maispk, il faut nous donner le minimum syndical (carte-mère, processeur, mémoire....).
Oui, ta carte fonctionnera, mais ce n'est effectivement pas la vraie problématique ici au vu de ce que tu décris.
Marsh Posté le 16-03-2017 à 00:18:11
Merci pour ces premiers éléments de réponses
Voila les infos CPU-Z
Marsh Posté le 16-03-2017 à 02:46:41
PCI Express Gen. 3 Support
Je sais pas où t'as vu de pciE 1.1 pour ta carte mere. Donc pas de soucis
Marsh Posté le 16-03-2017 à 07:22:57
Marsh Posté le 16-03-2017 à 10:17:20
Effectivement, la carte mère est sensé gérer le pciE 3.0, mais cpu-Z indique 1.1
est ce la limite de la carte graphique, la je sèche
Marsh Posté le 16-03-2017 à 12:38:19
Regarde dans le bios comment est gérée la ligne pci express (auto gen 1,...) car si si c'est en gen 1 c'est peut-être pour ça.
Marsh Posté le 16-03-2017 à 13:04:05
Ok, merci, je vais regarder
Marsh Posté le 21-03-2017 à 19:02:50
Parfois, c'est la carte mère qui ne gère pas le PCIe correctement sur des cartes trop récentes.
J'ai eu le cas avec une qui passait en x1 avec une HD 5000+ ou une GTX 400+
Une MAJ de BIOS m'a permis de passer en x16 sur les HD 5000.
Marsh Posté le 21-03-2017 à 19:09:55
Essaie de forcer en "Gen2" (PCIE 2.0), tu ne verras aucune différence au niveau perfs (si ça devait être la seule et unique solution, nous sommes d'accord)
Marsh Posté le 21-03-2017 à 19:18:35
oui, j'y ai pensé mais c'est l'ordi d'une amie, je teste tout ca vendredi, je vous dirais ca sur le forum
merci tlm
Marsh Posté le 15-03-2017 à 21:38:23
j'ai une carte mère qui gère le PCI-Express 16x 1.1 avec une carte GTX 560 TI en 1.1
déjà, je voulais savoir si je peux mettre une GeForce GTX 1060 en 3.0 sur ce bus, normalement, je dirais oui, et si elle gère sans problème le 1.1 ? qui peut le plus peut le poins
et si ça va améliorer un peu les performance dans les jeux ?
merci d'avance pour vos réponses
Mago (http://photos.esixde.net/)
